  4. Verarbeitung von CaCrosse Sensoren TX29DTH
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    simpixo
    Ich habe diesen mit dem Jeelink am laufen…. aber wird leider im Moment nicht weiter entwickelt [emoji53]
      DerUwe
      Cool!
      Serialport in javascript läuft. Wieder ein Punkt von meiner Liste checked.
      bald kann ich Nodered abschalten :-: Wieder 30MB mehr RAM auf dem raspi…
      @simpixo: Kannst du kurz erklären wie du den jeelink ans laufen bekommen hast?
      Dann gucke ich mir den auch mal an.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        > Über welche HW kommen die RawDaten rein?
        RFLink, CUL, selbstgebastelt?
          DerUwe
          Das ist ein Selbstbastel jeelink Clone.
          Ein Arduino Nano aus China für ein paar Eur + ein RF12B
          und die aktuelle LaCrosseITPlusReader Version
          #define PROGNAME         "LaCrosseITPlusReader"
          #define PROGVERS         "10.1q"
          Das Ganze in einen Schrumpfschlauch verpackt
            DerUwe
            @simpixo:
            Wenn das der Adapter vom KleinenDrachen ist, der speichert die Sensordaten unter seiner ID ab, richtig?
            Also sowas wie Lacrosse_65_xxxx
            Das wollte ich ja nicht!
            Wenn ich die Batterien wechsel, will ich nicht immer das Projekt umbauen. Deshalb kann ich jetzt über die VIS den Räumen die neue Addresse mitteilen.
              DerUwe
              Hier mal die version 2 vom Script, die den Nodered Aufsatz überflüssig macht!
              Dank an den blauen Fuchs :-)
              iobroker bringt mich noch dazu, das ich javascript auch noch gut finde…
              /* System Lacrosse
              Skript wertet Jeelink LaCrossemeldungen aus
              ! A Leelink clone has to be connected to /dev/ttyUSB0
              In node-red a single link between Serial In and Jeelink_RAW_data need to be build
              (TODO: Bring Serialport into this script)
              ! 08.01.2017: Initial Script:
              Script subscribe to "Jeelink_RAW_data" and on event it checks for "OK 9" -> TX29DTH
              Temperature, Humidity and battery state is read, dewpoint is calculated
              ! the script creates all objects in IOBroker itself! For that, you need to
              list rooms in variable defrooms!
              //Variables to define if a new sensor in room is added
              var defrooms = ["Schlafzimmer","Dachboden","Keller","Terrasse","Garten","Wintergarten"];
              ! // Variablen erstellen
              var LookupRooms ={};
              var SerialPort = require("serialport");
              var port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
              baudRate: 57600
              ! //############################### One Time execution on scriptstart#######################################
              createState('Jeelink_RAW_data', {
              read: true,
              write: true,
              type: 'string',
              name: 'Jeelink Raw data'
              ! //create all rooms if not defined
              defrooms.forEach(function(einArrayElement) {
              createState('Rooms.'+einArrayElement+'.Temperatur',0, {read: true,write: true,type: 'number',
              name: einArrayElement+' Temperatur',desc: ''});
              createState('Rooms.'+einArrayElement+'.Feuchte',0, {read: true,write: true,type: 'number',
              name: einArrayElement+' Feuchte',desc: ''});
              createState('Rooms.'+einArrayElement+'.Taupunkt',0, {read: true,write: true,type: 'number',
              name: einArrayElement+' Taupunkt',desc: ''});
              createState('Rooms.'+einArrayElement+'.LC_Batterie',0, {read: true,write: true,type: 'boolean',
              createState('Config.LaCrosse.Mapping.'+einArrayElement,0, {read: true,write: true,type: 'int',
              name: 'Mapping from LaCrosse sensor to room'+einArrayElement,desc: ''});
              //Add new room to Lookup table
              LookupRooms[getState('Config.LaCrosse.Mapping.'+einArrayElement).val] = einArrayElement;
              log("Defined rooms: "+JSON.stringify(LookupRooms));
              ! port.on('open', function() {
              console.log('Connected');
              ! port.on('error', function(err) {
              console.log('Error: ', err.message);
              ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
              onStop(function (callback) {
              if (port && port.isOpen()) {
              console.log('Port closed');
              port.close();
              callback();
              ! //############################### Event execution #######################################
              //Address of LaCrosse was manually changed, read Lookuptable again
              on({id: /^javascript.0.Config.LaCrosse.Mapping.
