  4. Vis, Javascript, Json und Tabellen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
1 Beiträge 1 Kommentatoren 212 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    möchte folgende Tabelle erstellen:
    2021			Januar	Februar		März	April	Mai	Juni	Juli	August	.....
    Regen_Max			   0,57 mm
    Regen_Max_Tag			02.02.2021
    Regen_Monat			   1,2
    Tag <= 0			   14
    Tag <= -10			    0
    Tag <= -15			    2			usw.
    Tag >= 20			    4
    Tag >= 25             		´   0
    Tag >= 30			    0
    Temperatur_Max			   23,34
    Temp_Max_Tag			25.02.2021
    Temperatur_Min			  -16.88
    Temp_Min_Tag			15.02.2021
    Wind_Max			   7,53
    Windboee_Max_Tag	        17.02.2021
    Windboeen_Max	 		  15.24
    Dazu habe ich diese Datenpunkt Struktur angelegt:
    Mit diesem Skript versuche ich einen Json String zu erstellen:
    var pfad = '0_userdata.0.vis.Wetter.Statistik.2021.';
    var monat = [
        '01_Januar.',
        '02_Februar.',
        '03_März.',
        '04_April.',
        '05_Mai.',
        '06_Juni.',
        '07_Juli.',
        '08_August.',
        '09_September.',
        '10_Oktober.',
        '11_November.',
        '12_Dezember.'
    var dps = [
        'Regen_Max',
        'Regen_Max_Tag',
        'Regen_Monat',
        'Temperatur_Max',
        'Temp_Max_Tag',
        'Temperatur_Min',
        'Temp_Min_Tag',
        'Tag_0',
        'Tag_10',
        'Tag_15',
        'Tag_20',
        'Tag_25',
        'Tag_30',
        'Wind_Max',
        'Windboee_Max_Tag',
        'Windboeen_Max'
    var einheit = [
        ' mm',
        ' mm',
        ' °C',
        ' °C',
        ' km/h',
        ' km/h'
    var tabelle = [];
    var ausgabe = [];
    var k = 0;
    for (var j = 0; j <= monat.length-1; j++) {
        var dp = pfad + monat[j];
        for (var i = 0; i < dps.length-1; i++) {
            tabelle[i] = {};
            tabelle[i].Name = getObject(dp + dps[i]).common.name;
            tabelle[i].Wert = getState(dp + dps[i]).val + einheit[i];
            ausgabe[k] = tabelle[i];
            k++;
    setState('0_userdata.0.vis.Wetter.Statistik.json_tabelle', JSON.stringify(ausgabe), true);
    Als "Json "String (?) erhalte ich folgendes:
    [{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":" "},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":" "},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":" "},{"Name":"Regen Max","Wert":"0.57 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":"17.02.2021"},{"Name":"Regen Monat","Wert":"1.2 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"23.43 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":"25.02.2021"},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"-16.88 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":"15.02.2021"},{"Name":"Frost Tag","Wert":"14"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"2"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"4"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"7.53 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":"17.02.2021"},{"Name":"Regen Max","Wert":"0.89 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":"14.03.2021"},{"Name":"Regen Monat","Wert":"1.9 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"25.26 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":"31.03.2021"},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"-8.65 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":"07.03.2021"},{"Name":"Frost Tag","Wert":"16"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"11.1 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":"27.03.2021"},{"Name":"Regen Max","Wert":"3.9 mm"},{"Name":"Tag Regen Max","Wert":"12.04.2021"},{"Name":"Regen Monat","Wert":"8.7 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"25.74 °C"},{"Name":"Tag Temperatur Max","Wert":"01.04.2021"},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"-5.27 °C"},{"Name":"Tag Temperatur Min","Wert":"06.04.2021"},{"Name":"Tag < 0 °C","Wert":"8"},{"Name":"Tag <= -10 °C","Wert":"0"},{"Name":"Tag  <= -15 °C","Wert":"0"},{"Name":"Tag >= 20 °C","Wert":"1"},{"Name":"Tag >= 25 °C","Wert":"2"},{"Name":"Tag >= 30 °C","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"19.15 km/h"},{"Name":"Tag Windböe Max","Wert":"05.04.2021"},{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":""},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":""},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":""},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":""},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":""},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":""},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":""},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Max","Wert":"0 mm"},{"Name":"Regen Max Tag","Wert":""},{"Name":"Regen Monat","Wert":"0 mm"},{"Name":"Temperatur Max","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Max Tag","Wert":""},{"Name":"Temperatur Min","Wert":"0 °C"},{"Name":"Temperatur Min Tag","Wert":""},{"Name":"Frost Tag","Wert":"0"},{"Name":"Kalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Eiskalter Tag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Warm","Wert":"0"},{"Name":"Sommertag","Wert":"0"},{"Name":"Tag Heiß","Wert":"0"},{"Name":"Wind Max","Wert":"0 km/h"},{"Name":"Windböe Max Tag","Wert":""}]
    In Vis habe ich eine Json-Tabelle eingefügt, mit 13 Spalten und max. 15 Zeilen.
    DIe Tabelle zeigt aber nur den 1. Monat an.
    Was ist eigentlich bei meinem Vorgehen überhaupt richtig?
    Bitte um Hilfe.
    MfG
    Wastl
