  4. Jarvis - steuere / aktualisiere *solved*
    2.6k
    4.6k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    BooosesThaSnipper
    schrieb am zuletzt editiert von BooosesThaSnipper
    Hi zusammen,
    gibt es innerhalb von Jarvis die Möglichkeit, dass ich ein Gerät, welches ich über die StateList hinzugefügt habe, unterscheiden kann, ob ein aktualisiere oder ein steuere an den entsprechenden Datenpunkt geschickt wird?
    Hintergrund der Frage, ich hab einen Datenpunkt, den muss ich über steuere ändern. Mir scheint dass Jarvis aber immer aktualisiere an den Datenpunkt schickt.
    Mittels eines Blockly Scripts habe ich bereits getestet, dass ein aktualisiere nichts ändert, aber ein steuere genau die Aktion ausführt die ich möchte.
    Grüße und Danke für eure Hilfe!
    Markus
    • B BooosesThaSnipper
      Hi zusammen,
      Markus
      MCU
      @booosesthasnipper
      Zeig mal den Datenpunkt mit den Einstellungen. Welche Version von jarvis hast du 2.1.0. Dann bitte auf 2.2.0 updaten.
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
        BooosesThaSnipper
        Adapter ist bereits auf 2.2.0.
        Der Datenpunkt ist innerhalb vom Alias Aapter definiert und bezieht sich auf einen Punkt in meinem Squeezebox Adapter. Dies ist ein "Button" --> simuliere Tastendruck.
        Direkt kann ich ihn nicht ansprechen, da der Adapter nicht nativ unterstützt wird, was ja auch weiterhin nicht schlimm ist.
        Der Datenpunkt im Alias Adapter:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1616869400673,
          "common": {
            "name": "STATE",
            "role": "media.state",
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "squeezebox.0.CCA-Büro.buttons.preset_1"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.EG_Büro.Squeezebox_-_Button_1.STATE",
          "type": "state"
        Der Datenpunkt im eigentlichen Adapter:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "CCA-Büro.buttons.preset_1",
            "read": false,
            "write": true,
            "type": "boolean",
            "role": "button"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.squeezebox.0",
          "ts": 1616863662268,
          "_id": "squeezebox.0.CCA-Büro.buttons.preset_1",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Read hab ich bereit mit true und false getestet, macht keinen unterschied.
        Wenn ich es mit einem Blockly Script teste geht es einwandfrei, wobei es egal ist, ob ich ein true oder false schicke
        setState("alias.0.EG_Büro.Squeezebox_-_Button_1.STATE"/*STATE*/, false);
        Reichen diese Infos, oder soll ich noch weitere Infos liefern?
            "common": {
              "name": "STATE",
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "alias": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
            "type": "state",
            "common": {
              "read": false,
              "write": true,
              "type": "boolean",
              "role": "button"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          MCU
          @booosesthasnipper sagte in Jarvis - steuere / aktualisiere:
          setState("alias.0.EG_Büro.Squeezebox_-_Button_1.STATE"/STATE/, false);
          So?
          setState("alias.0.EG_Büro.Squeezebox_-_Button_1.STATE"/*STATE*/, false, true);
          • M MCU
            So?
            BooosesThaSnipper
            @mcu
            Nein das geht nicht, entweder
            oder
            setState("alias.0.EG_Büro.Squeezebox_-_Button_1.STATE"/*STATE*/, true);
            oder aber auch
            setState("alias.0.EG_Büro.Squeezebox_-_Button_2.STATE"/*STATE*/, true, false);
              MCU
              @booosesthasnipper Ist das bei allen Alias Werten so? oder nur bei Büro
              Zeig mal den Alias-Objektbaum
              Nur den Wert nehmen:
              -> alias.0.WOHNZIMMER.Sideboard.SET
              setState("alias.0.WOHNZIMMER.Sideboard.SET",true,true);
              setState("alias.0.WOHNZIMMER.Sideboard.SET",true);  müsste auch funktionieren
              • M MCU
                BooosesThaSnipper
                @mcu
                puh du bist aber schnell :-) 👍 👍 👍
                Also was ich machen möchte:
                Das ein und aussschalten geht bereits ohne Probleme, genauso die Lautstärkeregelung:
                Der Objektbaum zu den drei Devices sieht so aus:
                  @mcu
                  MCU
                  @booosesthasnipper Welcher Datenpunkt hängt dahinter? Kannst du den nicht direkt ansprechen?
                  Der Media.State ist schreibgeschützt den kann man nur lesen und nicht schreiben!
                  B M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    BooosesThaSnipper
                    @mcu
                    Was ich auswählen möchte sind die Verschiedenen Buttons bei preset_1 bis preset_6, aktuall habe ich zum testen nur 1 und 2 eingebunden über den Alias Adapter.
                    Direkt die Geräte im Jarvis kann ich nicht importieren, oder geht das über einen anderen Weg? Bisher importiere ich die Geräte über den Alias Adapter und kann sie über die StateListe einfügen.
                    • M MCU
                      MCU
                      @mcu Bei dir steht doch media.state????
                        @mcu
                        MCU
                        @booosesthasnipper Klar kann man die in jarvis anlegen.
                        mit dem Schraubenschlüssel auswählen
                        • M MCU
                          BooosesThaSnipper
                          @mcu sagte in Jarvis - steuere / aktualisiere:
                          Das verstehe ich nicht ganz, bei den Einstellungen steht doch write auf true ?
                          Ich hab den State auch mal auf Button und andere Dinge geändert im Alias Adapter, keine Chance, geht leider nicht.
                          Hab nun das Gerät manuell angelegt und nun geht es damit:
                          Wo ist den nun der Unterschied zwischen dem Alias Datenpunkt und dem eigentlichen Datenpunkt?
                          Mit Blockly Scripten macht es keinen Unterschied welchen Datenpunkt ich verwende.
                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
                            MCU
                            @booosesthasnipper Müsste man im Detail klären, aber Hauptsache es funktioniert jetzt.
                              BooosesThaSnipper
                              Oh man(n) ich hab den Fehler gefunden:
                              Ich hatte beim Importierten Gerät (über den Alias) im Jarvis den Datenpunkt (Anzeige) gesetzt gehabt, aber nicht beim Datenpunkt (Trigger).
                              Trage ich dort das gleiche ein, geht es! Danke für die Hilfe! Wenn ich das Gerät im Jarvis natürlich nur halb anlege, geht es natürlich nicht.
                              Also kein Bug oder sowas, sondern ein Layer 8 Problem 😔
                              @MCU
                              vielen dank für deine Hilfe!
