  4. Eigenschaften von Widgets sind verschwunden
    5.6k
37 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    mario.blass
    Anderen Browser klappt auch nicht (Chrome und Internetexplorer)
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
      @mario.blass:
      Anderen Browser klappt auch nicht (Chrome und Internetexplorer) `
      Ich glaube wir sollten auch erst einmal Firewall und Virenscanner außen vorlassen, da die anderen funktionieren, insbesondere basic.
      etwas irritiert mich:
      @mario.blass:
      Ging bis heute alles prima `
      @mario.blass:
      Habe vorgestern ein Update von den Metro-Widgets gemacht, da viel es mir schon mal auf `
        mario.blass
        Ja, ein Fehler von mir, ich hatte aber auch das Update nur gemacht, da es mir bei den "Metro" widgets schon auffiel.
        Habe diese dann deinstalliert und wieder neu geholt.
          Also besteht dieses "Problem" evtl. schon länger und lässt sich weder zeitlich noch kausal einordnen, oder?
          Du hast vorgestern die metro-widgets neu installiert, weil du da bereits die Probleme hattest?
          Und nicht erst seit gestern?
            mario.blass
            Kann es sein, dass es an Node liegt, ich habe die Version 0.12.6 aber es gibt 2.14.2.
            Habe aber wiederum Angst, wenn ich die neuere installier, dass ich mir was andere "abschieße".
              mario.blass
              Wollte IOBROKER Simple WEB ADAPTER updaten, da kam die Meldung das ich ein altes NODE habe und das neuere gebraucht wird
                @mario.blass:
                Kann es sein, dass es an Node liegt, `
                Ja!
                @mario.blass:
                ch habe die Version 0.12.6 aber es gibt 2.14.2. `
                Nein, es gibt schon 6.xx, und du solltest wenn, dann auf 4.7 umstellen, aber…
                Welches Betriebssystem hast du denn? (ich liebe Salami, aber nicht als Taktik!)
                  mario.blass
                  jessy
                    und was für einen Rechner?
                    wieso hast du denn node 0.12.6 darauf?
                    http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                      mario.blass
                      so,
                      bin jetzt beim letzten reboot
                      mal sehen ob es klappt.
                        mario.blass
                        Soooo,
                        komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index
                          @mario.blass:
                          komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index `
                          Nachdem du jetzt anscheinend die Karten neu gemischt hast:
                          @mario.blass:
                          bin jetzt beim letzten reboot `
                          sind jetzt noch mehr Fragen offen, als bisher schon:
                          • welcher rechner dient als ioBroker server?
                          • was hast du jetzt darauf installiert?
                          • hast du ein altes backup eingespielt?
                          • wie waren da die Versionen / wie sind sie jetzt?
                          • hat dieser ominöse ioBroker server eine neue IP-Adresse bekommen?
                          • läuft der admin?
                          • wie sehen da die Instanzen aus?
                            mario.blass
                            habe einen Ausschnitt
                            Raspberry 2
                            Installation ist im Anhang
                            kein altes Backup installiert
                            IP Neu ??? Nein, immer noch die alte
                            Admin läuft
                            Instanzen im Anhang
                              Du hast zwei admin instanzen!
                              Warum?
                              wegen der Seite hier?
                              http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                              du hast errors im log!
                              und wie sieht dein web-Adapter aus?
                              der admin hat einen eigenen - der simple web Adapter ist für flot und vis.
                              Glaskugelmodus:
                              der Port ist bereits in Benutzung.
                                mario.blass
                                kann sein wegen "dieser seite"
                                  mario.blass
                                  Komme mitlerweile wieder auf VIS, habe den 2. admin gelöscht
                                  Problem mit widget ist weiterhin
                                    mario.blass
                                    So, ich habe den Fehler, kann aber nicht´s mit anfangen:
                                    Wenn ich vis-edit von meiner Lesezeichenleiste aus öffne, habe ich den vorher genannten Fehler.
                                    Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke, komm ich in mein VIS und sehe auch die Eigenschaften wieder.
                                    Die Adresszeile ist bei beiden identisch.
                                    Vielleicht hat jemand eine Lösung.
                                      @mario.blass:
                                      Die Adresszeile ist bei beiden identisch. `
                                      Poste bitte trotzdem mal die beiden Pfade.
                                      Dann lösch mal den gesamten Browsercache.
                                      @mario.blass:
                                      Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke `
                                      und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
                                        mario.blass
                                        Bei dem einen Widget von den Lesezeichen bleiben die Eigenschaften leer, beim Widget, wenn ich vom admin komme, kann ich die Eigenschaften verändern.
                                          mario.blass
                                          Beides die gleichen widgets
