  4. mit Homatic ip WL-Access-Point Heizkörperthermostate steuern
    2.6k
    4.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 669 Aufrufe 3 Beobachtet
    MaThoPa1973
    schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
    Hallo Zusammen,
    in meinem smarten Home habe ich aktuell einen Homematic ip Acces-point (den kleinen per W-LAN, nicht wired, keine CCU).
    Im Wohnzimmer habe ich hierzu einen Wandraumthermostat, welcher zwei Heizkörperthermostate unter Beeinflussung von 3 Fensterkontaktschaltern steuert, im Kinderzimmer einen Wandraumthermostat, ein Fensterkontaktschalter und einen zu steuernden Heizkörper. Die Installation an sich funktioniert und läuft einwandfrei. Auch lässt sich die Anlage per Alexa über den Status abfragen oder auch per Sprachbefehl umstellen.
    Nun kommt mein RaspberryPi und ioBroker ins Spiel.
    Als Adapter habe ich den HmIP installiert und kann die aktuellen Temperaturen und den Status der Fensterkontaktschalter abfragen - auch das funktioniert soweit einwandfrei.
    Aber wie in Gottes Namen bekomme ich aus der Visualisierung heraus eine Temperaturänderung erzeugt - weder bekomme ich die Führungstemperatur (Solltemperatur) im Wandraumthermostat verstellt, noch an den Heizkörperthermostaten.
    Ich habe mich nun schon reichlich durch die Weiten des WWW und des Forums geschlagen, habe aber keine passende Lösung/Information gefunden. Ich bin noch absolut grün hinter den Ohren was Raspberry und ioBroker betrifft und in einigen Beiträgen wurden sicherlich auch schon die entscheidenden Informationen übermittelt - aber das vermutlich auf dem Level Profi-zu-Profi... also vollgepackt mit Fachbegriffen und Kürzeln, dass die für mich entscheidenen Informationen untergegangen sind.
    Gibt es eine Anleitung für "Blödis und blutige Anfänger" wie mich, die speziell und aktuell (W-LAN-Access-Point, keine CCU) ist? Im Detail die konkreten Bezeichnungen der Komponenten:
    W-LAN-Accesspoint (nicht wired)
    Heizkörperthermostatregler HmIP-eTRV-B
    Raum-/Wand-Thermostate HmIP-WTH-B
    Fensterkontaktschalter, magnetisch HmIP-SWDM
    Fensterkontaktschalter, optisch HmIP-SWDO
    Welche Adapter sind hier ggf. noch erforderlich? Wie gesagt, der Datenabruf und die Anzeige dieser funktioniert... nicht aber das Senden von Befehlen zum Verstellen des Modus oder der Temperatur.
    Ich hatte eine hoffnungsvolle Lösung extern auf Smarthome-Tricks (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/visualisierung-homematic-heizkoerperthermostat/) gefunden aber auch hier komme ich nicht weiter - schon allein, weil ich die einzelnen Elemente des Widgets nicht fassen und bearbeiten kann und auch hier zudem die Anleitung etwas kurz gehalten ist (ich weiß leider nicht an welcher stelle ich welchen Parameter von den Objekten abfragen oder setzen muss). Und auch da steht nicht, ob und welche zusätzlichen Adapter ggf. erforderlich werden um das zur Verfügung gestellte Widget nutzen zu können.
    Bitte helft mir.
    Markus
    O C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MaThoPa1973
      Hallo Zusammen,
      Bitte helft mir.
      Markus
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @mathopa1973
      Bei der Visualisierung kann ich dir nicht helfen, da ich das nicht nutze. Die Datenpunkt sehen aber bei HmIP kaum anders aus als bei Homematic. Was passiert denn, wenn du die Werte der Heizgruppe manuell unter Objekte änderst?
      Ein häufiger Fehler ist, dass die Einstellungen nicht in der Heizgruppe vorgenommen werden, sondern an den Werten eines Thermostats.
      • M MaThoPa1973
        Hallo Zusammen,
        Bitte helft mir.
        Markus
        Chrunchy
        @mathopa1973 vorab, ich nutze HMIP-Thermostate mit einer CCU, kenne also den HMIP-AP nicht, aber der Weg sollte ähnlich sein.
        Es gibt (zumindest bei mir) beim Thermostat einen Datenpunkt SET_POINT_TEMPERATURE. Bevor ich das mittels Visualisierung versuchen würde, änder zunächst manuell den Datenpunkt direkt in den Objekten des iobrokers und schau ob die Infos beim Themostat bzw. in AP ankommen.
        Ggf. stelle hier einen Screenshot von den Datenpunkten ein, die bei dir vorhanden sind.
        Eebenfalls hilfreich sind die Einträge aus dem Logfile.
        Gruß Chrunchy
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @mathopa1973
          MaThoPa1973
          Danke vielmals für Eure Ansätze - das war's.
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich hatte bisher tatsächlich immer das SET_POINT_TEMPERATURE aus dem Wandthermostat angegriffen, weil mir dieses bei der Objektauswahl automatisch vorgegeben wurde.
          @Chrunchy wie von Dir vorgeschlagen hatte ich dann aus dem Objekt heraus mal die Werte manuell dann verändert und geguckt ob eine Übertragung stattfindet. Nicht aber über die SET_POINT_TEMPERATURE aus dem Wandthermostat, sondern aus der Gruppe.
          Um in der Objekt-ID dann den SET_POINT_TEMPERATURE der Gruppe zu bekommen - die stand nämlich nicht zur Auswahl - hatte ich diese in der Ventil-ID ausgewählt, dort herauskopiert und wieder gelöscht und dann in die Objekt-ID eingetragen.
          Resultat: Ich kann nun über das inner-temprature-widget plangemäß mir die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen und die Temperaturänderung steuern.
          Danke vielmals.
          Markus
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MaThoPa1973
            Danke vielmals.
            Markus
            O Offline
            O Offline
            @mathopa1973
