  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    Pman
    #143
    jetzt?
    • P Offline
      pepp86
      #144
      Jetzt geht nur noch aus. Allerdings sieht man jetzt auch, wenn ich auf true setze, wird kurz danach auf false gesetzt.
      Log:
      final lightState: {"on":false}
      Vorher war da die Klammer immer leer, als es nur an ging.
      • P Offline
        Pman
        #145
        nochmal :lol:
        • P Offline
          pepp86
          #146
          Bis jetzt tut alles was beim schalten wie es soll.
          Großes Dankeschön!! :-)
          Ich teste alle Funktionen die ich bisher genutzt habe mal auf Herz und Nieren durch.
          • P Offline
            Pman
            #147
            Es wird also auch ein über die App geänderter Wert erfasst? Das kann natürlich immer etwas dauern, siehe Polling-zeit in den Adaptereinstellungen.
            • P Offline
              pepp86
              #148
              Richtig. Die Werte werden erfasst. Schaue im Moment noch ob bei den Living Colors und den Osram Lampen alles korrekt ankommt.
              • P Offline
                pepp86
                #149
                Also ich kann keine Fehler feststellen. Funktioniert alles weiterhin.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #150
                  @Phteven:
                  ich bin derzeit dabei von ccu.io auf ioBroker zu migrieren und vermisse schmerzlich das hue widget "hue_ctrl - jqui Dialog HUE_EXTENDED_COLOR_LIGHT", welches es für dashUI gibt.
                  Ich habe nun versucht dieses widget für vis selber zu erstellen (mit der Modifikation, dass die Hintergrundfarbe des widget buttons der eingestellten Farbe der hue Lampe entspricht). Hat auch soweit ganz gut geklappt…
                  Das Einzige was derzeit nicht funktioniert, ist die Anzeige bzw. das Initialisieren der eingestellten Werte, nach dem ersten Laden der View.
                  Wenn ich den Dialog nach dem Laden der View öffne sieht es so aus wie auf dem angehängten screenshot.
                  Alles steht auf 0 bzw hat einen undefinierten Wert, obwohl die hue Objekte sehr wohl einen Wert beinhalten.
                  Sobald ich einen Zustand verändere (z.B manuell in der Zustands-Liste der ioBroker Oberfläche) wird dieser eingestellte Wert dann auch richtig in dem Widget Dialog angezeigt.
                  Hat jemand einen Rat für mich wie ich dieses initialisieren hinbekommen kann? `
                  kannst du mir eventuell dein Widget zur Verfügung stellen?
                  Danke und Gruß
                  • P Offline
                    Phteven
                    #151
                    @wendy2702:
                    @Phteven:
                    Danke und Gruß `
                    Ja gerne, ist aber quick and dirty. Damit müsstest du dann erstmal leben :)
                    Hier das Widget, habe es bei mir unter iobroker.vis-mywidgets eingefügt und dann ein upload gemacht.
                    Du solltest dann unter der Kategorie "MyWidgets" das Widget "hue_ctrl - jqui Dialog HUE_EXTENDED_COLOR_LIGHT" finden.
                    Vermute die Konfiguration ist selbsterklärend. Einfach die ganzen Objekt IDs der jeweiligen Lampe vom Hue Adapter eintragen.
                    Du bekommst dann einen Button, der die Farbe der Hue annimmt und beim Öffnen den Dialog auf diesem Bild anzeigt:
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #152
                      @Phteven:
                      @wendy2702:
                      @Phteven:
                      Danke und Gruß `
                      Du bekommst dann einen Button, der die Farbe der Hue annimmt und beim Öffnen den Dialog auf diesem Bild anzeigt: `
                      Kannst du eventuell auch mal auf das Widget gehen und "Exportieren" drücken und das Posten?
