  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #325
    @Sprite01:
    Allerdings sind dann irgendwann die Haken wieder drin und ich habe viele Geräte dann doppelt mit verschiedenen Namen
    und Alexa wird hilflos. (Mit Wohnzimmer Batterie oder Wohnzimmer Energiemanagement kann sie halt nichts anfangen.
    Wie kann ich diese Haken dauerhaft raus (deaktiviert) lassen ? Ich verwende Cloud 0.3.3. `
    Es war ein Fehler in js-controller. Um den Fehler zu fixen bitte auf github Version updaten (js-controller) oder
    die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js patchen:
    Zeile 2188:
                    if (objects[id].common[preserveSettings[i]] && (!obj.common || obj.common[preserveSettings[i]] === undefined)) {
    auf
                    if (objects[id].common[preserveSettings[i]] !== undefined && (!obj.common || obj.common[preserveSettings[i]] === undefined)) {
    ändern.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #326
      @Bobohne:
      Hallo Bluefox!
      Ist es möglich folgendes neues Feature über die Einstellungen des Adapters abschaltbar zu machen:
      "(bluefox) Remember ON level for dimmers to switch it later ON"
      Ich bin mit meinen Programmen drauf angewiesen das egal wie der Pegel des Dimmers beim letzten Ausschalten war beim Kommando "an" immer 100% rum kommen.
      Das wär klasse! Danke 8-) `
      Kann das Problem nicht reproduzieren:
      cloud.0	2017-01-07 15:14:22.134	debug	ALEXA Percent: javascript_0_dimmerSimulate 60%
      javascript.0	2017-01-07 15:14:22.150	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 60
      cloud.0	2017-01-07 15:15:01.527	debug	ALEXA OFF: javascript_0_dimmerSimulate
      javascript.0	2017-01-07 15:15:01.548	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 0
      cloud.0	2017-01-07 15:15:07.481	debug	ALEXA ON: javascript_0_dimmerSimulate
      javascript.0	2017-01-07 15:15:07.497	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 60
      Kannst du adapter vom git installieren und mit "debug" level ausprobieren?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #327
        Kann mir jemand helfen und mein englisch hier korrigieren?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
        Da der Adapter ziemlich komplex ist, währe toll wenn jemand auf Deutsch das übersetzten konnte.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #328
          @ruhr70:
          @Bluefox:
          @ruhr70:
          Es wurde für Alexa ja mal eine Liste möglicher Räume/Objekte abgefragt.
          Mussten diese nun für den Adapter verarbeitet werden oder ging es ohne?
          Wenn ja, liegt irgendwo Gie Übersicht der möglichen Objekte?
          Manche Bezeichnungen funktionieren super. Andere bekomme ich gar nicht mit ioBroker verknüpft. Schaue mal bei der Adapter Einstellungen vorbei. Da findest du die Liste.
          Ich sehe da nichts :shock:
          Cloud Adapter 0.3.3
          1. Reiter: Einstellungen: API-Key, port, use.
          2. Reiter: Smart Geräte: Hier sind die Namen, die man selbst vergibt
          3. Reiter: Rooms und Functions aus enum. `
          Ich muss noch einmal blöd nachfragen…
          Ich finde die Liste der möglichen Räume/Geräte nicht.
          Wer kann helfen?
            #329
            @Bluefox:
            Da der Adapter ziemlich komplex ist, währe toll wenn jemand auf Deutsch das übersetzten konnte. `
            Was hättest du da gerne?
            Nur das readme oder sind irgendwo noch translation tables?
            Englisch sollte wohl besser ein native speaker machen.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #330
              Moin,
              irgendwie hast Du mich jetzt abgehängt.
              Ich verstehe Deine Frage nicht so ganz.
              Die Räume kommen über den hm-rega aus der CCU und sind in enum.rooms abgelegt. Die Gewerke kommen in enum.functions und die Geräte werden über die Kombination aus beidem automatisch "gebildet".
