  4. Gelöst | IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar
    6.4k
iobroker nicht erreichbariobroker.adminstromausfall
32 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @philipp-schlegel
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Philipp.Schlegel
    @wendy2702
    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.21.0
    /usr/bin/node
    v12.21.0
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    nodejs:
      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @philipp-schlegel sagte in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
      node-mihome@0.0.32
      an welcher Stelle bzw. bei welcher Aktion kommt dieser Eintrag eigentlich ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        node-mihome@0.0.32
        Philipp.Schlegel
        @wendy2702
        Kommt bei einem Versuch, den JS-Controller zu reparieren:
        pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
        npm ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-02T12_22_23_964Z-debug.log
        • P Philipp.Schlegel
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @philipp-schlegel was kommt den aktuell bei:
          iobroker list instances
          iobroker list adapters
          iobroker status
            iobroker status
            Philipp.Schlegel
            @wendy2702 said in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
            iobroker status
            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list instances
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
             Cannot find view "system" for search "host"
            + instance is alive
            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list adapters
            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
              iobroker status
              + instance is alive
              Objects type: file
              States  type: file
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @philipp-schlegel
              ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                @philipp-schlegel
                Philipp.Schlegel
                schrieb am zuletzt editiert von Philipp.Schlegel
                Hilft Dir das?
                pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                insgesamt 62744
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär  2 21:44 .
                drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Mär  2 22:45 ..
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2312594 Feb 28 12:03 2021-02-28_12-03_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2312555 Feb 28 14:03 2021-02-28_14-03_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318292 Feb 28 16:05 2021-02-28_16-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318408 Feb 28 18:05 2021-02-28_18-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318419 Feb 28 20:05 2021-02-28_20-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318368 Feb 28 22:05 2021-02-28_22-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400470 Feb 28 22:06 2021-02-28_22-06_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318505 Mär  1 00:05 2021-03-01_00-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400565 Mär  1 00:06 2021-03-01_00-06_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318918 Mär  1 02:05 2021-03-01_02-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400953 Mär  1 02:06 2021-03-01_02-06_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318238 Mär  1 04:05 2021-03-01_04-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399355 Mär  1 04:07 2021-03-01_04-07_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318437 Mär  1 06:05 2021-03-01_06-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400267 Mär  1 06:07 2021-03-01_06-07_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318401 Mär  1 08:05 2021-03-01_08-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399946 Mär  1 08:07 2021-03-01_08-07_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318364 Mär  1 10:05 2021-03-01_10-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399653 Mär  1 10:08 2021-03-01_10-08_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318453 Mär  1 12:05 2021-03-01_12-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400137 Mär  1 12:08 2021-03-01_12-08_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318409 Mär  1 14:05 2021-03-01_14-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400420 Mär  1 14:09 2021-03-01_14-09_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318515 Mär  1 16:05 2021-03-01_16-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401019 Mär  1 16:09 2021-03-01_16-09_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318616 Mär  1 18:05 2021-03-01_18-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400790 Mär  1 18:10 2021-03-01_18-10_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318767 Mär  1 20:05 2021-03-01_20-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400990 Mär  1 20:10 2021-03-01_20-10_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318744 Mär  1 22:05 2021-03-01_22-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401115 Mär  1 22:10 2021-03-01_22-10_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318801 Mär  2 00:05 2021-03-02_00-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401185 Mär  2 00:11 2021-03-02_00-11_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2319118 Mär  2 02:06 2021-03-02_02-06_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399835 Mär  2 02:11 2021-03-02_02-11_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318809 Mär  2 04:06 2021-03-02_04-06_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  398474 Mär  2 04:12 2021-03-02_04-12_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318420 Mär  2 05:17 2021-03-02_05-17_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391567 Mär  2 05:17 2021-03-02_05-17_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399323 Mär  2 05:18 2021-03-02_05-18_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391678 Mär  2 07:18 2021-03-02_07-18_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391690 Mär  2 09:18 2021-03-02_09-18_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4227 Mär  2 09:35 2021-03-02_09-35_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391630 Mär  2 09:57 2021-03-02_09-57_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4231 Mär  2 10:18 2021-03-02_10-18_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389968 Mär  2 10:19 2021-03-02_10-19_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4228 Mär  2 10:21 2021-03-02_10-21_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389969 Mär  2 10:21 2021-03-02_10-21_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4230 Mär  2 10:28 2021-03-02_10-28_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  390027 Mär  2 10:29 2021-03-02_10-29_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4229 Mär  2 11:07 2021-03-02_11-07_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389997 Mär  2 11:08 2021-03-02_11-08_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    4220 Mär  2 11:18 2021-03-02_11-18_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  389992 Mär  2 11:18 2021-03-02_11-18_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  389976 Mär  2 11:33 2021-03-02_11-33_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    4219 Mär  2 11:43 2021-03-02_11-43_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390016 Mär  2 11:43 2021-03-02_11-43_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390067 Mär  2 13:44 2021-03-02_13-44_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390040 Mär  2 15:44 2021-03-02_15-44_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390046 Mär  2 17:44 2021-03-02_17-44_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390068 Mär  2 19:44 2021-03-02_19-44_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390034 Mär  2 21:44 2021-03-02_21-44_states.json.gz
                  Hilft Dir das?
