  4. Motion Blinds / Siro akku Rohrmotor
    1.9k
akku rohrmotorikea fyrturrohrmotor rollo
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Honeybaer
    schrieb am zuletzt editiert von Honeybaer
    Ich habe heute meine Rollos mit Akku Rohrmotoren Bestückung und diese über Motio Blind mit einem Gateway verbunden. Das ganze gibt es relativ günstig bei Hornbach unter dem Namen Soluna. Die Motoren und der Stick sind optisch sehr ähnlich zu den Sachen von Siro. Ich hatte etwas gehofft ,dass ich den Adapter von Siro nehmen kann, aber da bekomme ich keine Verbindun auf der Seite von Motion blind kann man die API anfragen. Kann mir eventuell jemand helfen, diese mit Iobroker zu verbinden? Ich habe sie auch bereits mit Alexa verbunden, aber darüber bekomme ich sie auch nicht mit Iobroker verbunden oder?
    TimoCoulisse - Manual_Developer_API_CM-20_CMD-01_045.pdf
    B VBen 0V 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Honeybaer
      biker1602
      @honeybaer hast du denn schon Erfolg gehabt das du Datenpunkte im Iobroker sehen kannst? Ich denke unter dem Alexa Adapter wird man ihn schon finden aber ob da Datenpunkte angezeigt werden glaube ich eher nicht. Ich nutze auch Siro Motoren mit Broadlink. Ich denke mit einem ioBroker Adapter für Soluna wird es auch noch schwierig. Meine Motore von Siro kann ich auch mit einer Mehrkanalfernbedienung nutzen diese ist ja leider von Soluna auch nicht zu bekommen. Wintergarten 4 Fenster würde heißen 4 Fernbedienungen, wenn man es nicht mit der App macht.
      • H Honeybaer
        VBen 0V Offline
        VBen 0V Offline
        VBen 0
        @honeybaer
        Hallo
        hier mein Adapter für diese Bridge.
        https://github.com/VBen/iobroker.motionblinds
        Ich hab den Adapter noch nicht im NPM drin.
        Viel Spaß beim Testen, ich würde mich über Feedback freuen
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • VBen 0V VBen 0
          @honeybaer
          Hallo
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          @vben-0 ich habe die App ja schon auf dem Handy laufen habe hier den Adapter jetzt installiert aber wo bekomme ich den Token her, den ich hier benötige, um ihn einzutragen, zu können?
          Habe ich gefunden
          • B biker1602
            Habe ich gefunden
            biker1602
            @VBen-0 also ich habe ihn jetzt mal installiert und ein wenig getestet und ich muss schon mal sagen Respekt. 👍 Ich habe es zwar mit einem Script noch nicht getestet aber mit prozentualer Steuerung funktioniert es schon tadellos. Ich werde ihn weiter testen und berichten.
            • VBen 0V VBen 0
              @honeybaer
              Hallo
              biker1602
              @vben-0 Mir ist aufgefallen das beim Batterie Level trotzdem ich ihn voll geladen habe und die grüne Lampe am Akku nicht mehr blinkt die Prozentzahl nicht gleich 100 % ist.
              VBen 0V 1 Antwort Letzte Antwort
              • B biker1602
                VBen 0V Offline
                VBen 0V Offline
                VBen 0
                @biker1602
                Die Berechnung für die Batteriestände kommt aus der node-motionblinds library, ich übernehme die Daten so wie ich sie bekomme.
                Für die Berechnung schau dir doch das mal an:
                https://github.com/jhurliman/node-motionblinds/blob/04b92474a6570c7a1225cf467563c4ab34c54755/src/index.ts#L358
                ggf. ist hier eine Issue erforderlich.
                Leider liefert die API-Doku nichts zu den Spannungen und den dazugehörigen Prozentsätzen.
                  DesasterMaster
                  @VBen-0
                  Ich würde deinen Adapter gerne testen, habe hier sogar Siro und Motionblinds im Einsatz.
                  Ich bekomme allerdings den Adapter nicht installiert.
                  nem install funktioniert erst wenn ich die Dateien "gewaltsam" in den Userordner kopiert habe.
                  iobroker add motionblinds findet keine Daten.
                  Was mache ich denn so grundlegend falsch ?