              Oder wo willst Du hin? Wie gesagt, Du hast mich abgehängt.
              Gruß,
              Eric
              Mit Tapatalk getippert.
                knopers1
                #331
                @Bluefox:
                Zeile 2188:
                auf
                ändern. `
                Danke Bluefox, ich habe die Zeile händisch über Notepad++ angepasst und es geht blendent… ;)
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #332
                  @eric2905:
                  Oder wo willst Du hin? Wie gesagt, Du hast mich abgehängt. `
                  Moin Eric,
                  Bluefox hatte bei der Erstellung des Adapters mögliche Namen für Räume und Geräte abgefragt.
                  Ich hatte es so verstanden, dass diese im Adapter eingetragen werden müssen, damit Alexa sie dem Still zuordnen kann.
                  Oben hatte Bluefox es auch bestätigt.
                  Da einige Namen sehr gut funktionieren und einige weniger gut, hilft es vielleicht, wenn man die nun hinterlegten Namen kennt.
                  Nur, …diese Liste finde ich nicht.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #333
                    ah, jetzt ja.
                    Ich denke, diese Liste ist im Code des Skills hinterlegt und nicht in einem Adapter (zumindest nicht sichtbar).
                    Gruß,
                    Eric
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #334
                      @ruhr70:
                      @eric2905:
                      Moin Eric,
                      Nur, …diese Liste finde ich nicht. `
                      Es hat doch anders funktioniert und man darf beliebige Namen verwenden. Aber die Listen werde ich sowieso frühe oder später brauchen.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #335
                        Super! Danke für die Rückmeldung!
                        Das erklärt auch, warum "exotische" Namen, wie "Lichtstimmung" & "blau" funktionieren. ;-)
                          MicF1968
                          #336
                          Das ist ja absolut genial.
                          Ganz ganz großes Kino! :ugeek:
                          Auf der Suche nach Alexa Anbindung bin ich auf iobroker und diese aktive Community gestoßen.
                          Eigentlich habe ich IP-Symcon auf dem Server, aber ioBroker gefällt mir außerordentlich gut. :o
                          Vorwiegend habe ich Homematic Geräte, die im ioBroker und den Cloud Adapter sofort und ohne Problem alle erkannt wurden.
                          Genial. Nix mit alle Adressen per Hand eindaddeln.
                          Zwei Problemchen habe ich allerdings, die ich auch durch Lektüre dieses 17 Seiten Threads nicht lösen konnte:
                          1. Taster
                          Ich habe von IPS RGBW-868 Module zum Steuern der LED Leisten.
                          Jetzt weiß ich nicht, ob das nur ein Brandname ist und ob ioBroker das auch direkt steuern kann (über einen anderen Namen), ich denke mal nicht.
                          Grundsätzlich ja auch kein Problem, da ich das ganze auf Homematic Taster gelegt habe.
                          Versuche ich aber diese Taster einzubinden, passiert nichts im Cloud Adapter.
                          Fenster geht zu und nix ist da.
                          Ähnliches wurde hier schon berichtet (siehe Kollege mit dem Schalter in der Garage).
                          Mach ich da was falsch?
                          2. Mehrere Geräte im Raum und Gewerk
                          Habe ich mehere Geräte für ein Raum und ein Gewerk, was bei Wohnzimmer und Licht durchaus sein kann, dann ist das Icon zur Benennung der Smartnames verschwunden.
                          Gerade hier würde ich es aber brauchen.
                          Ist das ein Bug oder by purpose?
                          Liebe Grüße
                          Mic
                            Bobohne
                            #337
                            @Bluefox:
                            @Bobohne:
                            Hallo Bluefox!
                            Kannst du adapter vom git installieren und mit "debug" level ausprobieren? `
                            Hallo Bluefox!
                            Ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet :)
                            Genau so wie bei dir verhalten sich die Dimmer bei mir auch. Das ist sicherlich für viele super das sich der Adapter den letzten ON level merkt.