                  insgesamt 62744
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @philipp-schlegel
                  Kannst versuchen iobroker zu stoppen. Das File mit Object und States aus diesem Ordner mit dem dir als zuletzt funktionierendem Zeitstempel nach hier zu entpacken:
                  dann iobroker start.
                    @philipp-schlegel
                    Philipp.Schlegel
                    @wendy2702
                    Danke für Deinen Support. Leider bin ich noch nicht ganz so firm im Bugfixing: Wie kann ich eine Datei/ein Archiv dorthin entpacken?
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @philipp-schlegel
                      Also nur nochmal zur Sicherheit:
                      Du hast kein Full BAckup ?
                      Aktuell läuft dein System nicht?
                      Wenn du beides mit Nein beantworten kannst überprüfe ob iobroker läuft:
                      iobroker status
                      sollte es laufen beende es mit
                      iobroker stop
                      nochmal prüfen ob es wirklich nicht mehr läuft.
                      Dann
                      cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                      mv objects.json objects.json.old
                      mv states.json states.json.old
                      cd backup-objects/
                      gunzip -c "Hier der Dateiname eines Backups der objects.json" > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                      gunzip -c "Hier der Dateiname eines Backups der states.json" > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                      Dann mit
                      schauen ob im Ordner wieder zwei files mit diesen Namen liegen:
                      objects.json
                      states.json
                      zusätzlich solltest du auch zwei Files haben die genauso heißen aber am Ende ".old" stehen haben.
                      Wenn das funktioniert ein weiteres Terminalfenster aufmachen und in diesem das log beobachten:
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      im ersten Fenster
                      iobroker start
                      Ich hoffe das funktioniert.
                      P R. FraseR 2 Antworten Letzte Antwort
                        @philipp-schlegel
                        iobroker status
                        iobroker stop
                        Dann
                        cd backup-objects/
                        Dann mit
                        objects.json
                        states.json
                        im ersten Fenster
                        iobroker start
                        Philipp.Schlegel
                        @wendy2702
                        Mega - genau das ist es. TAUSEND Dank!! Wahnsinnig gute Hilfe. Hat 1a genau so funktioniert, wie von Dir beschrieben! :-)
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @philipp-schlegel
                          Das freut mich. Jetzt Backitup einrichten und das Thema bitte auf gelöst setzen.
                            @philipp-schlegel
                            Philipp.Schlegel
                            @wendy2702
                            Na klar, Done. Danke! :)
                              @philipp-schlegel
                              iobroker status
                              iobroker stop
                              Dann
                              cd backup-objects/
                              Dann mit
                              objects.json
                              states.json
                              im ersten Fenster
                              iobroker start
                              R. FraseR Offline
                              R. FraseR Offline
                              R. Frase
                              @wendy2702
                              Du hast mir heute viele Stunden Arbeit erspart - vielen lieben Dank! Es funktioniert auch heute noch!!! 😀
                              • R. FraseR R. Frase
                                @wendy2702
                                @r-frase sagte in Gelöst | IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                                @wendy2702
                                deswegen hat es sogar einen eigenen Thread bekommen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1634803511846
                                R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @wendy2702
                                  R. FraseR Offline
                                  R. FraseR Offline
                                  R. Frase
                                  oha, danke - aber das hat Google nicht gleich gefunden :man-shrugging:
                                  Aber ich hab mir den Link jetzt gespeichert. Sicher ist sicher...
