  4. [gelöst] VIS nach backup-restore nicht erreichbar
    2.6k
    4.6k
    4.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 919 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    musste die Tage per Bakitup ein altes Backup aufspielen.
    Seitdem ist die Vis auf :8082 nicht mehr erreichbar.
    Im Chrome kommt ERR_CONNECTION_REFUSED
    Proxy und Firewall prüfen.. Aufm Ipad mit Safari kommen nur 3 Punkte oben links
    Cookies und Cache habe ich auch schon gelöscht.
    An welcher Schraube kann ich noch drehen?
    Vis adaper ist grün, den hatte ich genau wie auch den RPI neu gestartet.
    Gruss
    Thomas
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tobi68 sagte in VIS nach backup-restore nicht erreichbar:
      Ohne Input kann man nicht viel helfen .
      Ausgabe von :
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      iobroker version
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • GlasfaserG Glasfaser
        Ausgabe von :
        iobroker version
        Tobi68
        @glasfaser sagte in VIS nach backup-restore nicht erreichbar:
        Danke für die hilfe, hoffe das passt so:
        pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por        t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
          system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bin        d: 192.168.178.66
        + system.adapter.meross.0                : meross                -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, por        t: 1883
          system.adapter.onvif.0                 : onvif                 - disabled
          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
        + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por        t: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        -  enabled
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por        t: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, por        t: 5000
        + system.adapter.synology.2              : synology              -  enabled, por        t: 5000
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wlanthermo-nano.0       : wlanthermo-nano       - disabled
          system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
        + instance is alive
        pi@IOBroker:~ $ iobroker adapters
        Commands:
        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
        iobroker start - starts the js-controller
        iobroker stop - stops the js-controller
        iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
        iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
        iobroker start all - starts js-controller and all adapters
        iobroker restart - restarts the js-controller
        iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
        iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
            --wait stops the execution until the debugger is attached.
            --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
        iobroker info - shows the host info
        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
        iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
        iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
        iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter> - remove adapter from system
        iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
        iobroker upgrade [repository url]
        iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
        iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
        iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
        iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
        iobroker object get <id> - get object specified by id
        iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
        iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
        iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
        iobroker object chown <user> <group> <id>
        iobroker object list <id>
        iobroker state get <id> - get state, specified by id
        iobroker state getplain <id> [--pretty]
        iobroker state getvalue <id>
        iobroker state set <id> <value> [ack]
        iobroker state del <id>
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
        iobroker list <type> [filter]
        iobroker chmod <mode> <file>
        iobroker chown <user> <group> <file>
        iobroker touch <file>
        iobroker rm <file>
        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
        iobroker file sync
        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
        iobroker user del <user>
        iobroker user passwd <user> [--password pass]
        iobroker user enable <user>
        iobroker user disable <user>
        iobroker user get <user>
        iobroker user check <user> [--password pass]
        iobroker group add <group>
        iobroker group del <group>
        iobroker group list <group>
        iobroker group enable <group>
        iobroker group disable <group>
        iobroker group get <group>
        iobroker group adduser <group> <user>
        iobroker group deluser <group> <user>
        iobroker host this
        iobroker host <hostname>
        iobroker host set <hostname>
        iobroker host remove <hostname>
        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
        iobroker license <license.file or license.text>
        iobroker cert create
        iobroker cert view [<certificate name>]
        iobroker clean
        iobroker backup
        iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
        iobroker <command> --timeout 5000
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
        iobroker repo [name]
        iobroker repo add <name> <path or url>
        iobroker repo set <name>
        iobroker repo del <name>
        iobroker uuid
        iobroker unsetup
        iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
        iobroker multihost browse
        iobroker multihost connect
        iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
        iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
        iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
        iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
        iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
        iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
        iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
        iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
        iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
        iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
        iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
        pi@IOBroker:~ $ iobroker version
        3.1.6
        pi@IOBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installiert:           12.20.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        • T Tobi68
          + instance is alive
          Commands:
          iobroker rm <file>
          iobroker file sync
          iobroker host this
          iobroker clean
          iobroker backup
          iobroker uuid
          iobroker unsetup
          3.1.6
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Schalte den mal ein
            Schalte den mal ein
            Tobi68
            @glasfaser
            Danke, der Abend ist gerettet.
            Sorry bin erst seit 2 Monaten dabei, habe wohl einen adapter vergessen..
            War mir aber so nicht klar das die zusammenhängen... jetzt schon..
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tobi68
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tobi68
              Kein Thema.
              Beim nächstem mal , mehr INPUT ;)
              • T Tobi68
                @glasfaser
                der web-Adapter stellt das Web-Interface auf Port 8082 (default) für vis, flot u.a. bereit
                  @tobi68
                  Kein Thema.
                  Tobi68
                  @glasfaser
                  hab doch prommt geliefert 👶 , sind das so die Standard Inputs die benötigt werden?
                  Dann speichere ich mir die mal ab..
                  • T Tobi68
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @tobi68 sagte in [gelöst] VIS nach backup-restore nicht erreichbar:
                    Das standard Formular fehlte .
                    Nur eine reine Aussage von dir, also den Fehler geschildert.
                    Mit den Ausgaben können wir hier mehr anfangen bzw. meist bei der Ausgabe kommt derjeniege selber darauf , das da was Faul ist .
