  4. SayIt - Ausgabe bei Wetterwarnung (DWD)
40 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Wie habt ihr das Gelöst damit die Ansagen nicht Nachts gemacht werden?
    Oder ändert der DWD den Status in der Nacht nicht?
    • N Offline
      N Offline
      Nordlicht
      @wendy2702:
      Oder ändert der DWD den Status in der Nacht nicht? `
      Hi Mirko,
      ich habe die Aktualisierung (Cron) des Adapters so eingestellt, dass nachts keine Daten geholt werden.
      18 6-22 * * *
      Damit ist dann Ruhe.
      Thomas
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Also holt der DWD Adapter keine Upates im Zeitraum 6-22 Uhr.
        Hm,
        weißt du ob es auch ne Möglichkeit gibt nur die Ansage zu verhindern?
        Mir wäre es lieber der DWD Adapter wäre ständig aktuell und nur die Ansage setzt aus.
        • N Offline
          N Offline
          Nordlicht
          @wendy2702:
          Hm,
          Mir wäre es lieber der DWD Adapter wäre ständig aktuell und nur die Ansage setzt aus. `
          Von 6-22 Uhr wird aktualisiert, von 22-6 Uhr dann nicht.
          Leider nein, so gut bin ich bei ioBroker noch nicht und Lösungen habe ich hier noch nicht gefunden.
          Deswegen mache ich es bisher so, besser als nachts nicht nur durch den Sturm geweckt zu werden sondern auch noch von ioBroker :mrgreen:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            OK.
            Mache das jetzt auch erstmal so.
              derrapf
              Hi
              Ich hab das so gemacht:
              Die Unter-Routine bekommt eine Zeitdauer in Minuten übergeben in welchem Abstand die Meldung wiederholt werden soll. 0 heisst keine Wiederholung.
              Dazu legt sie einen Timer, abhängig von der id mit der getriggert wurde, an. Der wird zurückgesetzt, wenn sich der Triggerwert
              so ändert, dass nichts mehr gesagt oder was anderes gesagt werden muss.
              Die Routine bestimmt die Tageszeit und sagt zwischen 11 und 9 nichts. Damit ich auch nachts testen kann gibt es eine debug Variable die man dann auf true setzen kann. Dann wird immer geredet.
              // --------------------------------------Unterprogramme --------------------------------
              function saySomething(idGeraet, text, zeit)
                 var zeitms = zeit *60*1000;
                 var wiederholung = true;
                 if (zeit ===  0) {
                     wiederholung = false;
                 // Sage zum ersten Mal
                 var d = new Date ();
                 var h = d.getHours();
                 if (debug || (h < 23) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 23 Uhr
                    log('attempt Saying: ('+zeitms+"):" + text);
                   if (wiederholung) {
                     if (timer[idGeraet] === null) {
                       log('Saying every:'+zeitms+" ms:"+text);
                       timer[idGeraet] = setInterval(function() {
        log('Repeated Saying:'+text);
        setState(idSprache, text);
        }, zeitms);
                     } else {
                       log('timer ['+idGeraet+'] already set.');
                   } else {
                     log('Saying nly once:'+text);
                 else
                     log("Not saying anything, because it's too late");
              Gruss Ralf
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Danke!
                Allerdings habe ich nicht viel Kenntnis von Javascript.
                Hast du das direkt in das Ansagescript gepackt?
                  derrapf
                  Hi
                  Ich warte bis sich die description des Datenpunkts ändert:
                  Du kannst in IOBroker ja mal ein Script anlegen und das hier unten reinkopieren.
                  Ich hoffe es läuft. Ist nur ein Ausschnitt aus meinem Gesamtkunstwerk.
                  Gruss Ralf
                  var idSprache        = 'sayit.0.tts.text';       // Sprachausgabe Browser
                  var idDWD            = 'dwd.0.warning.description'; //Warning description
                  var timer = {};
                  var debug = false;
                  on(idDWD, function(obj) {
                        log("trigger DWD-Meldung:" + obj.newState.val);
                        var description = obj.newState.val;
                        if (description !== "") {
                            log("aktuell DWD-Meldung:" + description);
                            log("alt     DWD-Meldung:" + obj.oldState.val);
                            if (description !== obj.oldState.val) {
                                log("Meldung geändert -> Timer clear");
                                if (timer[idDWD] !== null) { clearInterval(idDWD); timer[idDWD] = null; }
                            var headline = getState("dwd.0.warning.headline"/*Warning headline*/).val;
                            var message = headline +". "+description;
                            var headline2 = getState("dwd.0.warning1.headline").val+". ";
                            log("Headline2:"+headline2);
                            var description2 = getState("dwd.0.warning1.description").val+".";
                            log("description2:"+description2);
                            message = message + ". "+ headline2 + description2 +". ";
                            log("-->DWD-Meldung" + message);
                            saySomething(idDWD, message, 60); //alle 60 min wiederholen
                        } else {
                            log("clear DWD-Meldung");
                     if (zeit ===  0) {
                       if (wiederholung) {
                         log ("Timer= " + timer[idGeraet] !== null);
        }, zeitms);
                         } else
                       } else {
                         log('Saying once:'+text);
                     else
                         log("Not Saying because it's too late");
                    derrapf
                    Habe gerade einen Fehler bemerkt.
                    So müsste es richtiger sein:
                       if (zeit ===  0) {
                         if (wiederholung) {
        }, zeitms);
                           } else
                         } else {
                       else
                    Gruss Ralf
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      habe das gerade mal probiert.
                      Da kommt im log die Aussage das es zu spät sei:
                      javascript.0	2017-01-07 09:15:58.416	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: Not Saying because it's too late
                      javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: -->DWD-MeldungAmtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL. Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es
                      javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: description2:Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. Über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte um -10 °C..
                      javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: Headline2:Amtliche WARNUNG vor FROST.
                      javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: Meldung geändert -> Timer clear
                      javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: alt DWD-Meldung:
                      javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: aktuell DWD-Meldung:Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
                      javascript.0	2017-01-07 09:15:58.410	info	script.js.Ansage_Wetterwarnung_9_23Uhr: trigger DWD-Meldung:Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nordlicht
                        welche Ursache könnte es haben, dass bei diesem Skript die eigentliche Meldung (also idDWD) nicht mit ausgegeben wird obwohl sie in den Datenpunkten vorhanden ist. Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht…..
                        var Severity = "dwd.0.warning.severity"/*Warning severity*/;
                        var request = require("request");
                        var ansage2 = "Eine bestehende Wetterwarnung wurde aufgehoben." ;
                            on(Severity, function (obj) {
                                if (obj.newState.val !==0) {
                            var idDWD = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
                            var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
                            var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
                            Url = "http://192.168.178.58:50000/tts=Der Deutsche Wetterdienst meldet." + idDWD ;
                            request(Url);
                                if (obj.newState.val === 0) {
                            	Url = "http://192.168.178.58:50000/tts=" + ansage2 ;
                                request(Url);
                        Danke für die Unterstützung.
                        Thomas
