  4. [Gelöst]HM RPC liest Geräte ein aber kein Zugriff auf Kanäle
    2.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HMuser
    schrieb am zuletzt editiert von HMuser
    Bei mir läuft ioBroker auf der Synology in einem docker Umfeld nach Anleitung buanet im Bridge Mode.
    Mein Problem: Rega liest alle Variablen und Programme etc ein, Zugriff über Skripte problemlos.
    RPC (einmal rfd, einmal HMIP) liest alle Geräte korrekt ein, die Kanäle sind jedoch ohne Inhalt, dadurch keine Datenpunkte vorhanden.
    Habe schon alle möglichen Installationsvarianten durchprobiert und bin wirklich ratlos, danke für jeden guten Tip.
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
    • H HMuser
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @hmuser Zeig doch mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen.
      Ports wurde durch den Container durchgereicht?
      Welcher Browser? Forced Reload und/oder cache mal gelöscht?
      H 3 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        HMuser
        @wendy2702
        Synology 713+
        Raspimatic
          HMuser
          @wendy2702
          Ports sind durchgereicht, Einlesen funktioniert ja auch.
          Browser Safari und iOS Safari.
          Cache leeren probiere ich mal.
          Synology 713+
          Raspimatic
            HMuser
            @wendy2702
            Nach Cache leeren funktioniert das einlesen nicht mehr. Stimmt also whl doch etwas nicht mit den adapter settings...
            Synology 713+
            Raspimatic
            • H HMuser
              @wendy2702
              @hmuser sagte in HM RPC liest Geräte ein aber kein Zugriff auf Kanäle:
              docker
              Was ist als Callback-Adresse eingestellt?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                docker
                HMuser
                Die IP der Synology
                Synology 713+
                Raspimatic
                • H HMuser
                  Die IP der Synology
                  Die IP der Synology
                  nicht die IP des Containers?
                  kenne mich mit Docker nicht aus!
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Mit Ipad und Iphone hatte ich mit Safari auch mal so merkwürdige effekte. Müsste mir mal das MAcBook meiner Tochter schnappen und Testen ob es damit geht.
                    Ich nutze aktuell nur Chrome und FF.
                    Wenn die Ports 2010/2001 wirklich durchgereicht werden, es nicht am Browser liegt könnte man das nochmal probieren falls noch nicht gemacht:
                    EDIT: PORT KORRIGIERT, HATTE EINEN TIPPFEHLER.
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      HMuser
                      @wendy2702
                      Wofür 2000? habe 2001 und 2010 durchgereicht.
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                        HMuser
                        @wendy2702
                        Scheint gelöst: Das Problem war wieder der Bridge Mode im Container.
                        Nach Mapping 2001 zu 2001 und 2010 zu 2010 wird alles korrekt eingelesen.
                        Warum die Adapter trotzdem in der Lage waren Daten einzulese verstehe ich nicht, funktioniert jetzt auf jeden Fall.
                        Danke für alle Hinweise!
                        Synology 713+
                        Raspimatic
                        • H HMuser
                          @wendy2702
                          Die Infos, die du bekamst, kamen über den hm-rega
                            wendy2702W Offline
                            @hmuser sagte in [Gelöst]HM RPC liest Geräte ein aber kein Zugriff auf Kanäle:
                            Wofür 2000
                            Sorry, Tippfehler, Habe es korrigiert.
