  4. Roborock & Ikea Tradfri mit Blockly steuern
    5.6k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @planipes
    Hey,
    was mich ehrlich gesagt noch mehr interessiert ist wie hast du denn S5Max im IoBroker verbunden?
    Über die MiHome App??
    LG
    Frank579
    @fuxsism
    Mein S5 max läuft über die Xiaomi Home App und den mihome Adapter ohne Probleme 👍
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank579
      @fuxsism
      Fuxsism
      @frank579
      ja mist!!! Immer nur mit der Mi Home App...
      Ich habe als ich den S5 bekommen habe mit der Roborock App gestartet und dort in die Karten Erstellung so viel Zeit investiert das ich jetzt eigentlich nur sehr ungern auf die HomeApp umsteigen möchte und dann noch einmal alles neu erstellen müsste...
      • F Fuxsism
        @frank579
        Frank579
        @fuxsism ja damit hatte ich auch mit angefangen, bin aber dann umgestiegen. Lästig aber ist es wert 😇
        • F Frank579
          Fuxsism
          @frank579
          is aber richtig das man komplett alles neu anlegen muss wa???
          • F Fuxsism
            @frank579
            Frank579
            @fuxsism ja musst du ist ja ne neue Cloud ... Ich kam aber auch mit der Karte in der xaiomi App besser zurecht ... Aber Ansichtssache
            • F Frank579
              Fuxsism
              @frank579
              ja ist die wirklich besser???
              Und sonst auch alle Funktionen gleich??
              Weil ich benötige viele Sperrzonen und unsichtbare Wände und und und...
              Welche App brauch ich dann genau??
              Und wie ist es mit der Registrierung da? Hatte da mal was gelesen das man irgendwie nur China als Land angeben darf oder so??
              Und den Token hast du easy bekommen??
              • F Fuxsism
                @frank579
                Frank579
                @fuxsism ist die xaiomi Home App , komme gut damit zurecht, und hast dann alle Daten im IO Broker, was du dann auch für deine Alarmanlage nutzen kannst 😁Sperrwände und wichfreie Zonen habe ich auch drin. Haber gerade nachgesehen habe Server auf Germany stehen. Tokens ganz einfach über den Adapter.
                • F Frank579
                  Fuxsism
                  @frank579
                  hmmm ich glaube dann muss ich die Sache wohl auch mal angehen mit der Umstellung... für die Roborock App scheint es ja keinn zu geben der einen Adapter programmieren will :-(
                  F P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fuxsism
                    @frank579
                    Frank579
                    @fuxsism teste doch mal evtl. kannst du ja die karte exportieren oder so weiß ich nicht.
                    • P Offline
                      Planipes
                      schrieb am zuletzt editiert von Planipes
                      @paul53 Ich bin jetzt erst dazu gekommen es zu testen. Leider funktioniert es noch nicht ganz. Ich glaube es liegt daran, dass ich die Zeile setze "Status" auf nicht ganz verstehe. Welche Objekt ID kommt denn da hinein. Der Rest leuchtet mir ein. Anbei mal der screenshot.
                      Danke dir aber vielmals für die Hilfe.
                      • P Planipes
                        @planipes sagte: Welche Objekt ID kommt denn da hinein.
                        "Vacuum state" ist richtig, aber nicht wert als eigene Variable. Wert aus Trigger:
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Fuxsism
                          @frank579
                          Planipes
                          @fuxsism @Frank579
                          An sich funktioniert der Adapter sehr gut. Müsst ihr euch leider mit der Xiaomi App anmelden. Wenn ihr noch einen älteren Roborock habt könnt ihr im besten Fall auch Valetudo drauf installieren. War bei mir nicht mehr möglich, da Xiaomi in neueren Versionen "over the air update" blockt. Meiner ist leider nicht mehr flashbar daher muss ich mit der Xiaomi App vorlieb nehmen. Bei mir funktioniert zur Zeit die Map aber nicht da ich mit Node 12 arbeite und es irgendwie nur mit Node 10 funktioniert.
                          https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/1365?page=69
                          habe das versucht:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/119
                          funktioniert aber auch nicht bei mir. Falls es jemand hinbekommt, würde ich mich über eine Nachricht freuen.
                            Planipes
                            Mist, das funktioniert leider nicht. Vielleicht noch eine Idee?
                            • P Planipes
                              @planipes sagte: Vielleicht noch eine Idee?
                              Wert aus Trigger!
                                Wert aus Trigger!
                                Planipes
                                Meeeeega, das war es. Du bist der Beste.
                                P.S. Hatte deinen edit nicht gelesen
                                Danke danke danke
