  4. [GELÖST] Fehler oder Feature? CSS fehlt bei Neuinstallation
    5.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • G Offline
    GerdSo
    mir ist aufgefallen, dass bei der Deinstallation von vis (iobroker del vis) und anschliessenden Neuinstallation (iobroker install vis) die selbsterstellten Views noch vollständig vorhanden sind.
    Es fehlen aber selbsterstellte css-Klassen und dies ist unabhängig davon ob ich diese unter PROJEKT oder GLOBAL eintrage. Sollte dies nicht auch erhalten bleiben oder habe ich da einen Gedankenfehler?
    Viele Grüße Gerd.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @GerdSo:
      Viele Grüße Gerd. `
      Die Erwartungen sind richtig. Wie ist die Vorgehensweise?
      iobroker del vis
      iobroker add vis
      • G Offline
        GerdSo
        iobroker stop
        iobroker del vis
        iobroker restart
          und vor dem start vielleicht noch ein
          iobroker upload vis
          sollte zwar nur beim update via github notwendig sein, aber…
          • G Offline
            GerdSo
            weder die Änderung von "iobroker install vis" nach "iobroker add vis" noch ein nachträgliches "iobroker upload vis" führt eine Verbesserung herbei. Evtl. ist der Fehler das die css in vis gespeichert wird, zumindest wird die Info bei mir in der Datei "ioBroker\iobroker-data\files\vis\css\vis-common-user.css" gespeichert und diese wird bei "iobroker delete vis" gelöscht.
            Viele Grüße Gerd.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @GerdSo:
              Viele Grüße Gerd. `
              Dann ist das OK so. Wenn du global nimmst, dann gehört das zu vis. Wenn du Projekt nimmst, dann wird es da bleiben.
              • G Offline
                GerdSo
                Hallo Bluefox,
                Hab es jetzt mal getestet und Du hast Recht, dass es dann bestehen bleibt. Was dazugelernt, Danke.
