  4. State javascript.0.variables.dayTime has no existing object
    6.6k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    cybtrash
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Ri4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: v12.21.0
    Nodejs-Version: v12.21.0
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    mein Log füllt sich seit der Installation ständig mit der o.g. Warnung. Siehe Screenshot. Was kann ich tun?
    • C cybtrash
      Hardwaresystem: Ri4
      Image genutzt: Nein
      Ahnungsbefreit
      @cybtrash welche Version hat der JavaScript Adapter? Wenn nicht schon geschehen, mach mal ein Update auf 4.8.4
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        cybtrash
        @ahnungsbefreit Version 4.8.4 ist installiert.
        • C cybtrash
          Ahnungsbefreit
          @cybtrash Restart vom Adapter und/oder ioB gemacht?
          • A Ahnungsbefreit
            cybtrash
            @ahnungsbefreit Ja, schon öfters seit der Installation.
            • C cybtrash
              Ahnungsbefreit
              @cybtrash Seltsam, eigentlich habe ich solche Fehler bisher nur gesehen, wenn die Versionen nicht zusammen gepasst haben.
              • A Ahnungsbefreit
                Ahnungsbefreit
                @cybtrash Versuch doch noch einmal den Update/Upgrade Prozess wie hier beschrieben durchzuführen, also:
                oBroker stoppen (iobroker stop)
                prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                iobroker update
                Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                ioBroker starten (iobroker start)
                • A Ahnungsbefreit
                  iobroker update
                  cybtrash
                  schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
                  @ahnungsbefreit Beim Upgrade Befehl kam die Meldung "is up to date".
                  Leider kommt die Warnung weiterhin.
                  Hier dem LOG vom Startvorgang:
                  javascript.0	2021-03-05 14:33:00.011	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0	2021-03-05 14:32:00.017	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0	2021-03-05 14:31:00.016	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0	2021-03-05 14:30:00.017	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:49.990	warn	(7804) answer map_slot is currently not supported!
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:47.987	warn	(7804) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:47.981	info	(7804) create states for water box filter
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:47.979	info	(7804) create states for water box
                  modbus.0	2021-03-05 14:29:32.337	info	(7843) Connected to slave 192.168.188.30
                  modbus.0	2021-03-05 14:29:31.399	info	(7843) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  modbus.0	2021-03-05 14:29:31.383	info	(7843) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.smarthome	2021-03-05 14:29:30.166	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7843
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:29.794	warn	(7804) answer map_slot is currently not supported!
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:29.283	info	(7804) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:29.210	info	(7804) create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.069	info	(7804) Connected
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.017	info	(7804) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.009	info	(7804) New generation or new fw(3.5.8,002020) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.007	info	(7804) extend state mop for State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.006	info	(7804) change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:27.957	info	(7804) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:27.956	info	(7804) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:27.862	info	(7804) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  host.smarthome	2021-03-05 14:29:26.129	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 7804
                  hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:25.000	info	(7762) binrpc -> 39 devices
                  hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.929	info	(7762) binrpc <- listDevices ["smarthome:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.910	info	(7762) binrpc <- system.listMethods []
                  hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.413	info	(7762) Connected
                  hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.385	info	(7762) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2001/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:2005","smarthome:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.384	info	(7762) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2005
                  hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:23.838	info	(7762) starting. Version 1.14.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:23.774	info	(7762) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.541	info	(7684) script.js.PvErzeugteEnergieTag: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.535	info	(7684) Start javascript script.js.PvErzeugteEnergieTag
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.535	info	(7684) script.js.Kosten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.514	info	(7684) Start javascript script.js.Kosten
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.514	info	(7684) script.js.PVEigenverbrauch: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.509	info	(7684) Start javascript script.js.PVEigenverbrauch
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.508	info	(7684) script.js.PVBerechneTageswerte: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.501	info	(7684) Start javascript script.js.PVBerechneTageswerte
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.501	info	(7684) script.js.Hausverbrauch: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.494	info	(7684) Start javascript script.js.Hausverbrauch
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.472	info	(7684) script.js.Kühlkörpertemperatur: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.466	info	(7684) Start javascript script.js.Kühlkörpertemperatur
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.465	info	(7684) script.js.ACTotalRealPower: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.459	info	(7684) Start javascript script.js.ACTotalRealPower
