  4. IoBroker Alexa Bewegungsmeldern
    5.2k
iobrokeralexa
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TomBo1969
    @kippe Der Hue BWM setzt den Status sehr schnell wieder auf false...
    Anbei mal mein Blockly, vielleicht kannst Du es adaptieren (ich verwende den Alexa 2 Adapter).
    Ich habe allerdings noch eingebaut, dass am Wochenende zu bestimmten Zeiten ein anderer Sender abgespielt wird (NDR2 spielt dann Bundesliga, interessiert mich nicht..😬 ).
    Beste Grüße, Tom
    TomBo1969
    @kippe Kommunikation bitte hier im Thread.
    Ich benutze den Hue Extended Adapter.
    Wenn sich bei dir der Datenpunkt im Hue Adapter bei Bewegung vorm BWM nicht ändert, kann er natürlich auch dein Skript nicht triggern, also solltest du dort ansetzen.
    Gibt es ggf. in den Adaptereinstellungen ein zu langes Aktualisierungsintervall, so dass der BWM schon wieder auf false gesetzt hat und das true gar nicht ankommt bevor der Datenpunkt aktualisiert wird?
    • T TomBo1969
      Kippe
      @tombo1969 Hallo tombo 1969
      Könntest du mir das Blockly als import schicken.
      • K Kippe
        Kippe
        @kippe
        • K Kippe
          @kippe
          TomBo1969
          @kippe Das ist ja nu wirklich nicht so kompliziert nachzubauen, aber bitte :
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="7J#)|bik8LvmnjrCa:bP" x="-238" y="13">
              <field name="COMMENT">Trigger: Hue BWM mit state.presence</field>
              <next>
                <block type="on" id="1I~;0Y:yWavg}!Vu`ijC">
                  <field name="OID">hue-extended.0.sensors.048-sensor_gästeklo.state.presence</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="SL=gEl0@-F;HE$91PgUw">
                      <value name="IF0">
                        <block type="time_compare" id="9Y_Gf94)F-8#XGl:`83X">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                          <field name="OPTION">not between</field>
                          <field name="START_TIME">00:45</field>
                          <field name="END_TIME">06:00</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="controls_if" id=",B_A}?YvOt}0/i.hP-Cm">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="TVn3J2.T)*85?$D(;KPV">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="wcPphA2T/|x_e+NMiOt*">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="time_get" id="o-X;YDY_#|#H;,3zkb{i">
                                      <field name="OPTION">wd</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="@U4t2chabh#t}pSLy6p2">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="time_compare" id="Ev!vC.`Aczyl-`@C}?Y9">
                                  <field name="OPTION">between</field>
                                  <field name="START_TIME">13:00</field>
                                  <field name="END_TIME">19:30</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="B^_M;L[V{oCL:k0|+l//">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="WkXk=33d[:H@V(o~E{01">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="*EV..b~TxK1(jM$sf!KX">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id=")Q.dfLHg#qHzh=R?||;$">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="tu~Zah,#*Ka#.s4Y$6`.">
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="phnYxQ2_E.DBaywX%DM^">
                                      <field name="COMMENT">Falls Player schon läuft nicht neu starten, sonst Unterbrechung beim Abspielen</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="UUmPF.8Y3;P2wCEzuoJS">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="/b;+_h=[30_]Ky/jOdc7">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="E!1q@e!(~nYJ*:3dwj-x">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ09ABCVWXYZ.Player.currentState</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="}3wY(wHO)/+Ng1B*Y{3P">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="PIo:PG8}-H1n02v8:7DZ">
                                              <field name="COMMENT">Falls Lautstärke zu hoch, runterregeln</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="lsx72w=9Uz2t1U~|k[my">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="|v=z:;;j?QOUk}KemC%d">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="3g%NALL.[*N7)[$oxhd~">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ09ABCVWXYZ.Player.volume</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id=":+0:;Uv4zJd(CcX7-S0{">
                                                          <field name="NUM">15</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="p%)%7Id$(q$Janr_V5|E">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ0ABCVWXYZ.Player.volume</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="math_number" id="nDFKsEKK;Q).h5u:$sqY">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id=")I6Rl)GBk[/x}I{C-o6|">
                                                      <field name="COMMENT">Mit Verzögerung, damit Lautstärke gesetzt werden kann</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="4J@}M*l/Dnm`0);,m/FW">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ09ABCVWXYZ.Music-Provider.TuneIn</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <block type="text" id="lbpkn+O!#v-=yRMn.mpc">
                                                              <field name="TEXT">N-JOY</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="~i3w=PosaBQgdg41{t:%">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="0y_#:of[-(2@Uh]I-4n7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="-f%3p,B!o1AZk#r=7{MG">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="comment" id="5,t~A;CKD}i6nG[;U(SO">
