  4. [Gelöst] Hilfe bei MQTT Daten String / Parsen
    4.6k
blocklycommunicationjavascript
10 Beiträge 3 Kommentatoren 696 Aufrufe 2 Watching
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    schrieb am zuletzt editiert von Yoda
    Leider habe ich hier keine Einzelnen Datenpunkte für die Werte Motion & Lux im Mqtt Adapter.
    Ich benötige aus dem unteren Datenstring 3 Datenpunkte.
    Diese müsste allerdings im Script zuvor auch noch angelegt werden.
    (Evtl. Im Ordner javscript.0 /motioneye)
    Ich kenne mich leider nur etwas mit Blockly aus, kann mir da bitte jemand Helfen?
    1.) motion: true oder false
    2.) lux: xxx (Wert)
    3.) bat: xx (Wert)
    {"motion":false,"timestamp":1617591740,"active":true,"vibration":false,"lux":10,"bat":98}
    {"motion":true,"timestamp":1617623154,"active":true,"vibration":false,"lux":243,"bat":98}
    Ordner für die 3 Neuen Datenpunkte:
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      2.) lux: xxx (Wert)
      3.) bat: xx (Wert)
      M Online
      M Online
      MCU
      @yoda sagte in Hilfe bei MQTT Daten String / Parsen:
      Entsprechend für die anderen Werte anpassen.
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @mcu Danke für deine schnelle Hilfe,
        ist es möglich da du mir den Bildausschnitt per code hier postest?
        • So wie ich das verstehe müsste ich dann für jeden Wert einmal den setzte Befehl machen.
          Und der Datenpunkt heißt in deinem Beispiel "test" und es steht dort der wert von Lux drin?
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • YodaY Yoda
          M Online
          M Online
          MCU
          @yoda
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="X)6C7tVU_rC=3X6ITD_y" x="-37" y="-162">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="OwL5exnj+vaZW}r)@hHh">
                <field name="oid">0_userdata.0.testwert</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="H6_mH;|OvkK%xSU?z~y@">
                <field name="VAR" id="bkK|jMLJ)Y6m$PC}w*U#">test</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="convert_jsonata" id="O6zxAqg,*a[pUg^A_LYZ">
                    <value name="EXPRESSION">
                      <shadow type="text" id=":daa5P7S:dFjA|TJ1=EA">
                        <field name="TEXT">lux</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="TARGET">
                      <block type="convert_json2object" id="g]9b5?HsvO!r$3nnf!}r">
                          <block type="on_source" id="z9P(|940Z:d_:-g3VZ^n">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="KHf;Si|UvH/$m*:[pu#x">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="7df+cc-H(]dy=$wz^|Ux">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="wMI#+jkloz^+Wmh|n}SY">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Ich weiß nicht was du mit den Werten machen willst?
          • YodaY Yoda
            @yoda sagte: für jeden Wert einmal den setzte Befehl machen.
            Jeden Wert in einen virtuellen Datenpunkt schreiben.
             <block type="comment" id="PuvRy#0hgHV,?G;E_laZ" x="87" y="37">
               <field name="COMMENT">status</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="u^XyX`o;j=Co,bfy#lL(">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="@:VL[|`M?pS7fwS6@A?d">
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="update" id="Cf%35qRbv`!_:sS)r;M$">
                         <block type="get_attr" id="hSLi_es)=h1K,M|66xZ/">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="a6XOXOwYi=1{zJv#,Xw?">
                               <field name="TEXT">motion</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="on_source" id="yqE%o(Y}4aWCA2vBk4,q">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="LBg+;y=*=8zJQDH|uj0e">
                             <block type="get_attr" id="Ndk,bvgHAQOBunf!?j^1">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="+n.O)g9Vx@#/DKS6/,vK">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="on_source" id="mPbXlKh-j-5YSKe@KTho">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="wM+r2=S3waZ?M.:f.QFE">
                                 <block type="get_attr" id="i_P:79X~f[7MF{vG:%N4">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="N1LMn=AbwunK_2wV|rCY">
                                       <field name="TEXT">bat</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="on_source" id="pl[!U+-KU;@4*^1hOy8^">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @MCU & @paul53 ich Danke euch beiden für die ansetzte.
              Ich habe bei beiden Vorschlägen aber ein Problem bei der Objekt Abfrage.
