  3. Cloud Dienste
  4. Alexa: Räume sind da, aber keine Geräte (für User Nebulus)
    2.6k
    4.7k
    4.0k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Stoni:
    @eric2905:
    Hi Stoni,
    @Stoni:
    Ich habe die entsprechenden Adapter installiert und konfiguriert, den Skill installiert, aber in der Alexa App werden keine Geräte gefunden.
    Was mache ich falsch oder was fehlt noch? `
    auch Du scheinst, bis auf das Gewerk "Siri", keine weiteren auf der CCU angelegt zu haben.
    Wenn Du dem Gewerk (= enum.functions) "Siri" kein Gerät zugewiesen hast, wird auch kein Gerät automatisch an Alexa übergeben.
    Und auch hier sehe ich, das Du nicht nur ausstehende Adapterupdates hast, sondern auch der Host nicht aktuell ist (siehe grüner Reiter "Hosts") ==> der js-controller ist nicht aktuell.
    Gruß,
    Eric
    PS:
    Kurze Erklärung der Funktionsweise:
    Erst wenn ein Gerät beide Kriterien erfüllt, sich also in einem Raum aus "enum.rooms" und einem Gewerk aus "enum.functions" befindet, wird es automatisch zu Alexa hinzugefügt (und gruppiert).
    Beispiel:
    Raum = Wohnzimmer
    Gewerk = Licht
    Wenn im Wohnzimmer zwei mit HM steuerbare Lampen sind und diese auch dem Raum "Wohnzimmer" und dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind, wird in Alexa ein Gerät (keine Alexa-Gruppe !!!) mit dem Namen "Wohnzimmer Licht" (mit einer Beschreibung "Gruppe Wohnzimmer Licht", wenn ich es richtig im Kopf habe - ich verwende diese Funktion nicht) angelegt.
    Wenn Du nun "Alexa, schalte Wohnzimmer Licht ein" sagst, wird genau dieses eine Gerät eingeschaltet und beide Lampen gehen an.
    Die beiden einzelnen Lampen siehts Du in Alexa nicht und kannst sie auch nicht einzeln steuern (So war es zumindest bei mir, als ich es ausprobiert habe - ggf. hat sich da jetzt aber geändert.).
    Diese Funktion ist durchaus nicht doof, wenn man nur eine Lampe hat, oder immer alle gleichzeitig ein-/ausschalten will - dann macht iobroker alles automatisch für einen. Will man gezielt steuern können, bringt diese Funktion nichts.
    Daher habe ich alle Häkchen im Cloud-Adapter rausgenommen und jedes Gerät (z.B. Lampen) einzeln im Cloud-Adapter angelegt und erst in Alexa gruppiert.
    So kann ich jede Lampe einzeln steuern, aber auch alle gleichzeitig (über die Gruppe in Alexa). `
    Hi, Danke für Deine Antwort. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, muss jedes HM-Gerät in HM einem Raum und einem Gewerk zugeordnet werden, dann erkennt Alexa diese auch. Nun das habe ich getan:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... d86821.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170106/95261f8345a79fa7c001f3e065d86821.png</link_text>" />
    Trotzdem werden die Geräte nicht erkannt. Wie kann ich die Geräte einzeln in dem Adapter anlegen?
    Wie wird der js-controller aktualisiert? Geht das nur über die Konsole?
    Zuerst ins Installationsverzeichnis wechseln, auf dem Raspi
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start~~ ` ~~Hast du auch den Skill Aktiviert?
    Hast du "Geräte suchen" betätigt?~~
      Stoni
      @Bluefox:
      Hast du "Geräte suchen" betätigt? `
      Den Skill habe ich installiert und aktiviert. Geräte habe ich darin schon zigfach gesucht, es wird nichts gefunden.
      Kann es helfen, wenn ich in HM komplett neue Gewerke anlege und den Geräten zuordne?
      Was kann ich sonst noch machen?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Cloud-Adapter installiert und konfiguriert?
        Poste bitte mal einen Screenshot deiner Alexa-Oberfläche mit angewähltem Menüpunkt "Smart Home" und bis unten runter gescrollt.
        Gruß,
        Eric
        Mit Tapatalk getippert.
          Stoni
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric
          Mit Tapatalk getippert. `
          Ja, installiert und APP-ID eingetragen.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... c65c43.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170108/bd485a71c128e149dd02647da5c65c43.png</link_text>" />
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Stoni:
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` Wenn du sich im iobroker.net anmeldest, kannst auf dein vis zugreifen?
              Stoni
              @Bluefox:
              Wenn du sich im iobroker.net anmeldest, kannst auf dein vis zugreifen? `
              Da steht, dass ioBroker not yet connected ist… er versucht es dann alle 5 Sekunden wieder, ohne Erfolg...
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin Stoni,
                @Bluefox:
                genau da wollte ich jetzt auch hin :)
                Gib mal in Deinem Browser "https://iobroker.net" (nicht "https://www.iobroker.net" - also ohne www) ein und melde Dich dort mit Deinem Cloud-Account an.
                Wenn das funktioniert, müsstest Du eine Seite mit der Überschrift "Verzeichnis" und einem Hinweis, das Du Dich ggf. verlaufen hast sowie einem Liste mit Links (alle Deine Views) bekommen.
