  4. Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches
    6.8k
alexanode redalexa ohne cloudalexa skill
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Z zzippo
    @Christoph_12
    Hallo Christoph, ich habe das für meine Rollos so gemacht:
                  "type": "AlexaInterface",
                  "interface": "Alexa.ModeController",
                  "instance": "kueche.rollo",
                  "version": "3",
                  "capabilityResources": {
                    "friendlyNames": [
                        "@type": "text",
                        "value": {
                          "text": "Rolll\u00E4den",
                          "locale": "de-DE"
                        "@type": "text",
                        "value": {
                          "text": "Rollladen",
                          "locale": "de-DE"
                        "@type": "text",
                        "value": {
                          "text": "Rollo",
                          "locale": "de-DE"
                        "@type": "text",
                        "value": {
                          "text": "Rollos",
                          "locale": "de-DE"
                  "properties": {
                    "supported": [
                        "name": "mode"
                    "proactivelyReported": false,
                    "retrievable": false,
                    "nonControllable": false
                  "configuration": {
                    "ordered": false,
                    "supportedModes": [
                        "value": "kueche.rollo.hoch",
                        "modeResources": {
                          "friendlyNames": [
                              "@type": "text",
                              "value": {
                                "text": "hoch",
                                "locale": "de-DE"
                              "@type": "text",
                              "value": {
                                "text": "Auf",
                                "locale": "de-DE"
                        "value": "kueche.rollo.runter",
                        "modeResources": {
                          "friendlyNames": [
                              "@type": "text",
                              "value": {
                                "text": "Runter",
                                "locale": "de-DE"
                              "@type": "text",
                              "value": {
                                "text": "zu",
                                "locale": "de-DE"
    sowohl mit der Sprachausgabe als auch der Ermittlung welche Alexa angesprochen wurde wird es ohne IOBroker schwer. Ich habe dafür den Alexa2 Adapter benutzt, welcher sich, wie ich glaube in die AlexaApp einklinkt.
    Christoph_12
    #71
    Danke @zzippo,
    ich werde es mal ausprobieren. Jetzt verstehe ich auch, weshalb ich in der Alexadoku nichts zu den Funktionen "individuelle Sprachausgabe bei Smarthome-Skills" und "Ermittlung des verwendeten Echos" gefunden habe.
    Ich hatte mal vor einigen Jahren die Kommunikation mit Echo über die Webseite getestet, die Funktionen aber wieder verworfen, da der Cookie nach unterschiedlichen Zeiträumen immer wieder neu generiert werden musste, was mir dann doch zu umständlich war.
    Aber ich denke, da wird es auf GitHub inzwischen auch automatische Scripte geben.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Christoph_12
      Danke @zzippo,
      Z Offline
      Z Offline
      zzippo
      #72
      @Christoph_12
      danach hatte ich auch vergeblich gesucht. mir ist nicht klar, warum Amazon bei Smarthome-Skills weder das angesprochen Gerät noch den Sprecher verrät,
      zumal es gerade hier sinvoll wäre. Wie sollte man sonst verhindern, das Fremde oder Kinder das Garagentor öffnen, oder die Heizung auf voll drehen. 😠
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zzippo
        @Christoph_12
        Christoph_12
        #73
        @zzippo
        ja das ist auch der Grund, weshalb ich die Haustüre nicht per Sprache öffnen kann. Das lässt sich nicht wirklich absichern
        Die Historydaten lassen sich per
        https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=1&offset=1
        abrufen. Damit lässt sich über die serialNumber das Gerät ermitteln. Die SN-IDs erhalte ich über das Script aus: https://github.com/RalfsDev/AlexaTTS/tree/master
        Damit kann ich dann auch bel. Texte sprechen lassen.
        Leider wird keine ID mitgeliefert, welche Person Alexa angesprochen hat. Unter Verlauf sehe ich auch keinen Hinweis darauf. Es scheint so, als sollten diese Infos nicht zugänglich gemacht werden.
        • Z zzippo
          Ich wollte noch einmal ein Update geben. Bin dabei den Device Generator als HTML/Javascript umzusetzen. Sieht schon ganz gut aus, und ich habe noch neue Ideen implementiert.
          Marsx79
          #74
          @zzippo
          Schön das es hier weitergeht. :-) Bin gespannt! Wann kann deine neue Version genutzt werden bzw. stellst du diese zur Verfügung?
          • M Marsx79
            @zzippo
            Z Offline
            Z Offline
            zzippo
            #75
            @Marsx79
            Ich bin voll dabei, aber es ist noch ein harter Weg.
            Immerhin läuft das ganze schon als Adapter. ich werde Zwischenbericht geben.
            Und, natürlich stelle ich das dann zur Verfügung.
