  4. Wert einer Script-Variable über VIS-Oberfläche ändern
    2.6k
    4.5k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 692 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    Suche eine Möglichkeit den Variablenwert in einem Script über eine Texteingabe in Vis zu ändern/anpassen.
    Um z.B. den Schaltwert von 0 auf Zehn zu setzen.
    Kann mir jemand helfen?
    Oder eine andere Möglichkeit aufzeigen
    Mfg
    HomoranH paul53P L 3 Antworten Letzte Antwort
    • Z zanabria
      Mfg
      @zanabria sagte in Wert einer Script-Variable über VIS-Oberfläche ändern:
      vielleicht.
      Um über vis einen Wert zu ändern schreibt vis dies in einen Datenpunkt.
      Dann muss deine Variable aus dem Datenpunkt gefüllt werden.
      Entweder durch einen zusätzlichen Trigger: Falls Wert des Vis-DP sich ändert setze Schaltwert auf Wert von ID
      oder einfach so lassen, dann wird es beim nächsten Trigger angepasst
      • Z zanabria
        Mfg
        @zanabria sagte: Variablenwert in einem Script über eine Texteingabe in Vis zu ändern/anpassen.
        Script-Variablen sind nur innerhalb des Scripts gültig. Von außen lassen sich nur Datenpunkte verändern.
        • Z zanabria
          Mfg
          lohi
          @zanabria Lege einfach einen Datenpunkt an und nutze diesen in Vis und Blockly.
          z.B.
          Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lohi
            z.B.
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @lohi @paul53 @Homoran
            Hallo zusammen und Danke für die Hinweise.
            Muss ich mal so versuchen und einbinden in mein System.
            LG zanabria
            • L lohi
              z.B.
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              vielen Dank für Eure Hilfe.
              Es funzt. Toll.
