  4. Meinen Garten Smart machen
    5.6k
gartenkamerabewegungsmelderzigbeewlan
11 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte gern unseren Garten etwas smarter machen
    Geplant ist am Anfang die Überwachung mit 2 Kameras und 2 Bewegungsmelder
    Ich habe im Garten kein Internet daher würde ich mobiles Internet nutzen (das ist nicht das Problem)
    Meine Frage bezieht sich auf nutzbare Hardware für den Aussenbereich
    Meine Idee ist mir per Bewegung ein Bild via Telegram zusenden zulassen
    Daher würde ich gern 2 Bewegungsmelder installieren
    Welche Art (Zigbee, Wlan, ...) von Geräten nutzt man da am besten
    Des weiteren Sollen 2 Kameras verbaut werden
    Wenn ihr da Vorschläge für kleine Kameras habt wäre ich auch sehr dankbar
    Hier mal ein Plan unseres Gartens
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      Hat denn keiner so etwas im Einsatz?
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        @wszene
        Kameras lassen sich am besten mit Motioneye lösen ,Einbindung VIS,Zugriff via Handyapp oder TV bei einsatz eines EnigmaTV Receivers etc.
        Habe selbst Foscams im Einsatz,sind zwar etwas teurer aber selbst bei -12°C hatte ich keine Probleme.Wenn du eine Fritzbox stellst mit LTE Stick würden sich Shellys anbieten,ansonsten setze ich auf Zigbee mit dem Conbee 2 Stick als Sender.
        Da vieles im Außenbereich sein wird solltest du mal sehen was wirklich direkt der Witterung ausgesetzt werden MUSS.Bewegungsmelder sind so Sachen die immer wieder diskutiert werden.....Outdoor eben.
        Auf deiner Skizze ist Rasen zu sehen.....Gartenbewässerung?die habe ich Smart gelöst.Mit Shellys/Klingeltrafo und Magnetventilen bzw Spenger für die Grünflächen und bei nötigen Kleingeld würde der Pool sehr smart.....
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @wszene
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @bob-der-1
          Vielen Dank
          Ja ich werde eine Fritzbox mit LTE-Stick nutzen
          Die Kameras werden unter dem Dach sein aber die Bewegungsmelder werden zu 100% der Witterung ausgesetzt sein und dafür würde ich dringend Empfehlungen benötigen.
          Ideal wäre es wenn die Bewegungsmelder mit Batterie betrieben werden wo die Batterie am besten über die Wintersaison halten
          Ob die Bewegungsmelder Zigbee oder Wlan sind ist eine Frage der Reichweite
          Die Fritzbox und der Industrie-PC werden in der Gartenlaube stehen
          Der Standort der Bewegungsmelder wird ca. 10m von der Fritzbox entfernt sein
          Ich denke ich benötige für beides einen Repeater
          Die Gartenbewässerung und der Pool sollen später auch mit dazu kommen
          • Aqara Sensoren
          • L Offline
            Linedancer
            Ich hab mehrere Homematic Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM draußen im Einsatz. Und das schon seit bestimmt zwei Jahren. Wasserdichtigkeit ist kein Problem Funktionalität ist okay und Batterien halten locker über den Winter. Ist halt weder WLAN noch zig Bee
            Ciao, Gerhard
            • L Linedancer
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @linedancer
              Da brauche ich ja dann ein weiteres System oder kann ich die Nativ in den ioBroker einbinden?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @linedancer
                bob der 1.
                @wszene
                Brauchst schon irgendein HM Gateway.
                Ich sags ja nicht gerne weil ich beim Thema BWM immer haue bekomme....
                Ich löse das Fehlerorientiert.
                Was ist das schlimme an einer BWM steuerung.....der TEURE BWM im Regen....na dann nimmt man eben einen unsmarten,und legt seinen Ausgang auf dem SW eines shellys....dann geht dir der BWM kaputt und du baust wieder nur den billigen normalen BWM um und nicht den teuren
                • B bob der 1.
                  @wszene
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @bob-der-1
                  Entschuldige meine Unwissenheit
                  Aber ich verstehe nur Bahnhof
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    @wszene
                    Also,alternativ zu smarten Bewegungsmelder kannst du einen stinknormalen Bewegungsmelder (BWM) nehmen.
                    Den kannst du dann an einen Shelly 1 hängen und der wiederum kann dir alles mögliche machen.
                    Per IoBroker Skript zb.
                    Ein Kamerabild schicken
                    Lampen einschalten
                    Oder sonst was tun,was man so AUSLÖSEN will.
                    Ein normaler BWM ist eben billiger bzw für das gleiche Geld bekommt man sicherlich mehr Quallität
                    ,so meine Erfahrung.
                    Wenn du einen 15€ BWM aus dem Baumarkt nimmt und der alle 3 jahre defekt ist kann man sparen bzw gibt es normale BWM eben mehr Auswahl..
                    Besser ausgedrückt?
                    • B bob der 1.
                      @wszene
                      Lampen einschalten
                      Besser ausgedrückt?
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @bob-der-1
                      Ja jetzt habe ich es verstanden
                      Aber wie mache ich das mit dem Shelly
                      Ich möchte nicht extra Strom verlegen da ich sehr froh bin das entlich ein Rasen da ist
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @bob-der-1
                        bob der 1.
                        @wszene
                        Sowas müsste man vor Ort sehen....
                        Was aber immer wieder passiert....hilfe ich habe was vergessen!bei deiner skizze wären wo die Bewegungsmelder geplant???
