  4. FLOT -> Graph extrapolieren
    2.6k
    4.6k
    4.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 581 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Ulli 0
    Gibt es in FLOT die Möglichkeit Daten zu extrapolieren?
    Bei mir wird zB die Sollraumtemperatur nur bei Änderung des Wertes gespeichert. Im Diagramm fehlt dann der entsprechende Zeitbereich bis wieder eine Änderung stattfindet. Kann man in flot definieren, dass wenn keine Daten vorhanden sind, die alten Werte zur Darstellung übernommen werden ?
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Ulli 0
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @ulli-0 Bei den Datenpunkten :
      trotzdem gleiche Werte aufzeichnen
      U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        U Offline
        U Offline
        Ulli 0
        @gargano Top. Danke - an die Quelle des Übels zu gehen habe ich gar nicht bedacht :)
        • GarganoG Gargano
          @Ulli-0
          @gargano sagte in FLOT -> Graph extrapolieren:
          Das ist die eine Möglichkeit, ansonsten kann man in
          Flot -> Eingangsdaten -> mehr -> NULL-Werte ignorieren
          nehmen
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Ulli-0
            nehmen
            U Offline
            U Offline
            Ulli 0
            Nochmal ein Danke! Gehe ich richtig in der Annahme, dass deine Lösung den Vorteil hat, dass man weniger "Datenmüll" mit gleichen Werten erzeugt?
            • U Ulli 0
              @ulli-0 sagte in FLOT -> Graph extrapolieren:
              Ja, aber ...
              Wenn du da einen sinnvollen Eintrag in der History nimmst, ist das auch nicht viel Datenmüll
