  4. Suche outdoor Bewegungsmelder
    5.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L luft-post
    @slowman hi, den hue hatte ich auch schon ins Auge gefasst Bin aber wegen den 12m Reichweite wieder ab.
    Was gibt es den außer homematic ip und wlan mit Reichweite?
    W Offline
    W Offline
    wyphorn
    @luft-post Was für Hardware hast du denn um Signale zu empfangen? Ich lese hier bisher einen HMIP AP, einen WiFi Router und ein Zigbee Gateway heraus?
    Ich hatte mal den Bewegungsmelder von Homematic im Einsatz (ohne IP) und der war okay. Weil ich damit aber Hue gesteuert habe und die dann ja einen eigenen Melder rausgebracht haben, bin ich auf den gewechselt. Und das klappt auch ganz gut. Der Vorteil bei Zigbee ist ja, dass der Bewegungsmelder nur nah zu einem anderen Zigbee Knoten/Router/Repeater sein muss und die Entfernung zur Basis keine große Rolle spielt. Aber klappt technisch bei dir trotzdem nicht?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wyphorn
      luft-post
      @wyphorn
      Moin,
      einen zigbee Empfänger habe ich nicht, ich hatte es nur gelesen mit den 12m Reichweite. Und ja, das weiterleiten durch aktive Knoten hatte ich auch gelesen, fällt aber bei mir aus da ich zu weite strecken zu überbrücken hab :-(
      Auf welcher Basis ein neuer Bewegungsmelder lauft wäre mir gerade egal, wenn er gut ist würde ich das System in meins integrieren.
      Bis jetzt hatte ich auf HmIP gesetzt -> empfang gut, aber leider viel zu träge, auch bei seitlicher Detektion durchlaufe ich 10m bis das licht angeht. Empfindlichkeit musste ich jetzt auf drei Detektorimpulse per Zeit Fenster 1,5 sek setzen um die fehl Auslösungen zu kompensieren (Detektion Bereich ist eine auffahrt). Was die ganze Sache nicht schneller macht.
      Bin schon an überlegen ob ich wieder einen guten alten "Analogen" Bewegung Melder verbaue und das Signal mit einen Selly oder ähnlichen abgreife. Da bin ich aber leider wieder von einer Batterie Lösung weg....
      Matthias
      Samson71S W S 3 Antworten Letzte Antwort
      • L luft-post
        @wyphorn
        Moin,
        Matthias
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @luft-post
        HmIP habe ich nicht, aber mehr als 10 HM-Classic BWM (Indoor u. Outdoor) im Einsatz. An der Reaktion gibt es bei keinem was zu Meckern.
        EDIT
        Ich kenne die Einstellungen der IP-Teile nicht im Detail, aber die Classic-Variante kann man auch "kaputt" konfigurieren. Die zeigen dann auch deutlich verzögertes Verhalten.
        Markus
        Bitte beachten:
        • L luft-post
          Da ich mit den homematic ip Bewegungsmeldern (HmIP-SMO) nicht glücklich werde, da sie durch ihre Technologie zu träge sind. Bin ich auf der Suche nach anderen outdoor fähigen Bewegungsmeldern. Gerne mit Batterie Betrieb und wenn möglich mit größeren Reichweite als z.b. zigbee.
          Was gibt es noch für smarte Bewegungsmelder?
          Gruß und Danke
          Matthias
          @luft-post hatte kurzzeitig meine Hue Outdoor BWM gegen den HmIP SMO getauscht und wurde damit auch überhaupt nicht glücklich. Das Problem ist, das die es überhaupt nicht mögen wenn man auf sie zu läuft, dann reagieren die erst sehr spät (so ca. 3-5m vorher). Am besten ist es das man diese so positioniert das man an ihnen vorbei läuft und nicht auf den BWM zu läuft. Dann laufen die echt gut. Das ist aber zb. Auf meiner Auffahrt nicht möglich. Der SMO hat alles registriert was an der Strasse vorbei ging, diese ist ca. 10m entfernt, aber wenn man auf den SMO frontal zu gegangen ist hat er erst ab 3-5 meter reagiert. Daher habe ich meinen Hue BWM wieder montiert und den SMO in der Garage angebracht. Da reagiert er sehr gut. 👍 Daher kann ich den Hue Outdoor BWM sehr empfehlen. Obwohl der auf der niedrigsten Empfindlichkeitsstufe steht erkennt dieser sofort wenn man in 10m von der Strasse um die Ecke kommt.
          LG
          • L luft-post
            Gruß und Danke
            Matthias
            @luft-post sagte in Suche outdoor Bewegungsmelder:
            Ich wollte dir gerade Homematic empfehlen ;-)
            Wieso
            • sind sie zu träge?
            • ist das durch die Technologie bedingt?
            Bei mir laufen sie im "Wimpernschlag"- Tempo
            • L luft-post
              @wyphorn
              Moin,
              Matthias
              W Offline
              W Offline
              wyphorn
              @luft-post ein Kollege von mir hat Somfy im Einsatz und hat gemeint, dass deren Bewegungsmelder bei ihm gut funktionieren. Auch über größere Entfernung senden können und angemessen auslösen. Allerdings ist Somfy jetzt auch nicht "Low Budget" und wohl eher geeignet, wenn man eh schon Rolläden und Co damit steuert.