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.458	info	(7684) script.js.PVLeistungAktuell: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:23.394	info	(7684) Start javascript script.js.PVLeistungAktuell
                  host.smarthome	2021-03-05 14:29:22.147	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7762
                  jarvis.0	2021-03-05 14:29:19.960	info	(7723) Socket port detected: 8082
                  jarvis.0	2021-03-05 14:29:19.821	info	(7723) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  host.smarthome	2021-03-05 14:29:18.156	info	instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 7723
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:17.239	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:17.227	info	(7684) received all states
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:17.213	info	(7684) received all objects
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:16.810	info	(7684) requesting all objects
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:16.808	info	(7684) requesting all states
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:16.702	info	(7684) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  javascript.0	2021-03-05 14:29:16.688	info	(7684) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.smarthome	2021-03-05 14:29:14.139	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7684
                  web.0	2021-03-05 14:29:11.775	info	(7651) http server listening on port 8082
                  web.0	2021-03-05 14:29:11.767	info	(7651) socket.io server listening on port 8082
                  web.0	2021-03-05 14:29:11.532	info	(7651) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  web.0	2021-03-05 14:29:11.518	info	(7651) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.smarthome	2021-03-05 14:29:10.161	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 7651
                  ping.0	2021-03-05 14:29:07.377	info	(7601) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  ping.0	2021-03-05 14:29:07.359	info	(7601) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.smarthome	2021-03-05 14:29:06.171	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 7601
                  influxdb.0	2021-03-05 14:29:05.037	warn	(7568) State "influxdb.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  influxdb.0	2021-03-05 14:29:05.033	warn	(7568) State "influxdb.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  influxdb.0	2021-03-05 14:29:05.027	info	(7568) Connected!
                  influxdb.0	2021-03-05 14:29:04.973	info	(7568) Connecting http://127.0.0.1:8086 ...
                  influxdb.0	2021-03-05 14:29:04.971	info	(7568) No stored data from last exit found
                  influxdb.0	2021-03-05 14:29:04.937	info	(7568) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  influxdb.0	2021-03-05 14:29:04.922	info	(7568) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.smarthome	2021-03-05 14:29:03.231	info	instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 7568
                  tr-064.0	2021-03-05 14:28:59.759	info	(7507) starting. Version 4.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  tr-064.0	2021-03-05 14:28:59.733	info	(7507) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:58.188	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7507
                  admin.0	2021-03-05 14:28:56.308	info	(7468) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  admin.0	2021-03-05 14:28:56.307	info	(7468) http server listening on port 8081
                  admin.0	2021-03-05 14:28:56.157	info	(7468) received all objects
                  admin.0	2021-03-05 14:28:55.784	info	(7468) requesting all objects
                  admin.0	2021-03-05 14:28:55.783	info	(7468) requesting all states
                  admin.0	2021-03-05 14:28:55.736	info	(7468) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  admin.0	2021-03-05 14:28:55.721	info	(7468) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:54.155	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 7468
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:54.094	info	starting 10 instances
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:54.066	info	11 instances found
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:54.003	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.866	info	added notifications configuration of host
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.839	info	connected to Objects and States
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.490	info	ip addresses: 192.168.1xxx
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.490	info	hostname: smarthome, node: v12.21.0
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.489	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.483	info	iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  • C cybtrash
                    Ahnungsbefreit
                    @cybtrash Sehr eigenartig. Eine Idee hätte ich noch: Lösche die JS-Adapter Instanz und Adapter-Code aus der Adapter-Ansicht, lade neu hoch und probier noch mal. Aber ich kann nicht sagen, ob das das Problem lösen wird...
                      MacQuire
                      schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
                      Ich hänge mich mal dran....
                      Hab genau das gleiche Problem - und bisher ebenfalls keine Lösung gefunden....
                      Bei mir allerdings die Meldung (1107) und nicht die (25791).
                      • C Offline
                        cybtrash
                        Hm, ich werde nochmal in englischen Bereich die Frage stellen, vielleicht hat dort noch jemand eine Idee.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C cybtrash
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @cybtrash sagte in State javascript.0.variables.dayTime has no existing object:
                          Lösche mal den Variables Ordner im Objektbaum und starte die JS-Instanz neu, das erstellt die wieder. Außerdem gibt es auch eine neuere 5.05 vom JS-Adapter
                          • F fastfoot
                            MichaelBaarz
                            After new IOBroker installation this error comes. When Javascript adapter is removed and reinstalled, the error goes away. I tried it on two PC's, and on both same behavior.
                            • M MichaelBaarz
                              MacQuire
                              @michaelbaarz
                              Vielen Dank!
                              Hat geklappt!
