  4. Tuya 3.5.2 - "None of the discovered devices matches :-("
    2.1k
    4.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Oliver van rossumO Offline
    Oliver van rossum
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi3B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Nodejs-Version: v12.20.2
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Adapter Tuya 3.5.2
    Smartlife App Version 3.12
    Oliver van rossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Oliver van rossumO Oliver van rossum
      Systemdata
      Image genutzt: Ja
      Adapter Tuya 3.5.2
      Oliver van rossum
      schrieb am zuletzt editiert von Oliver van rossum
      @apollon77 Ich habe den Tuya Adapter Installiert und alle foreneinträge durchgelesen die ich auf diese seite finden kann aber leider hatt keine von den lösungen der andern bei mir funktioniert.
      Die Tuya Smart Wifi Doorbell ist zugefügt beim iobroker über proxy und auch das alles hat super geklappt mit Smartlife über MemuPlay. Jetzt ist aber das problem das meine smart doorbell zwar als object anwesend ist aber im log stehen die folgenden einträge:
      tuya.0	2021-02-18 12:01:08.384	info	(1799) bff884a04bb2498c341zys: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2021-02-18 12:01:07.928	info	(1799) {"schemaExt":"[]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_flip\",\"name\":\"基本-录制画面翻转\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_osd
      tuya.0	2021-02-18 12:01:07.926	info	(1799) new Schema added for product type mbdzdxcr68n2qpoy. Please send next line from logfile on disk to developer!
      Auch sehe ich beim object details das folgende:
      info.ip = blanc
      Indicator.reachable = false
      Ich habe schon versucht manuell die IP addresse zu zu fügen aber auch dann bleibt der adapter auf orange stehen.
      Hast du eine idee? Wäre super nice
      apollon77A LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        info.ip = blanc
        @oliver-van-rossum AM Ende müssen die UDP Pakete ankommen - oder du musst IP und "version" Felder im Objekt füllen. "Version" mal 3.3 oder 3.1 versuchen.
          info.ip = blanc
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @oliver-van-rossum
          ist das Teil batteriebetrieben?
          • LatziL Latzi
            @oliver-van-rossum
            Oliver van rossum
            @latzi Ja, ist es. Das ist sie
            https://www.lightinthebox.com/de/p/tuya-smart-wifi-tuerklingel-regenschutz-intercom-pir-motion-detektor-nachtsicht-ueberwachungskamera_p8203065.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&sku=1_45&country_code=nl&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&adword_mt=&adword_ct=436252339336&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=u&adword_tar=&adw_src_id=8919752254_10102682829_105133799687_pla-1001913776339&gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bycyxToSeLtbg9Q2yyg8nlMFmDuIxuf8IMqKa-X32UucELh4z3DVVkaAk74EALw_wcB&prm=1.3.70.0&change_lan=1
            • apollon77A apollon77
              Oliver van rossum
              @apollon77 Genau, ich habe den lokalen IP und beide versionen versucht. Diess ist das ergebniss
              tuya.0	2021-02-18 12:59:55.153	error	(2582) bff884a04bb2498c341zys: Error: connection timed out
              tuya.0	2021-02-18 12:59:50.164	info	(2582) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2021-02-18 12:59:50.162	info	(2582) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2021-02-18 12:59:50.149	info	(2582) Existing devices initialized
              tuya.0	2021-02-18 12:59:50.141	info	(2582) bff884a04bb2498c341zys Init with IP=192.168.1.99, Key=9eb12b0ed4fdbff1, Version=3.1
              tuya.0	2021-02-18 12:59:49.626	info	(2582) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              Wenn ich meine externe IP eintrage (die man in der SmartLife App finden kann), dann kriege ich folgende logs
              tuya.0	2021-02-18 13:04:39.117	error	(2604) bff884a04bb2498c341zys: Error: connect ECONNREFUSED 85.145.195.137:6668
              tuya.0	2021-02-18 13:04:39.109	info	(2604) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              tuya.0	2021-02-18 13:04:39.108	info	(2604) Listen for local Tuya devices on port 6666
              tuya.0	2021-02-18 13:04:39.095	info	(2604) Existing devices initialized
              tuya.0	2021-02-18 13:04:39.087	info	(2604) bff884a04bb2498c341zys Init with IP=85.145.195.137, Key=9eb12b0ed4fdbff1, Version=3.1
              tuya.0	2021-02-18 13:04:38.631	info	(2604) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @oliver-van-rossum
                Auszug aus der Adpaterbeschreibung:
                "The adapter is proofed to work very well with all devices that are "always in wifi". Devices that only come online when there is an event, send their data and go offline again are not supported. This means that battery powered devices usually DO NOT work!"
                @apollon77, könnte das der Grund sein?
                • LatziL Latzi
                  @oliver-van-rossum
                  @latzi ja natürlich. Wenn batteriebetrieben dann geht leide nix. Die Geräte sind nicht lange genug online.
                    Oliver van rossum
                    @apollon77 ich kann die Klingel auch an ein Kabel anschließen. Es macht aber in den Fehler keinen Unterschied
                    ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @oliver-van-rossum Hi, die IP sollte die interne in deinem Netzwerk sein, also das, was dein Router vergibt.
                      Wenn du ein Batteriebetriebenes Geraet ans Kabel anschliesst, muss die Sendefrequenze nicht laenger sein, da das Geraet ja nicht weiss, dass es jetzt am Kabel haengt...
                      Die Dinger sind sehr energiesparend programmiert, das ist das Problem.
                      Wenn du n bisschen rum probierst, hast du vielleicht Glueck..
                      Ansonsten gehts sooo nicht...
                        Oliver van rossum
                        @ilovegym Danke für deine Reaktion. Ich bin mit dir einverstanden das es warscheinlich nicht klappen wird.
                        @apollon77 @Latzi @ilovegym wisst ihr eine andere art um sein klingelsound über einen google home abspielen zu lassen? Irgendwie habe ich nicht gecheckt das diese klingel kein chime hatt und desswegen hört mann nur auf's händy das jemand an die tür klingelt
                          @oliver-van-rossum Es geht darum wie das Gerät arbeitet. Batteriebetriebene Geräte schöafen bis etwas passiert, dann wachen Sie kurz auf, senden daten in die Tuya Cloud und schlafen weiter. Ich denke nicht das sich das ändert wenn Du das kabel anschliesst :-)
                          Und da der Adapter NICHT die Cloud nutzt sondern sich lokal verbindet ist das gerät nie da
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            wohlstandskind2711
                            @apollon77
                            Ich habe das Problem bei zwei Rolladenschalter auch-....drei baugleiche andere, funktionieren
                            tuya.0	2021-02-18 19:04:38.294	error	(18918) 180412855002916b0c5d: connection timed out
                            tuya.0	2021-02-18 19:04:38.278	error	(18918) 26055762483fda10bdbd: connection timed out
                            • W wohlstandskind2711
                              @apollon77
                              @wohlstandskind2711 Mal stromlos machen ... die antworten scheinbar nicht auf den lokalen connect. und sicherstellen das die app zu und gekillt ist