                      • P Offline
                        Phteven
                        #153
                        @wendy2702:
                        @Phteven:
                        @wendy2702:
                        Danke und Gruß `
                        Danke `
                        [{"tpl":"tplMfdHueDialog","data":{"oid":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"autoclose":false,"id_on":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.on","id_level":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.level","id_levellast":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.levellast","id_colormode":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.colormode","id_ct":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.ct","id_sat":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.sat","id_hue":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.hue","id_bri":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.bri","set_oid":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1","oid_on":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.on","oid_levellast":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.levellast","oid_level":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.level","oid_colormode":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.colormode","oid_ct":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.ct","oid_sat":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.sat","oid_hue":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.hue","oid_bri":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.bri","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":593,"top":461,"width":"75.76666px","height":"75.76666px","background":"","background-color":"rgb(34, 34, 34)","background-image":"none","background-repeat":"repeat","background-attachment":"scroll","background-position":"0% 0%","border-width":"1.11667px","border-style":"solid","border-color":"rgb(255, 255, 255)","border-radius":"6px"},"widgetSet":"mywidgets"}]
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #154
                          @Phteven:
                          @wendy2702:
                          @Phteven:
                          Danke `
                          Nochmal Danke aber irgendwie werde ich nicht so 100% schlau aus deiner Quick & Dirty Anleitung.
                          Was genau meinst du hiermit "…bei mir unter iobroker.vis-mywidgets eingefügt und dann ein upload gemacht."
                          Wo finde ich den "iobroker.vis-mywidgets"? Sollte der schon da sein, hast du den angelegt und wie eingefügt? Per FTP kopiert oder ?
                          Und was für einen Upload?
                          Sorry für die Fragen, wäre echt super wenn du oder jemand anderes mir das erklären könnte.
                          • P Offline
                            Phteven
                            #155
                            Schau dir das mal an:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #156
                              Danke.
                              Hast du eventuell noch eine Idee dazu:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 136#p43136
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #157
                                @Phteven:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173 `
                                laut Browser Konsole kann diese Datei:
                                edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
                                nicht gefunden werden.
                                Eine solchen Ordner "js" und auch die Datei habe ich nicht.
                                Hast du die auf deinem System?
                                Mirko
                                • P Offline
                                  Phteven
                                  #158
                                  @wendy2702:
                                  @Phteven:
                                  Mirko `
                                  da ist wohl was bei mir beim kopieren schief gelaufen, sorry.
                                  Hier nochmal und jetzt hoffentlich vollständig.
                                  1073_widgets.7z
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #159
                                    @Phteven:
                                    @wendy2702:
                                    @Phteven:
                                    Mirko `
                                    Gruß `
                                    Kein Thema, kann immer passieren.
                                    Habe noch eine Frage zu den ID's.
                                    Was ist bzw. soll denn "levellast" sein?
                                    Bei mir funktioniert das Umschalten zwischen Farbe und Weiss nicht richtig. Wenn ich z.B. die Hue go aus habe, dann einschalte und weiß auswähle ist alles OK. Wenn ich dann die Lampe ausschalte wird auch das Icon wieder dunkel.
                                    Schalte ich die Lampe an, wechsel z.B. von Weiß nach Farbe und schalte dann irgendwann aus bleibt das Icon farbig. Auch verändert sich die Farbe des Icons nicht mehr mit der Lampe.
                                    Ne Idee woran das liegen könnte?
                                    • P Offline
                                      Phteven
                                      #160
                                      Levellast kannst du ignorieren und frei lassen, ist ohne Funktion… da hatte ich ein bisschen experimentiert weil ich umgehen wollte, dass wenn man die Lampe ausschaltet, der Dimmer Slider auf 0 runter geht.
                                      Wollte dann mit dieser Variable das zuletzt eingestellte Level am slider halten...hat nicht so gut geklappt und habs dann erstmal gelassen.
                                      Klappt es denn nun?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #161
                                        Widget ist da. Allerdings habe ich noch dieses Problem:
                                        • P Offline
                                          Phteven
                                          #162
                                          Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App?
