  4. Kommunikationabbruch Homekit / yahka
    1.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 899 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Guinan
    schrieb am zuletzt editiert von Guinan
    Hallo ioBroker Gemeinde,
    ich habe ein paar Probleme mit der yahka Instanz. Trotz ausgiebiger Recherchen im Netz und befragen von Tante Google finde ich keine Lösung.
    Installation: Zwei ioBroker im Master/Slave Betrieb. Master läuft unter Docker auf Debian Linux Lastest Image buanat/ioBroker. Der Slave RPI unter Rasberrian als zWave Gateway. Der Master hat eine yahka Instanz und soll mit einem Apple TV4 als Steuerzentrale kommunizieren. Installation und Integration funktionierten ohne Fehler oder Probleme. Die Tests aus dem LAN funktionieren und alle „Schalter“ funktionieren wie gewünscht. Tests aus dem externen Netz (via Mobilfunk) funktionieren auch „zufriedenstellen“.
    Problem: Nach einiger Zeit scheint die Kommunikation zwischen Apple TV und yahka unterbrochen zu werden. Steuerungsversuche via Mobilfunk schlagen fehl. Die „Schalter“ werden als nicht verfügbar angezeigt. Dieses Verhalten tritt reproduzierbar nach 1-3 Stunden auf. Ein einfacher Wechsel aus dem Mobilfunknetz in das LAN stellt die Verfügbarkeit in 90% der Fälle wieder her. In den Restlichen Fällen hilft nur ein Neustart des Adapters.
    Frage: Kennt jemand das Problem und gibt es eine Lösung?
    Anmerkung: Um eine zuverlässige Anwesenheitserkennung zu erreichen gibt es meines Wissens für Apple nur den Weg über das Homekit.
    Sollten weitere Informationen nötig sein bitte einfach melden.
    Danke im Voraus.
    Guinan
    Falls ich das falsche Forum gewählt habe bitte ggf. verschieben
    wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Guinan
      Danke im Voraus.
      Guinan
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @guinan Wie hängen die Geräte im Netz? LAN oder WLAN ?
      Verschiebe die Instanz mal auf den Slave, nicht das es Probleme wegen Docker sind.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Guinan
        @wendy2702 Die Geräte hängen sowohl als auch im Netz. Dies scheint jedoch nicht der Grund zu sein. Auch wenn alle Geräte im LAN hängen ist das Problem reproduzierbar.
        Ich werde mal eine zweite Instanz auf dem zWave Gateway auf machen bzw. verschieben und schauen was passiert.
        Update folgt.
        Guinan
        • G Guinan
          Update folgt.
          Guinan
          Guinan
          am Dockercontainer scheint es nicht zu liegen. Der RPI zeigt das gleiche reproduzierbare Verhalten. Zumindest wenn ich nicht im LAN bin. Ein Cross-Test zeigt, das auch im Docker "nur" noch die Verbindung abreißt wenn ich nicht im LAN bin. Keine Ahnung was sich geändert hat.
          Das komplette LAN hängt hinter einer Firewall. Könnte es evtl. sein, das hier die Firewall der Übeltäter ist? Oder ist diese Überlegung per se falsch?
          Zwischenzeitlich setze ich mir mal eine Homebridge ( im LAN ) mit virtuellem Schalter auf. Mal sehen ob auch hier das Verhalten auftaucht und reproduzierbar ist.
          Guinan
          • G Guinan
            Guinan
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @guinan Firewall kann alles stören wenn falsch konfiguriert.
            • G Guinan
              Danke im Voraus.
              Guinan
              Marty56
              @guinan Ich hatte auch so ein Verhalten. Dann habe ich den Legacy Mode aktiviert und danach keine Probleme mehr.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • M Marty56
                Guinan
                die Homebridge scheint das beschriebene Verhalten nicht zu zeigen. Scheint also ein ein Problem des Adapters zu sein.
