  4. Flot: Änderungen speichern bzw. Datenpunkt
3 Beiträge 2 Kommentatoren 322 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    GreatEMU
    Hallo zusammen
    Ich habe aus einem Datenpunkt mein erstes Flot-Diagramm erstellt und dieses in VIS angezeigt.
    Die Aufzeichnung des Datenpunktes wurde "frisch" gestartet, so dass ich fürs erste mir die Daten eines Tages angezeigt habe. Nun bin ich am zweiten Tag und würde nun gerne die Anzeige auf 2 bzw. 3 Tage erweitern.
    Wenn ich die Änderung in Flot vorgenommen habe, kann ich dies ja auch speichern. Ein entsprechender Datenpunkt wird unter flot.0 angelegt. Aber dieser Datenpunkt ist leer.
    Meine Vermutung war, dass in dem Datenpunkt der Link zu dem Diagramm abgelegt wird und ich diesen Datenpunkt dann im VIS bei der Quelle des iFrames hinterlegen kann.
    Funktioniert Flot an dieser Stelle nicht richtig oder war meine Vermutung falsch?
    Wie könnte ich sonst den Bereich des Diagramms einstellen?
    Danke für einen Hinweis und noch einen schönen Sonntag
    • G GreatEMU
      Hallo zusammen
      @greatemu sagte in Flot: Änderungen speichern bzw. Datenpunkt:
      das ist er auch - sieh mal im RAW nach.
      das geht (noch) nicht.
      da musst du nach wie vor den URL aus deinem Flot eingeben
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GreatEMU
        @homoran Vielen Dank für den Hinweis.
        Meine Idee war nun, bei einer Änderung die Raw-Daten auszulesen, zu parsen und in einen anderen Datenpunkt zu schreiben, den, ich dann im VIS anzeige.
        Aber da war ich auch wieder auf dem Holzweg.