                            Für mich wäre es klasse wenn du eine Option a la "Remember last ON level (checkbox)" in den Adapter Settings hinzufügen könntest, da ich diese nämlich abschalten möchte.
                            Für mich wäre folgendes Verhalten wichtig (wie es bis 0.3.0 auch ist):
                            javascript.0	2017-01-07 15:15:07.497	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 100
                            Das wäre ganz toll wenn das geht 8-)
                            Danke!!!
                            lg Michael
                              #338
                              Hallo Mic und Willkommen im Forum!
                              Auch wenn ich mit Alexa nichts am Hut habe möchte ich kurz dazwischenspringen ;-)
                              @MicF1968:
                              Jetzt weiß ich nicht, ob das nur ein Brandname ist `
                              Ist dieses System bereits irgendwie in ioBroker (direkt oder indirekt) eingebunden?
                              Für eine noch nicht umgesetzte direkte Einbindung brauchen wir ggf. mehr Informationen.
                              @MicF1968:
                              Grundsätzlich ja auch kein Problem, da ich das ganze auf Homematic Taster gelegt habe. `
                              Also indirekt!
                              @MicF1968:
                              Fenster geht zu und nix ist da. `
                              Auch hier bitte etwas mehr Info, (Taster/Fenster…???)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #339
                                @MicF1968:
                                1. Taster
                                Mach ich da was falsch? `
                                Es ist falsche Denkweise. Man kann nicht ein Button steuern. Man kann nur das steuern, was ein Button steuert. :)
                                Ich empfehle ein virtuelles Gerät zu machen und dann über Skript alles was nur man will, steuern.
                                @MicF1968:
                                Liebe Grüße
                                Mic `
                                Ich habe die Beschreibung jetzt erweitert und auch ausführlich erklärt wie die Namen generiert werden.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … -generated
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #340
                                  @Bobohne:
                                  @Bluefox:
                                  @Bobohne:
                                  Hallo Bluefox!
                                  Hallo Bluefox!
                                  Danke!!!
                                  lg Michael `
                                  Auf dem git. Bitte testen und berichten.
                                  • P Offline
                                    pietro
                                    #341
                                    Wie löst Ihr z.B. Lauter/Leister-Funktionen oder auch Kanal auf/ab in Verbindung mit einem Harmony-Hub ?
                                    Dies sind ja auch Taster und somit nicht direkt steuerbar.
                                    lg Pietro
                                    (bei der Lautstärke würde sich ja geradezu eine Dimmfunktion anbieten - "setze Laustärke auf 10%"….
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #342
                                      @pietro:
                                      Dies sind ja auch Taster und somit nicht direkt steuerbar. `
                                      ich habe einfach am Datenpunkt den SmartName-Eintrag hinzugefügt.
                                      Regeln kann man dann mit "Alexa, schalte Sky lauter ein", usw. regeln.
                                      Beim Sky-Receiver gibt es leider nur zwei verschieden Datenpunkte (Bool), einmal für lauter und einmal für leiser.
                                      Mit dem Einschalten klingt seltsam, funktioniert aber.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Bobohne
                                        #343
                                        @Bluefox:
                                        Auf dem git. Bitte testen und berichten. `
                                        Ich habe die Version 0.4.1 vom git installiert (Ich hab das das erste mal gemacht. Ich habe git installiert und dann im ioBroker Verzeichnis "npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud". Richtig oder?)
                                        Im Admin zeigt er mir jetzt auch die 0.4.1 aber das Einstellungsfenster sieht noch genauso aus wie früher (siehe Screenshots)
                                        Hab ich was falsch gemacht? Ich fürchte ja :D
                                          #344
                                          @Bobohne:
                                          (Ich hab das das erste mal gemacht. Ich habe git installiert und dann im ioBroker Verzeichnis "npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud". Richtig oder?) `
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
