  4. Filter bar keine Anzeige von Float Diagramm
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich habe mir 4 verschiedene Diagrammtypen angelegt welche ich über eine FilterBar entsprechend des Zeitraums auswählen will. Bei Steitenaufrf wird mir immer die Grafik vom Startwert angezeigt.
    Wenn ich den Zeitraum wechseln will habe ich aber das Problem das mir nur der Diagrammtitel angezeigt wird und das Diagramm leer bleibt.
    Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
    Gibt es Alternativen für solch ein Vorhaben?
    Mfg
    Mfg
    0018
      @0018:
      habe ich aber das Problem das mir nur der Diagrammtitel angezeigt wird und das Diagramm leer bleibt. `
      immer und überall?
      soll heißen auf jedem Frontend (Tablet und auch am PC?)
      @0018:
      Kennt jemand das Problem `
      Nicht direkt, deswegen auch die obige Frage.
      Habe bei komplexen Charts auf dem Tablet bei schlechtem WLAN-Empfang auch ähnliches erlebt. Ich tippe da auf einen Timeout.
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        @Homoran:
        immer und überall?
        soll heißen auf jedem Frontend (Tablet und auch am PC?) `
        Ja überall, sowohl Android Tablet mit ioBrokerAPP, als auch Windows PC (Chrome und Firefox).
        Mfg
        0018
          akamia
          FilterTAB geht momentan nicht : Bei mir ALLE, Licht, Sicherheit
          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            Was kann man dagegen machen?
            Mfg
            0018
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @0018:
              Mfg `
              Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole?
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                @Bluefox:
                Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole? `
                Kannst du mir sagen wie ich vorgehen muss bzw. wo genau ich schauen muss?
                Mfg
                0018
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @0018:
                  @Bluefox:
                  Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole? Kannst du mir sagen wie ich vorgehen muss bzw. wo genau ich schauen muss?
                  Im Chrome oder Firefox F12 drücken.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    @Bluefox:
                    Im Chrome oder Firefox F12 drücken. `
                    Ja es gab sogar mehrere Fehlermeldung. Konnte damit den Fehler identifizieren!
                    Ich hatte in der Flot Option im Erscheinungsbild keine Größe angegeben, da ich es variabel haben wollte.
                    Habe es jetzt auf die benutze Größe aus dem Widget eingestellt und jetzt funktioiert es.
                    Gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit es variabler zu gestalten? Habe 2 Projekte (Tablet-View und PC-View), die die gleichen Charts verwenden.
                    Würde mir hier jetzt ein wenig mehr Arbeit machen, da ich die Diagramme separat einstellen muss.
                    Mfg
                    0018
                    • E Offline
                      ein-bayer
                      Hallo 0018,
                      wo hast du im widget die Daten des Diagramms angegeben ? In welchem Feld?
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        @ein-bayer:
                        wo hast du im widget die Daten des Diagramms angegeben ? In welchem Feld? `
                        ich benutze das "basic- iFrame" Widget und den Link für den Flot musst du unter Quelle eingeben.
                        Wichtig für die Filterfunktion ist der Bereich "Generell –> Filterwort" welches du eintragen musst um es später in der FilterBar wieder zu finden.
                        mfg
                        Mfg
                        0018
                          starfish
                          Ich verwende die Filterbar zusammen mit flot - charts in iframes. Irgendwie steckt der Wurm drin. ich kann mit den Buttons in der Filterbar immer nur 1 iframe anwählen die flot charts erscheinen dann aber nur nach einem reload.
                          Offensichtlich funktioniert bei der Auswahl der flot-Charts über die Filterbar das Update bei Aufwachen bzw. das Update bei Vievwechsel nicht. Einzig das zyklische Update funktioniert - ist aber unschön, da man beim Umschalten ja möglichst schnell eine Anzeige haben will, muss man die Updatezeit sehr kurz einstellen. Möglicherweise ist dies Selektionsmöglichkeit mit der Filterbar halt einfach ungeeignet für diesen Anwendungsfall ?
                          @0018:
                          @ein-bayer:
                          mfg `
                          • J Offline
                            JürgenIO
                            ich bin mit meiner Visu über die selbe Problematik gestolpert. (mehrere iFrames mit charts über Auswahl vorwählen)
                            Funktioniert nur mit einer Aktualisierungsrate ungleich 0. Dann muss entsprechend gewartet werden, bis das Bild aufgeht.
                            Wenn die Zeit zu kurz gewählt ist, wird dauernd aktualisiert.
                            Hat jemand einen Idee oder eine andere Vorgehensweise parat?
                            JürgenIO
                            • J Offline
                              JürgenIO
                              Update:
                              mit dem Auswahlwidget filter - dropdown funktioniert es
                              mit dem Filter bar geht es nicht