                                  <field name="COMMENT">Ende Play 3 Min nach letzter Bewegung</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="uj:Y-;|c7^qse`aT[rT{">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="TV|%1C6Vx^E_AL(q2N/t">
                                          <field name="DELAY">180</field>
                                            <block type="control" id="$[wMZbcGw,o;o2H*gfU=">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091JJ09ABCVWXYZ.Player.controlPause</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="C5M;G|iC_N=TV2(;|)F+">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="+$Oud+07Uv.a_zVaXxkl">
                              <field name="OP">OR</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="h|YJO@|N{r`FI{AFTiY:">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="time_get" id="DcqpbSll-[J}K8oTJuGo">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="+9Cg]yYyRGi![{@cL%H)">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="time_compare" id=")_?3M~e3L|A3proZ~+i-">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="kM]Lsa:+Y3|uYg/dom8k">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id=")8EX4TKe(9-P9jGqZi#P">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="Xk!.jH+lo`%#@6d#ec6z">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="C8yP-GN9]?JFwb{9i^0h">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="Lv3`FDe@^!Q5xk/=oO:/">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="5RRd,Th6o40BkWHOUDEa">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="SO0lsB(TFW`e^MC/5X;T">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="J2)soo#*66[}5m)X@43@">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="Au#(3|kK3U=0dOE~N=e0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="/^e%=9EoAW.Gs:0eNb-}">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="=7@Ist9]:jHzfW[p(_l*">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="wPB]]QA[vR6$*`}!;p9-">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="4LtreCx0o`]$KHu.*9J=">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="b!~[MFI,#$8l+Py|R?p?">
                                                <block type="math_number" id="C./wR?idT%QCGFEIyfP4">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="AT(90*:d;BgN@Ts0_pro">
                                                <block type="text" id="l4K:Rp##H8YY3OyQk}Ue">
                                                  <field name="TEXT">NDR 2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="gRYg!Y3iXQ3^|lYSs:tw">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="redR:R;6V9isp[1OhP*j">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="e3e#[kK^3N:f{scfGpWU">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="*4#f~a2h5GY+e{713XAD">
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="t};u;xzvWid{;?6|O^W`">
                                        <block type="control" id="@qH|Z)),O|3IwWHh+ALa">
                                            <block type="logic_boolean" id="8N-~0VG{8@v:oN+{Ev*P">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • T TomBo1969
              <variables>
              </variables>
                <next>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Kippe
            Hallo TomBo1969🤠
            Ich habe jetzt mal Zeit gehabt, und habe dein Blockly so übernommen.
            Es läuft auch so Weit alles ok, nur mit den Zeiten für Fußball usw brauche ich nicht.
            Es klingt echt blöde, aber könntest du mir Eventuell das Blockly so machen, das der Echo nur von 7-22 Uhr angeht.
            Ich würde mich sehr freuen
            • K Kippe
              Hallo TomBo1969🤠
              TomBo1969
              schrieb am zuletzt editiert von TomBo1969
              @kippe du brauchst doch nur das zweite "Falls" in dem nach den Wochentagen abgefragt wird und dann die Einstellungen um zweiten Sender rausschmeißen.
              Das bekommst du schon hin! 👍 😀
              Und im ersten "Falls" deine Uhrzeiten anpassen natürlich..
              • MalleRalleM Offline
                MalleRalleM Offline
                MalleRalle
                Ich habe das mal anders aufgezäumt.
                Statt mit Timeout mit Intervall.
                So kann ich mir in der VIS anzeigen lassen wie lange das Licht bzw. die Musik noch läuft.
                • MalleRalleM MalleRalle
                  Kippe
                  schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                  Halllo
                  Ist das so richtig🙀
                  Irgend was geht noch nicht so richtig.
                  Die Musik fängt nicht an zu spielen 🤷‍♂️
                  • K Kippe
                    Halllo
                    Ist das so richtig🙀
                    TomBo1969
                    @kippe Keine Ahnung, setze halt debug outputs und schau im Log, ob das Skript überhaupt getriggert wird, ob es in die richtigen Schleifen läuft und teste auch, ob der Aufruf des Radiosenders überhaupt so funktioniert.
                    Ist ja ein überschaubares Skript, da kannst du die Fehlereingrenzung gut üben😁
                    PS. Wenn dein Post zeitnah nach deinem Test geschrieben wurde, dann sollte das Radio, bei den von dir festgelegten Uhrzeiten, auch gar nicht spielen.. 😜
                    • T TomBo1969
                      Kippe
                      Ich verstehe die Welt nicht mehr
                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kippe
                        TomBo1969
                        @kippe :man-shrugging:
                        siehe oben vor dem Postscriptum...
                        • K Kippe
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @kippe Die Lautstärke ist ziemlich niedrig. Da kann man ja gar nichts hören? Da sollte vielleicht 50 und 30 als Werte drin stehen und nicht 5 und 3?
