  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #153
    @AlGu:
    Hallo Bluefox,
    hast du schon was von Amazon zu deinem Skill gehört? Sind ja jetzt schon 7 Tage rum und anscheinend ist der Skill noch nicht freigegeben.
    Gruß AlGu `
    Zustimmen und beobachten.
    https://forums.developer.amazon.com/que … tio-1.html
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #154
      @Bobohne:
      Hallo Bluefox!
      Wird man auch mit so einem Ein- bzw. Ausschaltbefehl einen kurzen oder langen tastendruck senden können? Ich steuere so ziemlich mein gesamtes Licht über die virtuellen CCU Taster.
      Danke für die viele Arbeit. Bisher sind alle meine Versuche eine Sprachsteuerung zu realisieren an der Zuverlässigkeit der Spracherkennungsengine gescheitert. Wenn nur die hälfte der Befehle ankommt hilft einem das ganze nicht :(
      Mein Echo Dot kommt übermorgen, ich hoffe ich kann beim Testen und Verbessern dann helfen!
      Michael `
      Wie stellst du das vor? Alexa schalte doppelklick im Wohnzimmer ein? :)
      Die Geräte werden direkt gesteuert und die Taster werden ignoriert.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #155
        @Bluefox:
        https://forums.developer.amazon.com/que … tio-1.html `
        Erledigt … mal sehen, was da kommt.
        Gruß,
        Eric
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #156
          Wenn mit zustimmen like gemeint war… erledigt
            AlGu
            #157
            @Bluefox:
            @AlGu:
            Hallo Bluefox,
            Gruß AlGu `
            Erledigt, danke schon mal :D
              Bobohne
              #158
              @Bluefox:
              @Bobohne:
              Hallo Bluefox!
              Michael `
              Die Geräte werden direkt gesteuert und die Taster werden ignoriert. `
              Hallo Bluefox!
              Vielleicht kann man den Taster einfach wie einen Aktor einschalten lassen. Funktioniert bei der XML API ganz gut. Oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit Alexa virtuelle Aktoren schalten zu lassen die dann je nach Zustand den Tastendruck auslösen?
              Grüße Michael
              • C Offline
                ccc.ggg73
                #159
                @Bluefox:
                @AlGu:
                Hallo Bluefox,
                Gruß AlGu `
                Erledigt.
                Amazon schaltet jede Menge Schrott-Skills frei und lässt warten die wichtige wie das iobroker Skill.
                Wie wird das heißen wenn freigeschaltet?
                Wird bestimmt auch eine neue Adapter in ioBroker auftauchen?
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #160
                  @ccc.ggg73:
                  @Bluefox:
                  @AlGu:
                  Hallo Bluefox,
                  Gruß AlGu `
                  Erledigt.
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                  So sieht es momentan aus:
                  Es wird kein neuen Adapter auftauchen. Nur neue Version von ioBroker.cloud
                  BTW: Ich habe gestern fast google home (simulator) zum Laufen bekommen. Da geht auch Russisch und man kann die Befehle, so wie ich am Anfang gedacht, ausgeben: "Ok Google Sage dem Haus das Licht einzuschalten" und Feedback funktioniert auch.
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    #161
                    Cooles anstupsen von Bluefox an Amazon mit API.ai für Google Home. Prompt kam eine Antwort. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                      AlGu
                      #162
                      ` > Hi there,
                      Sorry for the late reply. I am checking your case now, stay tuned. Thanks. `
                      Ich frage mich echt was daran so lange dauert, installiert sich jetzt der Typ ioBroker und Testet dann den echten Fall? tz
                      Wenn ich sehe wie viele Probleme die anderen Skills machen (z.B. Yonomi) dann glaube ich nicht das dort richtig getestet wurde.
                      Naja dann warten wir halt noch eine Woche bis der "WangChao" das endlich freigibt :roll:
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        #163
                        Hi Bluefox was ist ein Google Home Simulator?
