  4. VIS App -> kein resync mehr (Android 4.4)
    5.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen!
    Ich hab n riesen Problem.
    Mit der Version 0.8.1 von ioBroker VIS App kann ich nicht mehr resync durchführen.
    Ich bekomme zwar den Ladebalken aber am Ende erscheint dann das keine Views in main vorhanden sind bzw keine views gefunden wurden.
    Hab auch schon neu installiert aber hilft nichts.
    Ich kann über das Tab das VIS-App nicht mehr nutzen.
    Auf m Handy bzw auf m Tab von meiner Frau (Android 5) da gehts noch!
    Hier mal meine Liste der installierten Adapter
    Adapter    "yr"            : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "web"           : 1.7.5    , installed 1.7.5
    Adapter    "weatherunderground": 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-metro"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-justgage"  : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "vis"           : 0.10.15  , installed 0.10.15
    Adapter    "vcard"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "tr-064"        : 0.1.10   , installed 0.1.10
    Adapter    "text2command"  : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "telegram"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "socketio"      : 1.7.3    , installed 1.7.3
    Adapter    "sql"           : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "sayit"         : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "rickshaw"      : 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "pushover"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "nut"           : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Controller "js-controller" : 0.13.2   , installed 0.13.2
    Adapter    "javascript"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "ical"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
    Adapter    "hm-rega"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Adapter    "flot"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
    Adapter    "email"         : 1.0.0    , installed 0.2.0 [Updateable]
    Adapter    "dwd"           : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "admin"         : 1.6.7    , installed 1.6.7
    Vorher ging alles bestens. Hab auch n älteres Update von meiner ioBroker installation ausprobiert. Selbes Problem.
    Kann mir da vielleicht jemand mal ne ältere App-Version zur Verfügung stellen?
    Vielleicht liegt es an dem?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @PrinzEisenherz1:
      Hi zusammen!
      Johnny `
      Probier mal WEB vom git zu installieren.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#176-2016-12-07
      • WildshunterW Offline
        Wildshunter
        ` > Probier mal WEB vom git zu installieren.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#176-2016-12-07 `
        Hallo Bluefox, bekomme mit npm install iobroker.web nur die Version 1.7.5, wahrscheinlich schnalle ich einfach nicht den Kommandoaufruf für 1.7.6, kannst Du hier kurz helfen…. sorry und danke
          @Wildshunter:
          bekomme mit npm install iobroker.web nur die Version 1.7.5 `
          klar, du sollst ja auch nicht über npm sondern aus github installieren. ;-)
          Dazu gehst du in den Admin auf den Reiter Adapter.
          Dort klickst du oben links auf das dritte Icon von links (Octocat) und gibst in dem Reiter "aus eigener Datei" (o.ä.) den Link von Bluefox ein.
          Es kann sein, dass du anschließend über die Konsole noch ein
          iobroker upload web
          machen musst, wenn immer noch nicht die neue Version angezeigt wird.
            Wildshunter
            Hallo Rainer,
            Danke Dir!!! Jetzt bekomme ich folgende Meldung im LOG beim installieren:
            (Nachtrag: habe jetzt über ioBrokerAdmin/Install from URL/von Github/ dann "Web" ausgewählt und jetzt die Version 1.7.6. installiert bekommen….) Grüße!)
            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#176-2016-12-07"
            install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#176-2016-12-07/tarball/master
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#176-2016-12-07/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            WARN
            addRemoteGit
             Error: not found: git
            npm
             WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
            npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
            npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
            npm
            WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
            npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
            npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#176-2016-12-07/tarball/master resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-ioBroker-ioBroker-web-git-01d420cd because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
            npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/ioBroker/ioBroker.web.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-ioBroker-ioBroker-web-git-01d420cd: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/ioBroker/ioBroker.web.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-ioBroker-ioBroker-web-git-01d420cd: undefined
            npm
             ERR! Linux 4.4.13-v7+
            npm
             ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#176-2016-12-07/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
            npm ERR! npm  v2.15.9npm ERR! code ENOGIT
            npm ERR! not found: gitnpm ERR!
            npm ERR!
             Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
            npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm
            ERR!
                 /npm-debug.log
            ERROR: host.ioBroker-Pi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#176-2016-12-07/tarball/master: 1
            EDIT: code in codetags gesetzt; Homoran (Admin)
              Dir fehlt anscheinend das Paket git.
              Als root bitte ausführen:
              apt-get install git
              Dann nochmal versuchen.
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Hi Bluefox
                Also wenn ich über Admin versuche den web-Adapter zu aktualisieren
                Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
                Wenn ich auf der Konsole den Adapter wie folgt aktualisiere
                iobroker stop
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/tarball/master --production
                iobroker upload web
                iobroker restart
                dann erhalte ich unter anderem das
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker        .web/tarball/master --production
                > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                > node-gyp rebuild
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                make: g++: Kommando nicht gefunden
                ursaNative.target.mk:96: recipe for target 'Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o' failed
                make: *** [Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o] Error 127
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                gyp ERR! node -v v4.7.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                iobroker.web@1.7.6 node_modules/iobroker.web
                ├── connect-flash@0.1.1
                ├── xtend@4.0.1
                ├── passport.socketio@3.7.0
                ├── cookie-parser@1.4.3 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.3.1)
                ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                ├── passport@0.3.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                ├── express-session@1.14.2 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.3.1, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.1, uid-safe@2.1.3, debug@2.2.0)
                ├── body-parser@1.15.2 (bytes@2.4.0, content-type@1.0.2, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.7, http-errors@1.5.1, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.14)
                ├── express@4.14.0 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, content-type@1.0.2, merge-descriptors@1.0.1, encodeurl@1.0.1, methods@1.1.2, cookie@0.3.1, parseurl@1.3.1, content-disposition@0.5.1, etag@1.7.0, fresh@0.3.0, path-to-regexp@0.1.7, range-parser@1.2.0, vary@1.1.0, serve-static@1.11.1, depd@1.1.0, qs@6.2.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.5.0, debug@2.2.0, proxy-addr@1.1.2, send@0.14.1, type-is@1.6.14, accepts@1.3.3)
                └── iobroker.simple-api@1.3.0 (le-challenge-fs@2.0.8, le-sni-auto@2.1.0, le-store-certbot@2.0.3, letsencrypt@2.1.8)
                Mir wird dann zwar auf der Admin Seite die Version 1.7.6 angezeigt aber ein Resync mit dem ioBroker-App geht immer noch nicht.
                Johnny
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Wo hast du diese URL her?
                  Klicke bitte auf erster Lasche "github" und wähle web
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Die URL hast de ja oben angegeben.
                    Also wenn ich das über den ersten Reiter mache, also web ddann auswähle dann kommt am Anfang auch die Fehlermeldung
                    Johnny
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Was hat es eigentlich mit der Fehlermeldung auf sich?
                      In iobroker wird mir zwar die Version 1.7.6 beim Web Adapter angezeigt aber der resync geht trotzdem nicht!
                      Gruß Johnny
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @PrinzEisenherz1:
                        Johnny `
                        Der Fehler kommt beim optionalem Modul.
                        probier mal:
                        iobroker upload web
                        iobroker restart web
