  4. Fehlermeldung in Vis negative values
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • F Offline
    FredPlex1
    Hallo!
    [LINE] You have negative values and the X axis is at the bottom. This is not good…
    sagt jemanden diese Fehlermeldung etwas. :?:
    • C Offline
      crepp
      686_error.png Hallo,
      Ja diese Meldung habe ich seit einigen Wochen auch.Sie kommt bei jedem Aufruf von VIS (im Normal- u. im Edit-Modus) Habe mal geschaut ob meine Objekte gröser als der definierte View-Bereich sind, aber Fehlanzeige.
      Können die Profis hier etwas dazu sagen. Wäre schön zu wissen WO man suchen sollte …
      Wenn noch mehr Infos benötigt werden, bitte melden.
      crepp
      crepp
      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
      Kodi auf W10pro und OSMC
      DVBViewer MediaServer auf W10
        Ich kenne diese Meldung nicht und muss raten.
        Negative Werte und bei der Skalierung die x-Achse unten könnte IMHO dann stören, wenn die y-Achse bei 0 endet.
        Ich selber habe auch diese Kombination und keine Meldung.
        Allerdings habe ich eine feste Skalierung der y-Achse. Vielleicht tritt diese Meldung nur bei variabel skalierten y-Achsen auf.
        • C Offline
          crepp
          Wo kann ich das ändern ? In Vis-Edit oder über eine Konfig-Datei ?
          Stehe auf dem Schlauch.
          crepp
            Ich habe wieder gedacht etwas gelesen zu haben, was nicht so da stand.
            Ich bezog das ganze auf einen flot Chart.
            Dort ggf. im edit.html die y-Achsen definieren.
            Wo steht denn diese Meldung?
            Und wie sieht diese im log vollständig aus?
            • C Offline
              crepp
              Im Log steht gar nichts. Die Meldung kommt lediglich im Browser als Popup (Firefox & Chrome)
              crepp
              crepp
                Und was sagt die browser Konsole (f12)
                Ansonsten mach mal einen Screenshot von dem View, bitte.
                Aber ich denke @Bluefox wüsste schon, was er da und warum er das implementiert hat.
                • C Offline
                  crepp
                  hier der view
                  686_view.png und hier die Ausgabe der Console:
                  Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                  index.html#Tablet_Final:1 Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.1.155:8082/vis/cache.manifest
                  index.html#Tablet_Final:1 Application Cache Checking event
                  index.html#Tablet_Final:1 Application Cache NoUpdate event
                  index.html:3022 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                  index.html:4481 Version vis-history: 0.2.4
                  index.html:5421 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                  justgage.js:114 Version justgage: 0.7.0
                  keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                  kodi.js:54 Version kodi: 0.0.4
                  index.html:9663 Version vis-map: 0.1.3
                  index.html:12556 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                  conn.js:263 2017-01-01T10:44:47.827Z Connected => authenticate
                  conn.js:278 2017-01-01T10:44:48.878Z Authenticated: true
                  vis.js:2763 Create inner vis object funcWeather
                  vis.js:2763 Create inner vis object funcLight
                  vis.js:2763 Create inner vis object 30
                  vis.js:2763 Create inner vis object 90
                  vis.js:2763 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_1_247
                  vis.js:2763 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_1_109
                  vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.play
                  vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.previous
                  vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.next
                  vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.mute
                  vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.repeat
                  vis.js:2763 Create inner vis object kodi.0.seek
                  vis.js:2763 Create inner vis object Füllstand
                  jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  http://192.168.1.155:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHcLive w00009 (Error: can.view: No template or empty template:tplHcLive.ejs)
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHcLive w00010 (Error: can.view: No template or empty template:tplHcLive.ejs)
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHcLive w00011 (Error: can.view: No template or empty template:tplHcLive.ejs)
                  bars.js:55 Version vis-bars:0.1.2
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00013
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHmServiceMsgs w00015 (Error: can.view: No template or empty template:tplHmServiceMsgs.ejs)
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqText w00016 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqText.ejs)
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00027 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00028
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00029 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00030 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00034 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00037 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00042
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00043
                  vis.js:1319 Widget "w00044" is invalid. Please delete it.
                  renderWidget @ vis.js:1319
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00045
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00046
                  hqwidgets.js:871 Version vis-hqwidgets: 1.0.6
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00051 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00052
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00053
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00056
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00057
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00058
                  vis.js:1269 Cannot bind data of widget widget:w00059
                  index.html:3809 Version vis-fancyswitch:1.0.0
                  index.html:10215 Version vis-rgraph:0.0.2
                  conn.js:1103 Error: Error: can't render tplHqCharts w00025 (Error: can.view: No template or empty template:tplHqCharts.ejs)
                  108.77.86.5:8081/?_vis_refts=1483267512152:1 GET http://108.77.86.5:8081/?_vis_refts=1483267512152 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                  108.77.86.5:8081/?_vis_refts=1483267533304:1 GET http://108.77.86.5:8081/?_vis_refts=1483267533304 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                  crepp