              {"motion":false,"timestamp":1617648481,"active":true,"vibration":false,"lux":11,"bat":98}
              Da sich die Zeiten und auch die Lux ständig ändern, habe ich Massiven datentraffic.
              Musste grade den Stecker vom Raspi ziehen um wieder in die Einstellung zu kommen.
              Was ich möchte wäre eigentlich nur einen Daten punkte
              • Motion Status: Mit dem Aktuellen Wert True oder False.
                Diesen kann ich dann später weiter verwenden um Beispielweise eine Lampe zu schalten.
                Ist Objekt Shelly-Bewegung1 = True dann .....
              Zur Ergänzung dann noch die Abhängigkeit der Wert "Lux" ( zb. ist der Wert kleiner als .... dann ...)
              Bat - Soll eine reiner Info wert in Vis Werden.
                <block type="comment" id="PuvRy#0hgHV,?G;E_laZ" x="113" y="-137">
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="Yo#F?^4-0=GZ6^)MpcRc">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="p;PD%8nm~Exy_*S6~rQ9">
                          <field name="oid">mqtt.0.shellies.shellymotionsensor-60A42396038E.status</field>
                        </shadow>
                      </value>
                          <field name="OID">mqtt.0.shellies.shellymotionsensor-60A42396038E.status</field>
                              <value name="PATH">
                                </shadow>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="k:VP:NIr1fmGrfBdDU2v">
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="{VC+[{X]R;Tc@_M.^Yp6">
                            </shadow>
                            <block type="get_attr" id="%6,Ue~IZ%O+{:2D;.b4*">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="OXru=kBzv~75E~!;R$c(">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="on_source" id="u3Du/[^Zt`d#*,SN^pF=">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id=")U@k`l,:5~;+warR[I;2">
                              <field name="OID">Manni-Objekte.0.Sensor.Shelly-Bewegung1</field>
                                <block type="logic_boolean" id="?nSbKB=fA$s]k*;I%hC`">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="control" id="FLruE!B}m7/#fe:][#vr">
                                <block type="logic_boolean" id="]|(d#~8yi@;R_gL[#+;%">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="PATH">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                @yoda
                Du musst 3 eigene Datenpunkte erstellen (unter "0_userdata.0" oder "javascript.0"), in die der jeweilige Wert geschrieben wird: Einmal Typ "Logikwert" für Motion und zweimal Typ "Zahl" für Lux und Bat.
                  @yoda
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  @paul53 Danke für deine Zeit!
                  Die 3 Punkte habe ich entsprechend erstellt 1 x Logik - 2 x Zahl.
                  Nur wen ich das Skript starte verstehe ich noch nicht ganz wie diese mit dem Status und werten ergänzt werden sollen?
                  Denke ehr ich würde den Raspi so wieder überforderen...
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="PATH">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="field_oid" id="-.{yqpq4:P:_gzl|,J!C" x="138" y="188">
                      <field name="oid">javascript.0.Shelly.Motion</field>
                    </block>
                    <block type="field_oid" id="3Y[|aA2p(e:Ok%g`S@sL" x="138" y="238">
                      <field name="oid">javascript.0.Shelly.Lux</field>
                    </block>
                    <block type="field_oid" id="9O3.RRI6RZ(jbCW5(KqW" x="137" y="287">
                      <field name="oid">javascript.0.Shelly.Bat</field>
                    </block>
                  </xml>
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="PATH">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    @yoda
                    • aktualisiere javascript.0.Shelly.Motion mit Attribut motion
                    • aktualisiere javascript.0.Shelly.Lux mit Attribut lux
                    • aktualisiere javascript.0.Shelly.Bat mit Attribut bat
                      @yoda
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @paul53 super klasse es läuft - ich Danke dir für die Hilfe!!!:+1:
                      Der Shelly Motion kann so nun über mqtt weiter verwendet verwendet werden.
                      So Richtig lief dieser leider nicht im Shelly Adapter,
                      Ich hatte dieses dort zuletzt als Gerät entfernt, und bekam ihn dort seit dem auch nicht wieder rein.
                      Über dieses Umweg klappt es nun aber auch.
                      Ich hoffe das Ding hat nur kein weg - musste Ihn nun grade erst wieder überreden das er Online geht - mal abwarten.
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <field name="OID">javascript.0.Shelly.Motion</field>
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="OID">javascript.0.Shelly.Lux</field>
                                          <value name="PATH">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <field name="OID">javascript.0.Shelly.Bat</field>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      32.7k
                      82.5k
