  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bruchpilot
    @mierscheid
    Habs gerade nochmals geflashed - gleiches Resultat.
    Also der ESP hägt an einer Stromversorgung 2,5A
    Die Karte hat nur diese eine Fat32 Partition (8MB)
    Übrigens blinkt die LED kurz nach dem Booten, aber dann auch noch ein zweites Mal (sehr kurz und schwach).
    MierscheidM Offline
    MierscheidM Offline
    Mierscheid
    #921
    @bruchpilot
    Ah, ja, sorry, da ich, wie ich im Artikel schon schrieb, vor dieser Wasseruhr-Geschichte noch nie einen ESP32 in der Hand hatte, muss ich die Frage im Raum stehen lassen. Hier sind aber genug Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Dir wird sicher gleich geholfen werden.
    MierscheidM B 2 Antworten Letzte Antwort
    • MierscheidM Mierscheid
      @bruchpilot
      MierscheidM Offline
      MierscheidM Offline
      Mierscheid
      schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
      #922
      @bruchpilot
      Aaaalso... ich habe den zweiten ESP angesehen. Wenn der nix machen würde, dann wäre es vermutlich die Hardware.
      Bist Du denn sicher, dass die Zugangsdaten zum AP korrekt sind?
      Wem ist das noch nicht passiert, dass man sich da vertut, vor allem, wenn das PW hinreichend sicher ist.
        @bruchpilot
        bruchpilot
        #923
        @mierscheid
        Ach ja: Das Flashen geht meiner Meinug nach sauber durch.
        Ich habe (da auf Windows) das ESP32 Download tool V.3.8.5 benutzt.
        Am Ende des Flashenswird link unten in grün "Finish" angezeigt, der Fortschrittsbalken bleibt aber bei 100 %
        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bruchpilot
          @mierscheid
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
          #924
          @bruchpilot; @Mierscheid; alle
          Hallo, ich hab ja schon 2 Zähler am laufen und wollte mir für den Garten einen dritten bauen.
          Hab mir dazu vor Monaten ein Set ESP32-Cam-MB bei Ali gekauft. Damit kann man sofort am USB Port mit dem ESP32 Tool flashen und die Taster für Reset und GPIO sind auch gut bedienbar. Wie immer klappt es aber auch hier nicht immer gleich beim ersten mal. Am besten klappt es wenn ich nach dem Start eine Sekunde warte bevor ich die Resettaste los lasse.
          Das Flashen ging damit am USB-Port prima und WLAN u.s.w war alles gut.
          Dann wollte ich das ganze am nächsten Tag einbauen aber das Teil startet nicht mehr.
          Hab alles mögliche wie Spannung, extra Kondensator, SD-Karte, Cam ausprobiert aber nix zu machen.
          Auch nochmal neu Flashen hat nicht geholfen. Gestern kam die nächste Lieferung ESP32-Cam.
          Also alles von vorne. Prima geklappt. Erste Fotos gemacht und wieder abgeklemmt.
          Was soll ich sagen >>>> geht wieder nix mehr bis aufs Flashen.
          Nochmal altes Modul ausgekramt und angesteckt und das ging plötzlich wieder!!!!!
          ..... Aber auch nur ein mal. Bin jetzt frustriert und weiß keinen Rat mehr. Hab den ganzen Nachmittag damit verbracht im Netz was zu finden. Angeblich kann es sein, dass die Spannung nicht stabil ist aber ich hab auch schon mit Labornetzteil und bis zu 6V= probiert. SD Karte, Cam usw. getauscht nix hilft. Beide Module bis auf den Flashvorgang platt.
          Keine LED die sich zuckt und wie gesagt auch mit 6V= direkt am 5V Eingang keine Reaktion.
          Wenn einer ne Idee hat dann her damit. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
          Bei den bestehenden zwei hatte ich noch nie so ein Theater.
          LG Horst
          MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
          • HasontH Hasont
            LG Horst
            MierscheidM Offline
            MierscheidM Offline
            Mierscheid
            #925
            @hasont
            Ich habe ja ein ähnliches Set mit Flash-Modul gekauft. Aber bei Ebay in Deutschland. Der Kerle heißt janfriedrichelektronikversand. Das Zeug, das ich da gekauft habe, funktionierte halt. Klar, der wird auch beim Ali ordern, aber der hat da von seriösen Anbietern mehr Ahnung als ich, deswegen zahlte ich da gerne ein paar Euronen mehr. Aber das hilft Euch ja jetzt nix. Sorry. :-(
              @hasont
              bruchpilot
              #926
              @mierscheid
              Habe gerade mal die Arduino gestartet und eden seriellen Monitor gestartet:
              Da sieht man dann zu meinem Erstaunen,dass es wohl booten möchte (ich lasse den ersten Teil mal weg)
              I (4116) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
              I (4266) camera: Detected OV2640 camera
              I (4266) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
              I (4286) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
              I (4876) connect_wlan_main: Initializing SD card
              E (4906) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
              E (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
              I (4916) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
              I (4936) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
              I (4996) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 09f050e25d82d33ab0250407aa9008f3d55d5db66fe6e62abebedd702bf6102f
              I (5696) server_ota: SHA-256 for current firmware: : eb79bdeda3f2c42a29e41061a56fca14f65134b213811d0007ce08adfae66640
              CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
              File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
              Logfile opened: /sdcard/Y⸮⸮⸮)⸮?
