  4. [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!
    5.6k
communicationjavascript
80 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @liv-in-sky ich brauche ja länger zum verifizieren als du beim coden ....
    Das sieht ja schon perfekt aus und funktioniert auch genau so 👍
    • Bei diesen vielen Parametern kann ich sicher auch einstellen welche Spalten ich sehen will, sprich wenn mir der Platz im VIS zu klein wird, z.B. die Herstellerinfo auszublenden.
    • Die Bundeslandnamen sind aus der CSV vorgegeben nehme ich an. Niederösterreich nimmt schon relativ viel Platz in der Breite ein, das gewichtige Oberösterreich natürlich auch. NÖ oder OÖ wäre natürlich deutlich schlanker.
    Aber das ist bitte Jammern auf sehr hohem Niveau!
    @liv-in-sky sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
    sollst du auch deine dp bekommen
    Du nimmst mir mit deiner Performancce sogar das Rechnen ab, danke! Funktioniert prächtig! 👍
    Was ist denn das bitte, was kann ich damit kaputt machen?
    LG und Dank, mxa
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #67
    @metaxa sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
    dann geht das sortieren in der tabelle nicht mehr
    leider nicht: das wollte ich eigentlich in das neue template einbauen - damit man das auswählen kann - ist abe rnoch nicht gemacht, weil ich soviele dp für dich anlegen mußte :-) - leider dauert das noch - ist nicht so einfach, dass zu realisieren - ich kann dir ein eigenes script dafür machen - das wäre kein themma - also ohne die hersteller
    das kann man schon machen - aber oO undNö sieht dan auch nicht schön aus - weil zu kurz - gibt es da keine besseren abkürzungen
    metaxaM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      #68
      Und schon ist der DP Ordner wieder eingeklappt!
      Das ist absolut nicht notwendig und schießt über das Ziel hinaus. Ich kann jetzt beides tadellos verwenden, je nach Platz und technischen Möglichkeiten (Android 4.4).
      Ich habe die Schriftgröße innerhalb der Tabelle etwas verkleinert und wollte nun auch die Zeilen entsprechend schmäler machen. Damit gehts ned wirklich, ich glaube das ist eher der Abstand zum rechten/linken Rand in den einzelnen Feldern.
      91183092-2405-4aaa-89e4-5b165d2bab1f-grafik.png Es ist mir klar, dass ich in diesem Teil deines Scripts nix zu suchen habe, aber du hast eine derartig aufwendige und nahezu klare Dokumentation, da traue ich mich ein bissi was zu machen.
      • metaxaM metaxa
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #69
        @metaxa das liegt an dem wort IMPUNG in der seitenleiste - kleinere schriftart wählen oder kürzeres wort oderdie seitenleiste ganz abschalten
        geht in den html settings unter seitenliste
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #70
          soll da noch was geändert werden
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #71
            @liv-in-sky Mir fallen keine anderen bzw, kenne nur die bekannten Abkürzungen wie STMK, Stmk, OOE, OÖ, Oö, etc.
            • metaxaM metaxa
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #72
              @metaxa sieht seltsam aus - aber platzsparender und einstellbar
              vielleicht bekomm ich es am WE hin, die drei letzten spalten auszuwählbar zu machen
              script ist upgedatet
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #73
                @liv-in-sky
                Finde nicht, dass es seltsam aussieht, eventuell auch bold, dann grenzt mann auch nach rechts besser ab. Ist aber ned notwendig.
                Bitte genieße den morgigen schönen Frühsommertag, ist eh der letzte in den nächsten 10 Tagen.
                Lieben Dank für deine rasche und kompetente Umsetzung!
                • metaxaM metaxa
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #74
                  @metaxa
                  bitte teste mal das neue script - und verwende dieses setting - blendet spalten aus - bin mir nicht sicher, ob das unter android4 läuft
                  https://forum.iobroker.net/post/596370
                  die letzten 3 mit "false"
                  sieht dann so aus
                  metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @metaxa
                    sieht dann so aus
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #75
                    @liv-in-sky bestätigt:
                    Auf Android 4.4 kann ich deine Tabelle überhaupt nicht verwenden, deswegen auch mein Wunsch von DP. Auf meinem Hauptmonitor in der Diele läuft Chromium, da gibts keinerlei Probleme.
                    Mag mich nicht schon wieder wiederholen ..... einfach, !Danke!
                      @metaxa
                      sieht dann so aus
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #76
                      @liv-in-sky eventuell magst die Abkürzungen, Bezeichnungen, übernehmen, ich finde sie etwas harmonischer:
                         val[0]=val[0].replace("Oberösterreich","OÖ");
                         val[0]=val[0].replace("Niederösterreich","NÖ");
                         val[0]=val[0].replace("Steiermark","STMK");
                         val[0]=val[0].replace("Vorarlberg","VLBG");
                         val[0]=val[0].replace("Burgenland","BGLD");
                         val[0]=val[0].replace("KeineZuordnung","OHNE");
                         val[0]=val[0].replace("Salzburg","SBG");
                         val[0]=val[0].replace("Tirol","TIROL");
                         val[0]=val[0].replace("Kärnten","KTN");
                          val[0]=val[0].replace("Wien","WIEN");
                           val[0]=val[0].replace("Österreich","AUT");
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #77
                        @liv-in-sky sagte in [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
                        Mit dem Ausblenden der Seitenleiste gibts Unschönheiten ......
                        • metaxaM metaxa
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #78
                          @metaxa
                          das habe ich ganz vergessen zu testen - mach ich wieder heile
                          • metaxaM metaxa
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #79
                            @metaxa
                            ist repariert und abk sind angepaßt
                              @metaxa
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #80
                              @liv-in-sky wie nicht anders zu erwarten, saubere Arbeit, danke!
                              LG und schönes WE!
                              mxa
