  4. Datenpunkt "clearen" - Fritzbox - missedTableHTML
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    spaceduck
    ich bastele gerade an einem kleinem Script welches mir die Anzahl der "missed calls" und die "history" mit den Rufnummern zurücksetzt.
    Folgender Code:
    setState("fritzbox.0.calls.missedCount",0);
    setState("fritzbox.0.history.missedTableHTML",'');
    die erste Zeile tut was sie soll, sie setzt den Counter auf 0 und wenn ein neuer Anruf kommt zählt er wieder ab 1 hoch.
    Problem: Die 2. Zeile cleart mir zwar die Tabelle mit dem missed calls & Rufnummern –> Sobald aber wieder ein Anruf kommt erscheinen die alten Rufnummern wieder die ich eigentlich weggelöscht habe.
    Was mache ich falsch?
    Jan
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Du machst nichts falsch.
      Die Anruferlisten werden im Speicher gehalten und mit jedem Ende eines neuen Anrufs neu aufgebaut und dann in die Datenpunkte geschrieben. Damit ist die Liste dann wieder vollständig.
      Ohne den Adapter zu ändern könntest Du ein Workaround bauen:
      • Einen neuen Datenpunkt im Skript für die Anruferliste erstellen
      • "fritzbox.0.calls.missedCount" auf Änderung abfragen:
      – wenn 0, den neuen Datenpunkt mit "keine verpassten Anrufe" füllen
      -- wenn !== 0 den Datenpunkt des Frizboxadapter kopieren
      In Vis wird dann statt des Fritzbox-Datenpunkts der Datenpunkt aus dem Javascript verwendet.
      Alternativ könntest Du natürlich auch nach jedem Löschen der Zählers für verpasste Anrufe den Fritzbox-Adapter kurz stoppen und wieder starten ;-)
        spaceduck
        Danke Dir! Das erklärt das Verhalten des Skriptes. Ich werde mir mal überlegen wie ich den workaround umsetze. Adapter restart wäre natürlich schnell umzusetzen, aber kann ich überhaupt per script einen Adapter neu starten? Wie sieht die Syntax dazu aus?
        Jan
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Der zweite Vorschlag war eigentlich ein Spaß. Deswegen auch der ;)
          Der erste Vorschlag hat leider ein Denkfehler. Du kannst zwar auf "fritzbox.0.calls.missedCount" reagieren, damit Dein Wunsch funktioniert, müsstest Du dann aber die html-Tabelle, die in den neuen Datenpunkt geschrieben wird per Skript kürzen. Ansonsten hättest Du wieder alle verpassen Anrufe. Ich ha das beim Adapter (Github) unter "Issues" als Wunsch ergänzt.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @spaceduck:
            ch werde mir mal überlegen wie ich den workaround umsetze. `
            Anbei Dein Skript:
            ! idVerpassteAnrufeHTML = "fritzbox.history.missedTableHTML"; ! createState(idVerpassteAnrufeHTML, "init", { name: 'Liste verpasster Anrufe', desc: 'Verpasste Anrufe als html. In der Anzahl der nicht abgefragten Anrufe.', type: 'string', role: 'value', }); ! function missedCallsKuerzen(anzahl) { var listNew = ""; var listGesamt = getState("fritzbox.0.history.missedTableHTML").val; for ( i=0; i<=10; i++ ) { var zeile = listGesamt.match(/.*? /); listGesamt = listGesamt.replace(zeile, ""); listNew = listNew + zeile; if(i>=anzahl) return listNew; } return listNew; } ! on({id: "fritzbox.0.calls.missedCount", change: "ne"} , function(obj) { setState(idVerpassteAnrufeHTML,missedCallsKuerzen(parseInt(obj.newState.val))); }); !
            Die verkürzte Liste wird unter
            javascript.0.fritzbox.history.missedTableHTML
            gespeichert.
            [EDIT]
            Zu:
            @spaceduck:
            Der Datenpunkt mir den verpassten Anrufen ist ein String.
            Eigentlich müsstest Du bei Dir
            setState("fritzbox.0.calls.missedCount","0");
            im Skript setzen.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @ruhr70:
              @spaceduck:
              Ich werde mir mal überlegen wie ich den workaround umsetze. `
              Anbei Dein Skript:
              ! idVerpassteAnrufeHTML = "fritzbox.history.missedTableHTML"; ! createState(idVerpassteAnrufeHTML, "init", { name: 'Liste verpasster Anrufe', desc: 'Verpasste Anrufe als html. In der Anzahl der nicht abgefragten Anrufe.', type: 'string', role: 'value', }); ! function missedCallsKuerzen(anzahl) { var listNew = ""; var listGesamt = getState("fritzbox.0.history.missedTableHTML").val; for ( i=0; i<=10; i++ ) { var zeile = listGesamt.match(/.*? /); listGesamt = listGesamt.replace(zeile, ""); listNew = listNew + zeile; if(i>=anzahl) return listNew; } return listNew; } ! on({id: "fritzbox.0.calls.missedCount", change: "ne"} , function(obj) { setState(idVerpassteAnrufeHTML,missedCallsKuerzen(parseInt(obj.newState.val))); }); ! `
              Konntest Du mit dem Skript was anfangen?
                spaceduck
                danke für das Skript. Kann es erst am Wochenende ausprobieren - werde dann Feedback geben.
