  4. Stromzähler MT681 mit USB Ir auslesen
    5.2k
mt681 smartmeter
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Hallo
    Nachdem ich nun Stunden verbracht habe eine Anleitung zu finden die mir Schritt für Schritt zeigt wie ich meinen Mt681 von Iskra in Iobroker einlesen kann.
    Im Moment habe ich noch keinen Pin von SWP
    1/ Ich habe den Smartmeter auf meinem Iobroker installiert.
    2/Ich habe einen geeignete USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler geeignet.
    Muss ich den USB IR in den Raspi einstecken und er sollte funktionieren oder muss ich noch etwas auf der Konsole tun?
    Wenn ich den IR Adapter an den MT681 anbringe und den Iobroker und dem Smartmeter mit den richtigen Einstellungen fütter sollte dieser dann Daten loggen?
    Brauch ich dafür erst den Pin ?
    Hab ich im Netz irgendwo die Vorgehendsweise übersehen oder hat mir jemand einen Link wo meine Vorgehendsweise gezeigt wird?
    Bin dankbar für jede Hilfe
    Gruß Frank Hans
    F T 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      Hallo
      Gruß Frank Hans
      Fraenki23
      @fraenki23 Hallo
      Ich habe mal den Raspi vor dem Schaltschrank aufgebaut und den Ir mit dem Magnet angelegt.
      Dies sind meine Daten ohne Pin den ich noch nicht habe.
      Sehe ich die Watt erst nach eingabe der Pin?
      Danke Frank Hans
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fraenki23
        @fraenki23 Hallo
        Danke Frank Hans
        @fraenki23 sagte in Stromzähler MT681 mit USB Ir auslesen:
        Nach der PIN gibt es noch den Momentanverbrauch in Watt und die anderen mit 3 Nachkommastellen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Fraenki23
          @homoran danke
          Gruß Frank Hans
          • F Fraenki23
            @fraenki23 Hallo
            Danke Frank Hans
            m1scha
            @fraenki23 Ich habe genau den Zähler. Habe das nach diesem Post eingestellt.
            https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/1348
            Erst 2 Wochen mit Volkszähler rumgebastelt, aber der wollte einfach nichts loggen. Damit lieft das aus Anhieb. Der Zähler liefert auch noch was du ins Netzt einspeist
            • M m1scha
              Fraenki23
              @m1scha Danke für deine Antwort.
              Ich habe heute den Pin bekommen. Nun zeigt der Smartmeter den aktuellen Stand des Stromzählers inkl 4 Nachkommastellen an und die Watt.
              Damit kann man schon was anfangen.
              Die Einstellung ist nur lesen.
              Kann man mit anderen Einstellungen noch mehr aus dem Zähler loggen.
              Gruß Frank Hans
              • F Fraenki23
                Gruß Frank Hans
                m1scha
                @fraenki23
                Super,
                die Sachen bekomme ich da raus. Interessant davon ist ja Gesamtverbrauch, Zählerstand, eventuell die Aufteilung auf die drei Phasen. Die Einspeisung nur, wenn du eine Solaranlage hast. Deswegen habe ich das jetzt auch mal umgesetzt, weil ich eine kleine Anlage mit 600w aufbauen will. Dann seh ich was ich verschenke.
                Schau die mal den Adapter Sourceanalytix an, der kann das schön darstellen auch mit kosten.
                • M m1scha
                  @fraenki23
                  Super,
                  @m1scha sagte in Stromzähler MT681 mit USB Ir auslesen:
                  die gibt es IMHO nirgends an der IR Schnittstelle.
                  bei wMBus -wenn vorhanden- ist das mit drin
                  Ich glaube das EVU wäre nicht erfreut, wenn du die Zählerstände ändern könntest.
                  hast du INF aktiviert?
                    m1scha
                    @homoran said in Stromzähler MT681 mit USB Ir auslesen:
                    ich glaube schon, dass das die drei Phasen sind. Wüsste jedenfalls nicht was das sonst sein kann.
                    Was ich nicht verstehe ist, warum ich 2 Werte für die Einspeisung habe.
                    • M m1scha
                      Ich auch nicht ;-) , dann hast du mehr Infos als ich 😢
                      T1/T2???
                      Das ist für Haupt und Nebenzeit - wenn dein EVU das unterstützt
                        T1/T2???
                        m1scha
                        Das ist komisch, dass da mehr raus kommt. Bei mir war zumindest darüber gut zu sehen, dass mein Rack nicht alleine von dem recht hohen Grundverbrauch schuld ist. Davon ging ich eigentlich aus. Und der Zwischenstecker um nur das Rack zu messen liegt noch im Schrank...🙄
                        Unter 450 komme ich gar nicht.
                        Die genaue Bezeichnung von meinem Zähler ist MT681-D4A52-K0p
                        Ja stimmt, wird vielleicht unterschiedlich vergütet, wann man einspeist.
                        Danke, da wäre ich nicht drauf gekommen!
                        • F Fraenki23
                          Hallo
                          Gruß Frank Hans
                          Tobi68
                          Ich bin auch auf der suche nach einem einfach einzurichtenden Lesekopf.
                          Welchen hast du eingesetzt?
                          Mein Iobroker Raspi4 sitzt 40cm neben meinem Zähler..