              $/}, function(obj) {
              LookupRooms = {};
              log("Lookuptable was reloaded");
              ! //New Value received from Jeelink Adapter //on("Jeelink_RAW_data",
              port.on('data', function(obj) {
              setState('Jeelink_RAW_data',obj.toString());
              //log(obj.toString());
              tokens = obj.toString();
              //obj.state.val.split(" ");
              var tokens = tokens.split(" ");
              //Is it a La Crosse device?
              if (tokens.shift() == "OK")
              //Is it a DHT29 device?
              if (tokens[0] == "9")
              tokens.shift();
              //log(tokens);
              Parse_LaCrosseDHT(tokens);
              else
              //ToDO: Something more intelligent as only a log message
              log('Unbekanntes LaCrosse Device: '+obj.toString());
              else
              //TODO: Identify other devices
              log('Unbekanntes Device auf 868MHz: '+obj.toString());
              ! //############################### Helper functions #######################################
              function Parse_LaCrosseDHT (Jeelinkstring) {
              //we are expecting data in form "OK nodeid data1 data2 etc"
              //# OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
              //# [4]| | | | | | --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
              //# [3]| | | | | |------ Temp * 10 + 1000 LSB
              //# [2]| | | | |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
              //# [1]| | | |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
              //# [0]| | |----------------- Sensor ID
              //# | |------------------- fix "9"
              //# |---------------------- fix "OK"
              var b0,b1,b2,b3,b4;
              var Addr =0,batt_new=0,type=0,channel=0,temperature=0,batt_low=0,humidity=0,dewpoint=0,Room='';
              var idTopic ='';
              b0=parseInt(Jeelinkstring.shift());//ID
              b1=parseInt(Jeelinkstring.shift());//Type
              b2=parseInt(Jeelinkstring.shift());//Temp1
              b3=parseInt(Jeelinkstring.shift());//Temp2
              b4=parseInt(Jeelinkstring.shift());//Humidity
              ! //new battery flag
              batt_new = (b1 & 0x80) >> 7;
              //sensor type
              type = (b1 & 0x70) >> 4;
              //channel (evry time 1)
              channel = b1 & 0x0F;
              ! //Calculate temperature
              temperature = b2 * 256;
              temperature = temperature + b3;
              temperature = temperature - 1000;
              temperature = (temperature/10).toFixed(1);
              //get Battery status
              battery_low = (b4 & 0x80) >> 7;
              ! //get humidity
              humidity = (b4 & 0x7f).toFixed(0);
              ! //calculate dewpoint))
              if(temperature !==null && humidity !==null )
              var temp = -1.0temperature;
              es = 6.112
              Math.exp(-1.017.67temp/(243.5 - temp));
              ed = humidity/100.0es;
              eln = Math.log(ed/6.112);
              td = -243.5
              eln/(eln - 17.67 );
              dewpoint = td.toFixed(2);
              //random address from sensor
              Addr = (b0*4).toString(16);
              //log("Adr: "+Addr);
              if (LookupRooms[Addr] === undefined)
                log('Undefined LaCrosse Dev: '+ Addr+ ' Temp:'+temperature+' Hum:'+humidity);
                return;
              else
                  Room = LookupRooms[Addr];
                  //Store data in iobroker
                  setState('Rooms.'+Room+'.Temperatur',parseFloat(temperature));
                  setState('Rooms.'+Room+'.Feuchte',parseFloat(humidity));
                  setState('Rooms.'+Room+'.LC_Batterie',battery_low =="1");
                  setState('Rooms.'+Room+'.Taupunkt',parseFloat(dewpoint));
                DerUwe
                Bzgl CUL:
                Den habe ich auch noch am alten FHEM Aufsatz laufen, weil ich den CUL Adapter nicht ans laufen gebracht habe.
                @Bluefox: Hast du eine Idee ob der adapter laufen müsste oder ist der veraltet / unbrauchbar?
                Der CUL läuft unter /dev/ttyAMA0 auf 9600. Wenn ich den CUL-Adapter konfiguriere sagt er immer er will eine Zahl und nicht 9600… ?? :?
                  Auch wenn ich nur ein Frosch und kein Fuchs bin:
                  @DerUwe:
                  Der CUL läuft unter /dev/ttyAMA0 auf 9600. Wenn ich den CUL-Adapter konfiguriere sagt er immer er will eine Zahl und nicht 9600… ?? `
                  Der aktuelle Adapter läuft nicht - es wird gerade ein neuer entwickelt siehe diesen Thread
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4391
                  rainer
                    DerUwe
                    @Homoran:
                    rainer `
                    Jo, welche Firmware kommt auf den Nano drauf?
                    Richtig cool wäre wenn der Adapter den CC1101 auf ook stellen und die FS20 Geräte steuern könnte!
                      simpixo
                      @DerUwe:
                      @simpixo:
                      Wenn ich die Batterien wechsel, will ich nicht immer das Projekt umbauen. Deshalb kann ich jetzt über die VIS den Räumen die neue Addresse mitteilen. `
                      Ja Beim Batteriewechsel muss ich auch die ID in meinen Script ändern, aber nur an einer Stelle!
                      Da historisiere ich auch die ganzen Daten! Das LaCrosse Objekt interessiert mich in der Hinsicht ja nicht! Also ist es fast genauso wie bei dir! Ich weise sozusagen die ID einem Raum zu [emoji1360]
                      Adrian