              • B bruchpilot
                @mierscheid
                bruchpilot
                #927
                es gibt scheinbar ein Problem mit der SD card, nur welches?
                Hab schon 2 verschiedene ausprobiert.
                • B bruchpilot
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #928
                  @bruchpilot
                  Wenn ich mich nicht irre, dann blinkt bei meinen ESP32-Cam die LED ohne SD Karte.
                  Wie machst du den USB-Trace. Könnte ich dann ev. auch machen.
                  LG
                  Horst
                  • HasontH Hasont
                    @bruchpilot
                    LG
                    Horst
                    bruchpilot
                    #929
                    @hasont
                    Dem USB-Programmer angeschlossen,
                    dann einfach irgendeinen sketch geladen und dann den Com-Port eingestellt und bei 115200 Baud geht das Loggen los.
                    • B bruchpilot
                      @hasont
                      bruchpilot
                      #930
                      @Hasont
                      Es kommt am Ende noch das:
                      dann ein Haufen Müll und schließlich:
                      CORRUPT HEAP: multi_heap.c:194 detected at 0x3ffc2950
                      abort() was called at PC 0x40093a8e on core 0
                      ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
                      • B bruchpilot
                        @Hasont
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #931
                        @bruchpilot
                        Hier mal Logs meiner zwei Module
                        Trace.txt
                        • HasontH Hasont
                          @bruchpilot
                          Trace.txt
                          bruchpilot
                          #932
                          @hasont
                          Diese Stellen kommen mir komisch vor:
                          [0;31mE (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
                          und dann weiter unten:
                          bei mir sieht's ja genau so aus
                          und dann bootet er munter weiter...
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bruchpilot
                            @hasont
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #933
                            @bruchpilot @hasont Hi Gents, das ist eindeutig ein SD Karten Fehler, hat ich am Anfang auch. Nehmt doch das Gratis Tool von SanDIsk: RescuePro Deluxe (für nicht kommerzielle Nutzung gratis) mit der man die SD Karten restlos löschen oder prüfen kann, das hat mir oft geholfen. Wie man aus dem Log eindeutig erkennen kann booted der ESP.
                            Nochwas: es gibt auch viel Ramsch ESP32-CAMs, wo mal die Kamera nicht geht dann wieder mal der SD Karten Leser ausläßt ..... Lieber einmal zuviel 5 Euro ausgeben als zuwenig und dann steht das Ding und man verbringt STunden um einen Fehler zu suchen, den man eingentlich nicht beheben kann. Übrigends wenn keine SD Karte im Slot ist, sollte die Beleuchtungs-LED durchgehend leuchten. LG PAul
                            • pfriedP pfried
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #934
                              @pfried
                              Komisch nur, dass meine Cams einmal gelaufen sind und dann beim zweiten mal nicht mehr starten.
                              Die LED macht auch ohne SD Karte keinen Mucks mehr. Hab 3 SD Karten von SanDisk die ich mal im Raspie hatte.
                              Ich probier mal morgen mit deinem Tool. Neu Partitioniert hatte ich schon mal.
                              Schönen Abend und die Hoffnung stirbt zuletzt;-)
                              Mir fällt grad ein, dass ich an dem PC kein Note++ nutze sondern einen normalen Text Editor.
                              War da nicht was mit Linux!!
                              Horst
                              • HasontH Hasont
                                @pfried
                                Horst
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #935
                                @hasont Oft war bei mir auch am Anfang der Kontakt zwischen der Kamera und dem ESP unterbrochen, genau wie bei DIr nicht immer, habe die KAmerakontakte mit hochprozentigem Alk (Prost) gereinigt und seit dem keine Probleme mehr.... (da waren Fingerabdrücke drauf)
                                • pfriedP pfried
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #936
                                  @pfried
                                  Wie komme ich an den Lizenzschlüssel den er für "NonCommercialUse" von mir möchte.
                                  • HasontH Hasont
                                    @pfried
                                    bruchpilot
                                    #937
                                    @hasont
                                    Das versuche ich auch gerade...
                                    pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bruchpilot
                                      @hasont
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                      #938
                                      @bruchpilot Auf jeder SanDisk klebt ein Sticker mit einem Code ....
                                      • pfriedP pfried
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #939
                                        @pfried
                                        • B bruchpilot
                                          @hasont
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #940
                                          @bruchpilot
                                          So, hab grad mit SDCardFormater die SD Karte neu formatiert
                                          Danach die Daten im Original aufgespielt und mit Note++ die WLAN Daten eingegeben.
                                          Die Daten hab ich nun nicht mit USB-Adapter sondern mit einem SD-Adapter aufgespielt.
                                          Was soll ich sagen, beide laufen jetzt;-)
                                          Viel Glück!!!!!!!
                                          Nachtrag 19.03.2020: Von 8 4GB Karten laufen 4 (Transcent) die anderen (SanDisk) gehen nicht.
                                          Alle auf die selbe teils mehrfach partitioniert. Bei fehlender SD blinkt am ESP32-Cam nichts.
                                          Hab die neueste Software aus dem Rolling benutzt.