                @marty56 said in Kommunikationabbruch Homekit / yahka:
                Legacy Mode
                Kannst Du das mal näher erklären? Es scheint aktuell der beste Ansatz zu sein. Tante Google hat dazu aber nichts ausgespuckt. ( oder ich bin zu blöd :) )
                Guinan
                • G Guinan
                  Legacy Mode
                  Guinan
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @guinan Meine Tante Google hat das gefunden:
                  https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/212
                    Guinan
                    Hi !
                    Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
                    Zum aktuellen Stand:
                    Das Problem ist leider immer noch vorhanden und reproduzierbar ☹
                    Was ist passiert:
                    • Diverses Test mit LAN / WLAN / 4G
                    • Wechsel auf yahka 0.14.0 ( zumindest sagt ioBroker das )
                    • Yahka läuft nicht mehr auf dem Container sondern auf dem Z-Wave Gateway
                    • JS-Controller 3.2.16
                    • Link von wendy2702 durchgelesen und den Legacy Adviser nun zusätzlich auf dem Schalter gesetzt
                    • Legacy Adviser war auf der Brigde bereits gesetzt.
                    Ich werfe dann nochmal die Frage in den Raum ob evtl. die Firewall der Übeltäter sein könnte? Was ich allerdings für eher unwahrscheinlich halte, das da Homekit ( Apple TV4 ) immer erreichbar scheint. Ich kann zu jeder Zeit von extern ( 4G ) die Einstellungen des Zuhause ändern. Diese werden auch auf die anderen Geräte ( Handys ) umgehend repliziert. Egal wie diese angebunden sind.
                    Ergänzung / Nachtrag: Sobald ich irgendeine Aktion mit dem Adapter mache ist er sofort wieder erreichbar. Also egal ob ich in die Konfig gehe oder einen Neustart des Adapters mache.
                    Guinan
                    • G Guinan
                      Hi !
                      Was ist passiert:
                      Guinan
                      Guinan
                      Nachtrag zum Post vom 16. März ( 27.03.2021 )
                      Nach ausgiebigem Testen scheint es tatsächlich so zu sein, dass der yahka Adapter nach einer Zeit x in den „Ruhemodus“ bzw. „schlafen“ geht. Dies führt dazu, dass die Kommunikation unterbrochen wird. Ich kann mir den Grund hierfür nicht erklären. Das ganze Verhalten ist reproduzierbar. Somit also auch kein zufälliges Ereignis. Das Apple-TV selbst ist / war durchgehend erreichbar, da es sich bei jedem Test ein- / ausschalten ließ. Der Aktuelle Zustand wurde am Gerät direkt geprüft und verifiziert. Somit kann eine Falschmeldung durch die Cloud ausgeschlossen werden.
                      Falls es noch Ideen gibt – ich bin für jede Anregung dankbar.
                      Nächste Schritte:
                      Sobald der Testrechner wieder zur Verfügung steht, werde ich einen Jungfräuliche ioBroker aufsetzen. Damit wäre dann auch eine Störung durch einen anderen Adapter ausgeschlossen. Bin mal gespannt wie das Resultat aussieht.
                      Guinan
                      • G Guinan
                        Nächste Schritte:
                        Guinan
                        Guinan
                        Nachtrag / Abschluß
                        Hallo Forum,
                        nachdem nun einige Wochen mehr ins Land gegangen sind als geplant, kommt hier das versprochene Feedback.
                        Nach ausgiebigen Tests sowohl im jungfräulichen Testsystem als auch im laufenden System kann ich vermelden, dass das produktive System nun keine Probleme mehr hat. Will heißen der Adapter läuft nun stabil und ohne Ausfälle.
                        Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass der „Fehler“ sich nicht mehr zu 100% reproduzieren lässt. Alle Versuche hierzu waren erfolglos. Da der Adapter neu installiert wurde und auch auf ZWave2 gewechselt wurde. Ist davon auszugehen, dass das Problem irgendwo in der Installation oder dem ZWave Adapter lag.
                        Guinan