                          Bobohne
                          #164
                          Hallo!
                          Wird es auch möglich sein Systemvariablen zu verändern?
                          lg
                          Michael
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #165
                            @Bobohne:
                            Hallo!
                            lg
                            Michael `
                            Man kann beliebig viele virtuelle Geräte erzeugen und alles über Skripte machen. Man muss es aber machen. Bei Default wird es nicht gehen.
                            • C Offline
                              ccc.ggg73
                              #166
                              iobroker Skill ist freigeschaltet
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #167
                                @ccc.ggg73:
                                Hurra :)) :D
                                Also bitte iobroker.cloud updaten.
                                • R Offline
                                  RobS
                                  #168
                                  Hammer! Saubere Arbeit Bluefox!
                                  Ich hab gerade mein Esszimmerlicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet :)
                                  allerdings muss ich noch an meinen GeräteNamen arbeiten… wird es eine Auswahlmöglichkeit geben welche Aufzählungen übernommen werden?
                                  Habe in der Alexa-App jetzt Gerätenamen wie "Büro funclock" oder "großer Flur funcSecurity" und viele Geräte fehlen. Gibt es ein Limit? 59 Geräte wurden bei mir gefunden.
                                  Für's erste aber echt genial, dass es funktioniert. Danke für die großartige Arbeit.
                                  Grüße, Rob
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    #169
                                    Hallo Bluefox, ich bin mit der inst. auch durch, aber deutlich weniger geräte?
                                    Alle löschen und noch mal?
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                    • DirkKD Offline
                                      DirkKD Offline
                                      DirkK
                                      #170
                                      Wird wohl eine heiße Nacht :D
                                      Gruß Dirk
                                      Raspi3 CCU
                                        Bobohne
                                        #171
                                        Hallo!
                                        Habe auch die ersten Geräte gefunden! Die Namen etc. sind noch sehr generiert und es fehlen auch viele aber das wird sich sicher alles werden! Danke Bluefox!!
                                        Ich probiere jetzt mal aus was zu schalten!
                                        Ergebnis:
                                        Ich habe bei den Alexa Geräten eines das da heißt "Küche funcLight". Ich habe eine Gruppe "Küche" erstellt und nur dieses Gerät rein gepackt. In der Küche sind zwei Schaltaktoren und ein Dimmer für das Licht. Wenn ich jetzt sage "Alexa, schalte Küche ein" sagt sie prompt OK und alle drei Lampen gehen an! Super!!
                                        Wie man jetzt an die einzelnen/restlichen Aktoren usw. rankommt ist sicher noch viel Arbeit aber hey, es funktioniert schonmal was :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #172
                                          @RobS:
                                          Grüße, Rob `
                                          Also bitte Aufzählungen aufräumen. Als erstes es werden die Geräte aus "rooms" und "functions" gebaut.
                                          Wenn man debug level einschaltet, dann sieht man im log welche Geräte erzeigt werden.
                                          Z.B:
                                          rooms: Esszimmer, Wohnzimmer
                                          functions: Heizung, Licht
                                          Dann werden die Geräte erzeugt Esszimmer Licht, Esszimmer Heizung, Wohnzimmer Licht, Wohnzimmer Heizung. (Natürlich wenn solche Geräte tatsächlich existieren). Wenn im Esszimmer keine Heizung gibt, dann wird auch kein Gerät erzeigt.
                                          Zusätzlich, man kann die Räume und Funktionen extra für Alexa umbenennen indem man "smartName" definiert:
                                          Z.b. Küche will Alexa nicht wissen, dann habe ich die Küche ins Esszimmer umbenannt.
                                          Dazu kann man auch einzelne Geräte so benennen. Wenn "smartName" existiert, dann wird genau diesen Namen genommen und das Gerät heißt nicht "Wohnzimmer Heizung" sondern "Kamin".