                Funktioniert das bis dahin?
                Kannst Du einen der Links (eine Deiner Views) aufrufen und kommt diese dann auch hoch?
                Gruß,
                Eric
                  Stoni
                  @eric2905:
                  Moin Stoni,
                  @Bluefox:
                  Gruß,
                  Eric
                  Nein, wie gesagt, es findet keine Verbindung statt. Woran kann das liegen?
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Fehlermeldung?
                    Screenshot?
                      Stoni
                      @eric2905:
                      Fehlermeldung?
                      Screenshot?
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... fdbcc1.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/e2dde0416019817c9821144eddfdbcc1.png</link_text>" />
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Moin Stoni,
                        das kann folgendes bedeuten:
                        • Cloud-Adapter nicht (richtig) konfiguriert oder nicht gestartet
                        • Eine Firewall, o.ä. blockiert die Verbindung von der iobroker-Maschine zum Cloud-Server.
                        Solange Du diese Meldung bekommst, brauchst Du mit Alexa nicht weiter zu machen. Die notwendige Basis-Kommunikation klappt schon nicht.
                        Versuche mal, die Webseite von der iobroker-Maschine selber aus aufzurufen (falls der Screenshot nicht eh schon von dort kommt).
                        Gruß,
                        Eric
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Stoni:
                          @eric2905:
                          Fehlermeldung?
                          Screenshot?
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... fdbcc1.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/e2dde0416019817c9821144eddfdbcc1.png</link_text>" /> ` Hast du cloud Adapter konfiguriert und gestartet? App Schlüssel eingetragen?
                            Stoni
                            @Bluefox:
                            Hast du cloud Adapter konfiguriert und gestartet? App Schlüssel eingetragen? `
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... 803a8e.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/7db4b55f349b13995b18378299803a8e.png</link_text>" />
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... 55c3b0.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/36fb5475e5408c3074079203fe55c3b0.png</link_text>" />
                            Den App Key hab ich jetzt nur für den Screenshot rausgenommen, der ist natürlich eingetragen.
                            Gruß~~~~
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Firewall?
                              Aufruf der ioBroker-Webseite (https://iobroker.net) von der ioBroker-Maschine aus?
                              Evtl. Leerzeichen vor oder hinter dem App-Key?
                              Die Meldung "… not connected .." sagt gar eindeutig, das keine Verbindung zwischen Cloud und der ioBroker-Maschine möglich ist (oder eine Fehlkonfig vorliegt).
                              Du hast aber nur einen Web-Adapter (web.0) laufen, oder?
                              Gruß,
                              Eric
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Cloud ist grün. Das heißt er ist verbunden. Dann verwendest du unterschiedliche Accounts für alexa und für cloud adapter.
                                Fängt dein AppKey mit dem gleichen Namen wie du einloggst?
                                  Stoni
                                  @Bluefox:
                                  Fängt dein AppKey mit dem gleichen Namen wie du einloggst? `
                                  nein auch das nicht. [emoji23][emoji23][emoji23]
                                  Ich habe einen Account erstellt, mit dessen Zugangsdaten ich mich bei Alexa einlogge. Die daraus generierte App-ID steht im cloud-Adapter… Appkey fängt so an wie der Zugangsname...
                                  Eine Firewall kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, zumal ja eine Verbindung gegeben ist oder?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @Stoni:
                                    Ich habe einen Account erstellt, mit dessen Zugangsdaten ich mich bei Alexa einlogge. Die daraus generierte App-ID steht im cloud-Adapter… Appkey fängt so an wie der Zugangsname... `
                                    moment ….
                                    Du hast wo einen Account generiert, mit dem Du Dich dann bei Alexa einloggst und dort einen App-Key für den Cloud-Adapter generiert hast?
                                    Wenn das der Weg war, habe ich keine Ahnung, wo Du Dich rumgetrieben hast …
                                    Du meldest Dich bei iobroker.net an, generierst dort einen Account und einen App-Key, den Du dann im Cloud-Adapter eingibst. Eine Anmeldung bei Alexa hat damit erst mal gar nichts zu tun und kommt bis hierher noch gar nicht zum tragen.
                                    Was hast Du bitte genau wo getan?
                                    Irgendwie verwirrst Du mich gerade mehr, als das sich das Fehlerbild aufhellt ...
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Stoni
                                      Bei ioBroker erstellst Du einen Account. Den generierten Key gibst du im cloud-Adapter ein.
                                      Die Zugangsdaten brauchst Du für den ioBroker Skill in der Alexa App
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Ah, ok.
                                        Oben hast Du nämlich was völlig anderes geschrieben.
                                        Also irgendwas stimmt mit Deinem Account resp. dem App-Key nicht.
                                        Erstelle mal einen neuen Account (z.B. "stoni_new") und einen neuen App-Key und probiere es damit dann nochmal.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Stoni
                                          @eric2905:
                                          Ah, ok.
                                          Gruß,
                                          Eric `
                                          Ja das hab ich auch schon überlegt. Werd ich heute Abend mal angehen…
                                          Es wird nachberichtet... [emoji6]