              • L luft-post
                @wyphorn
                Moin,
                Matthias
                saschkoer
                @luft-post Ich glaube hier hast du ein Verständnisproblem. Oder ich, auch nicht ausgeschlossen.
                So wie ich das lese denkst du der HUE Bewegungsmelder hat 12 Meter Reichweite und darf deshalb nur 12 Meter vom Zigbee Gateway entfernt sein?
                Die 12 Meter beziehen sich aber auf den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders. Also bis zu einer Entfernung von 12 Meter erkennt er die Bewegung.
                Was wäre denn die Strecke zwischen deinem Haus und dem Bewegungsmelder die es zu überbrücken gibt? Kann mir fast nicht vorstellen, dass es da Probleme gibt mit Zigbee aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
                ich selbst habe drei der HUE Outdoor Bewegungsmelder im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Hatte vorher auch Homematic Geräte an der CCU im Einsatz als Vergleich.
                  LG
                  luft-post
                  @ciddi89
                  Das ist auch genauso meine Erfahrung, seitliche Detektion ist deutlich besser als direkte gerade Detektion. Liegt glaube an den einzelnen sensor Erfassung Keulen, erst bei Detektion im Nachbarfeld wird Bewegung erkannt.
                    Wieso
                    luft-post
                    Könntest du mir bitte einmal deine Grundeinstellungen posten? Möchte nicht ausschließen dass ich ein Parameter falsch deute und die SMOs deshalb so schlecht reagieren.
                    • S saschkoer
                      luft-post
                      @saschkoer
                      Moin, Ja ich glaube du hast recht beim nachlesen habe ich jetzt eine funkreichweite von ca. 100m gelesen. Damit wird der hue doch wieder interessant für mich.
                      Auch wenn ich mich schwer tue die HmIP-SMO als "für mich unbrauchbar " abzustempeln. Aber je mehr ich lese um so häufiger finde ich Aussagen die sich mit meinen Erfahrungen decken :-(
                      • W wyphorn
                        luft-post
                        @wyphorn
                        Hab mir mal Somfy angeschaut, kannte ich tatsächlich noch nicht. Sehr viele interessante Produkte im Programm. Aber wie schon von dir angemerkt nicht gerade günstig:-(
                        Hab zum Thema funkreichweite nur die angabe 15m durch zwei beton Wände gefunden....
                        • L luft-post
                          @ciddi89
                          @luft-post said in Suche outdoor Bewegungsmelder:
                          @ciddi89
                          @luft-post dies steht sogar so in der Bedienungsanleitung. Die ich natürlich erst nach dem kauf gelesen habe. 😁 Siehe:
                          Die höchste Empfindlichkeit wird bei einer Bewe- gung quer durch den Erfassungsbereich, also am Bewegungsmelder vorbei erreicht. Die geringste Empfindlichkeit besteht bei direkter Bewegung auf den Bewegungsmelder zu oder von ihm weg..
                          Dieses verhalten hat man bei dem Hue Sensor zum Glück nicht. Dem ist das Egal.
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            Werden die BWM direkt unter freien Himmel angebracht? Wenn nicht kannst du auch Indoor BWM nehmen. Habe seit mind. 3 Jahren unter dem Garagendach und Müllplatz (trockener Platz) einen normalen Hue BWM. Beide funktionieren ob Sommer/Winter noch tadellos.
                            • SlowmanS Slowman
                              luft-post
                              Heute ist es bei uns heftig windig. Empfindlichkeit habe ich jetzt bei 6 impulse in 3sek. Zeitfenster und trotzdem geht das Licht alle 5min an :-(
                              Keine Ahnung was er da Detektiert es ist ein geflasterte Auffahrt ohne etwas bewegliches in Detektions Bereich.
                              Ich verstehe nicht, dass es so "wenige" gibt die genauso wie ich unzufrieden mit den hmip-smo sind.
                              Momentan sind diese BWM für mich nicht einsetzbar.
                              Ich habe mich jetzt nochmal Kontakt zum Support aufgenommen, bin gespannt auf das Ergebnis.
                              • L luft-post
                                ich habe draußen keine HmIP, sondern nur HM
                                Innen habe ich u.a. die HmIP Taster mit BWM.
                                @ciddi89 sagte in Suche outdoor Bewegungsmelder:
                                Das ist durch die Technologie von PIR BWM bedingt. Nicht nur bei HM
                                Da muss man dann schon mal mit konstruktiver Optimierung arbeiten.
                                Was ist denn genau dein Problem
                                  luft-post
                                  schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                                  Schade, ich glaube die anderen Hm BWM haben nicht das Problem (habe auch im Netz nix schlechtes dazu gelesen), ich selbst habe noch zwei Hm Präsensmelder im Einsatz die sehr gut funktionieren. Eben nur die HmIP-SMO machen mir Sorgen so wie ich es oben schon beschrieben habe.
                                  • L luft-post
                                    @luft-post hatte vor ein paar Monaten, wo ich mich mit den HmIP Smo beschäftigt habe, im Homematic Forum schon nachgehakt was die besten Einstellungen usw. sind. Da wurden mir dann auch eher die normalen HM Outdoor Bewegungsmeldern ohne ip empfohlen. Die sollen angeblich um einiges besser reagieren. 🤷🏼‍♂️