            M Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zzippo
              @Marsx79
              Marsx79
              #76
              @zzippo
              Richtig cool. Sogar als Adapter! Dann viel Erfolg. :-)
              • Z zzippo
                @Marsx79
                Z Offline
                Z Offline
                zzippo
                schrieb am zuletzt editiert von zzippo
                #77
                Ich wollte mal ein kurzes Update geben zum aktuellen Stand.
                Was geplant ist:
                • Wie gehabt ein (oder mehrere) eigene Alexa skills
                • Wegfall des Reverse-Proxies
                • Webseite zum konfigurieren der Skills und devices
                • Wegfall der SQLite Datenbank
                • Umleitung jedes Requests vom Alexa-Skill auf beliebige Ziele (z.B. Node-Red)
                • Selbsbehandeln von Alexa-Requests
                • Frei definierbare Scripte zum wandeln der Ein und Ausgangs-Werte
                • Automatisches Rückmeldung von Stati an Alexa-App
                • Gerätesuche ersetzen durch asyncrones senden an die Alexa-API
                • .... und was mir sonst noch einfällt
                Was bereits geht:
                • Webseite mit Configuration der Skills
                • Webseite mit Configuration von Geräten, implementiert sind bereits: Power,PowerLevel,Color,Brightness,ColorTemperature,Percentage,Mode,Range,Toggle,Thermostat und Input Controller.
                • Hinzufügen von Skills in der Alexa-App (inkl. abholen der access und refresh tokens über AuthO
                • die Alexa Lambda Funktion kommuniziert schon über https mit meinem 'Skill-Server'
                • Ich hole den Cookie vom Alexa2 Adapter und kann so die Alexa-API ansprechen
                • Ich kann von der Alexa API abholen welcher Skill welche Geräte hat.
                • Alexa kann schon sprechen
                • Mann kann schon aktiv Geräte zu den Skills hinzufügen / updaten oder löschen.
                was noch so fehlt:
                • LetsEncrypt im IO-Broker zum laufen kriegen (im Moment hab ich die Keys per Hand kopiert)
                • Behandlung aller Requests zum Schalten, User-Scripte implementieren....
                hört sich erstmal nicht mehr viel an, wird aber sicher noch eine Weile brauchen.
                M V 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z zzippo
                  Was geplant ist:
                  Was bereits geht:
                  was noch so fehlt:
                  Marsx79
                  #78
                  @zzippo
                  Hört sich echt super an! Bin gespannt wie das ganze nachher aussieht.
                  • Z zzippo
                    Was geplant ist:
                    Was bereits geht:
                    was noch so fehlt:
                    V Offline
                    V Offline
                    Volker 0
                    #79
                    @zzippo
                    Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Sehr engagiertes und tolles Projekt.
                    Die Anbindung war bei mir nicht ganz so einfach, da ich (derzeit noch) kein IO-Broker verwenden und so auf die Node-Red Verarbeitung angewiesen bin. Ohne meinen Sohn (Informatiker) hätte ich es mit Sicherheit auch nicht geschafft.
                    Derzeit habe ich je einen Raspi als Reverse-Proxy, als Node-Red und als Homematic laufen.
                    Ich würde mich über eine Weiterführung dieses Projektes sehr freuen.
                    Gruß aus Norddeutschland
                    • F Offline
                      Fatmax
                      #80
                      @zzippo
                      Gibt es ein Update zum Fortschritt?
                      Ich bin ganz gespannt wie es weitergeht.
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • P Offline
                        pkuppler
                        #81
                        @zzippo
                        Hallo echt tolles Projekt
                        Gibt es den Adapter schon?
                        Mit dem Windows Programm hab ich noch Probleme, muss ich setup.exe ausführen bevor ich etwas machen kann oder reicht es die .application datei auszuführen. Denn wenn ich die setup datei ausführe kommt eine Fehlermeldung: "Die Datei "C:\Users\pkupp\AppData\Local\Temp\VSDE85A.tmp\DotNetFX472\NDP472-KB4054531-Web.exe" wurde seit ihrer ersten Veröffentlichung geändert." Und dann kann ich nicht weiter machen. Brauche ich einen neue Installationsdatei von dir, oder ist mein .Net Framework zu neu? Habe gesehen dass 4.7.2 benutzt wurde, aber meins ist neuer.
                        MfG
                        pkuppler
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pkuppler
                          @zzippo
                          MfG
                          pkuppler
                          pkuppler
                          #82
                          @zzippo
                          Habe gerade bemerkt, dass die setup datei versucht das .NET Framework 4.7.2 zu installieren, aber ich hab bereits ein neueres. Kann das Programm trotzdem funktionieren?
