  4. Speicherbedarf raspi
    4.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 910 Aufrufe
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Moin,
    ich habe zwei raspis mit iobroker Installation am laufen. Hier die Unterschiede:
    Raspi 1									Raspi 2
    Raspbian Jessie with PIXEL			Raspbian Jessie Lite
    lightdm gestoppt						lightdm nicht vorhanden
    sonstige Dienste			=			sonstige Dienste
    admin.0 ca. 48MB						Admin.0 ca. 102MB
    history.0 ca 34MB					history.0 ca 65MB
    javascript.0 ca 39MB				javascript.0 ca 75MB
    Beide Systeme sind uptodate. iobroker ist auf dem gleichen Stand
    Hat jemand eine Idee, woher die krassen Unterschiede im Speicherbedarf der einzelnen Adapters kommen?
    LG,
    a200.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      Wo sind die Zahlen her - und rein vorsorglich: wie lange laufen die beiden Systeme seit dem letzten reboot?
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @Homoran:
        Rainer `
        Aus dem instance-Tab in ioBroker.Admin. Beide Systeme liefen etwa gleich lang. Etwas unter 2 Stunden.
          @Homoran:
          Rainer `
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Ups Sorry. habe meine Antwort zum gleichen Zeitpunkt ergänzt, wie du deine Frage wiederholt hast. Sorry.
              Kennst du http://www.linuxatemyram.com/?
              sehr zu empfehlende Lektüre für solche immer wiederkehrenden Fragen.
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @Homoran:
                Rainer `
                Ja das kenne ich. Beantwortet allerdings nicht meine Frage. Es geht nicht um die Belegung, sondern um die recht große Unterschiede in der Belegung bei etwa gleich verfügbaren Ressourcen.
                  @a200:
                  Ja das kenne ich. `
                  auch gelesen? :D
                  @a200:
                  um die recht große Unterschiede in der Belegung bei etwa gleich verfügbaren Ressourcen. `
                  aber unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Gesamtspeicherbedarf!
                  @a200:
                  Raspbian Jessie with PIXEL Raspbian Jessie Lite `
                  Beim RasPI1 steht nicht soviel freier RAM zur Verteilung auf die Adapter zur Verfügung wie bei RasPi2
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @Homoran:
                    @a200:
                    Ja das kenne ich. `
                    auch gelesen? :D
                    @a200:
                    um die recht große Unterschiede in der Belegung bei etwa gleich verfügbaren Ressourcen. aber unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Gesamtspeicherbedarf!
                    Da auf raspi 2 eine Kopie von ioBroker von raspi 1 läuft wundert mich das.
                    @Homoran:
                    @a200:
                    Rainer `
                    Ja, allerdings sind die laufende Services (services –status-all|grep +) identisch. Sonst keine zusätzlichen Prozesse. Und ohne ioBroker ist der memory und load in etwa gleich.
                    Und zusätzlich ist auf beiden Systemen RAM-Mäßig noch etwas Luft nach oben. Und gerade auf dem Raspi, wo die Prozesse weniger RAM benötigen, steht noch deutlich mehr an freien Speicher zur Verfügung. Also er könnte wenn er wollte, tut es aber im Gegensatz zu seinem Bruder nicht.
                    Es ist nicht schlimm. Ich dachte jemand hätte vielleicht eine Idee oder Erklärung für solche Phänomene.
                    32.7k
                    82.4k
