NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
Hallo Pix, Hallo Maxtox,
@pix:Der Anschluss via USB ist für mich uninteressant. `
so deutlich will ich es nicht sagen, aber eine Anbindung über LAN (ohne W) wäre auch für mich interessant.@Pix: Hast du ioBroker immer noch auf dem Macmini laufen?
Ich denke, da wird es auch mit dem USB klappen. Bei meinen ARM-Servern und beim NUC mit nativem Debian klappt es zumindest bei CUL und Arduino.
Nur bei Reichweitenerweiterung wäre eine LAN Anbindung schon sehr nützlich.
Rainer `
ok…wenn die pallte da ist, werde ich noch ein wifi dran "bauen"..., vielleich einfach an den arduino mini dranschließen!
meldet euch in 3 wochen nochmal, damit ich das nicht vergesse :-)
Pssst….
@Homoran:über LAN (ohne W) `
für den Mega gibt es ja ein LAN-Shield (ich glaube) http://www.ebay.de/itm/Ethernet-Shield-W5100-For-Arduino-Main-Board-2009-UNO-ATMega-328-1280-MEGA2560-/182209715618?hash=item2a6c8b9da2:g:gtAAAOSwAYtWMeuD Hab davon noch zu wenig Ahnung :(
Was kann ich mit dem neuen CUL machen!? Ich besitze momentan nur den Jeelink um die Technoline Sensoren abzufragen! Würde der CUL das dann auch können!?
Welchen Mehrnutzen hätte ich von dem hier vorgestellten CUL!?
Adrian
Adrian
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
siehe oben (1st post)!!!!
Nö Maxtox, kann dir immer noch nicht Antworten :D
Bin ja schon seit 2014 dabei. Konnte mir aber mit hier lesen immer helfen.
Da brauchte ich nicht hier herum Spammen :mrgreen:
Habe eine CCU2 an ioBroker. Cul Eigenbau hab ich auch über CuxD.
Aber der RF interresiert mich. Aber da nur in der Volks 433er Version als erstes.
Bei dem 868er sehe ich momentan keinen mehrwert. Da hab ich ja nur
meine Homematik Komponenten.
Kommen wir da noch ins Geschäft?
Nö Maxtox, kann dir immer noch nicht Antworten `
korrekt!
@Homoran:Du musst erst ein paar Beiträge schreiben…. `
Das geht ja auch nicht gegen dich, das ist Standard für alle um Spam-Robots wenigstens etwas auszusperren.Und zum inhaltlichen:
Dieses Projekt ist ein CUL, da hast du anscheinend keinen Bedarf.
Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3871 ist ein Arduino Mega mit einem 433 Sender und einem 433 Receiver sowie dem dazu notwendigen sketch.
Der sketch kann online upgedated werden.
ups, durch das hin und her springen bin ich nun doch durcheinander gekommen.
Genau das meinte ich doch. :shock:
Also muss ich mich da drüben noch einmal melden.
Besten Dank für den Schupps :D
PS: vielleicht reichts dann ja schon mit den Beiträgen ;)
Hallo Gemeinde
Ich habe einen Std CUL stick von b@sware, bekomme den aber mit dem cul adapter nicht ans laufen.
Verstehe ich das richtig das ihr hier mal ebend einen neuen CUL gebaut habt der dann auch funktioniert?
Wenn nicht, was mache ich mit dem cul stick falsch?
An meinen alten Raspi unter fhem funktionierte der auf Anhieb.
LG
Uwe
Es liegt wahrscheinlich nicht an deinem cul stick.
Ich habe auch einen am iobroker, aber bisher konnte noch keiner sagen, wie da Daten mit erfasst werden.
In Zusammenhang mit dem Selbstbau cul von Maxtox wird auch ein neuer Adapter gebaut / der alte refurbished, so dass am Ende auch der original cul damit funktionieren sollte.
