Updates vorhanden aber es werden keine installiert
Sicherheitshalber hier noch Screenshots…. Reiter 1... Reiter 2
Dann danke mal bis hier hin. :!:
Es klemmt daran, dass speziell beim SayIt die Ansagen folgende Varianten aufweisen, ohne dass etwas bei den Einstellungen etc. verändert wurde:
** Ansage wird abgeschnitten (letztes Wort nur noch 1 Silbe) ohne dass die Ansage zu lang wäre
** Ansage wird einfach "übersprungen" und nicht angesagt, trotzdem Logeintrag für erledigt
Wenn es einmal klappt und dann mal wieder nicht kann es ja nicht am Skript liegen. Wäre das fehlerhaft, dann ist es dies ja immer und nicht nur z.B. mittwochs und freitags oder mal um 10 und mal um 17 Uhr :mrgreen:
Und da ich hier nicht weiter komme - Skripting ist nach 3 Wochen noch nicht "meine Welt" - dachte ich eventuell an Updateprobleme. Die sind es nun offenbar nicht.Deswegen dachte ich auch schon an den Raspi, dass der einfach zu schwach auf der Brust ist …..wie gesagt momentan viele offene Fragen und Baustellen.
Und da ich hier nicht weiter komme - Skripting ist nach 3 Wochen noch nicht "meine Welt" `
muss es auch nicht ;-) ich kann es auch nicht.Aber nach deinem posting hast du nur den js-controller (also die Engine), den admin (das WebUI) und Sayit installiert, da ist sowieso kein scripting o.ä. möglich.
Womit löst du denn die Ansagen aus?
Beispielsweise dieses Skript hier…. stammt hier aus dem Forum
! //sayit adapter
! var idSayIt = "sayit.2.tts.text"; // Text to speech
! var ansage15uhr = true; // Flag für heutige Ansage
! function baueAnsage() {
! /* //Wochentag ermitteln
! var d = new Date ();
! var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
! var w = weekday[d.getDay()];
! //Tagesdatum ermitteln
! var t = d.getDate();
! //Monat ermitteln
! var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
! var m = month[d.getMonth()];
! //Jahr ermitteln
! var j = d.getFullYear()
! //Stunde ermitteln
! h = d.getHours()
! //Minute ermitteln
! mi = d.getMinutes()
! var ansage = "Halli Hallo. 15 Uhr. Dies ist eine Testmeldung für jeden Tag, ";
! setState (idSayIt, ansage);
! // jeden Werktag um 15:00 Uhr
! schedule("0 15 * * *", function() {
! if (ansage15uhr === true) { // wenn heute noch angesagt werden muss
! baueAnsage(); // Ansage bauen
! ansage15uhr = false; // flag für heutige Ansage auf false
! log('Sayitausgabe Tagestemperatur durch Schedule Werktag ausgelöst');
! // Flag für Ansage um Mitternacht zurücksetzen auf true
! schedule("0 0 * * *", function() {
! ansage15uhr = true;
Und da z.B. lautet dann die Ansage:"Dies ist eine Testmeldung für jeden"
Das Wort "Tag" fehlt.
Einen Tag später wiederum liest es es richtig vor. Wie gesagt ohne Änderungen.
Neustart und das alles habe ich gefühlt 100 mal durchgeführt.
Das trifft mal diese Ansage, mal jene. So wirklich fehlerfrei funktioniert Sayit bei keiner Ansage.
Und an den Längen kann es nicht liegen (siehe Muster), da habe ich hier im Forum schon "halbe Zeitungsartikel" gesehen die nach Aussagen der Autor funktionieren.
Verwendet wird übrigens Ivona mit einem Key, also da kann es auch nicht klemmen.
ich nutze weder sayit noch kann ich skripten.
Aber ich habe deine anderen Postings alle gelesen.
- Es wurde dir auch der Rat gegeben einfach mal einen Satz an Sayit auszugeben, der nicht "berechnet" wird, sondern statisch als Text vorgefertigt ist.
wenn das klappt, dann so einen Satz immer länger machen und sehen wo es hakt.
- Ist es immer das letzte Wort, oder fehlen auch welche mittendrin??
Nach deinem posting hats du keinen javascript adapter installiert!
Nochmal die Frage womit steuerst du sayit an?
Zeitgesteuert…. Java ist schon installiert.
Jetzt wollte ich Dir einen Screenshot machen welche Adapter alle vorhanden sind.
Das nächste Phänomen: Alle installierten Adapter (habe ja eben den Skript kopiert gehabt) sind einfach weg.
Keine Ahnung was ich jetzt wieder anstellen muss, dass dieses Problem wieder beseitigt wird.
Und auch jetzt wurde nichts geändert oder so....
Ich denke Du verstehst mich langsam wenn ich sage, dass iobroker mich wahnsinnig macht.
Alle installierten Adapter (habe ja eben den Skript kopiert gehabt) sind einfach weg. `
sind sie anscheinend schon länger, schließlich sage ich es dir seit mehreren posts.In der Liste, die du über die Konsole mit iobroker update generiert hast ist schon außer sayit nichts drin!
Ich denke Du verstehst mich langsam wenn ich sage, dass iobroker mich wahnsinnig macht. `
ich denke nicht, dass es an ioBroker selbst liegt.Habe schon viele Installationen gemacht - ohne Probleme.
Ich denke eher da ist woanders der Wurm drin - und da gibt es viele Möglichkeiten.
SD-Karte defekt
Installation oder updates nicht in /opt/iobroker durchgeführt, sondern z.B. unter /homes/pi
RasPi defekt
nimm dir mal eine nagelneue hochwertige SD-Karte und gehe genau nach Vorschrift auf der Website vor.
Alternativ nimmst du mein ioBroker - raspberrypi Image mit Jessie lite (ist allerdings schon etwas älter und muss upgedated werden was bei falschem Handling andere Fehler verursachen kann)
Ich sage mal Danke an dieser Stelle.
Mal sehen wie man das alles geregelt bekommt…. Raspi usw meine ich jetzt.
Vielleicht ist der doch nicht so DIE große richtige Wahl.
Die SSD ist eine hochwertige, muss natürlich nichts heißen.
Schönes Wochenende Dir, man liest sich bestimmt (bald) wieder :mrgreen:
Thomas
Hast Du mal auf den Reload-Button (dieser Doppel-Pfeil-Kreis) geklickt?
Was steht denn im Log?
[Edit]
Irgendwas ist da ganz seltsam …
Du hast den Admin 1.6.7 installiert. Mir fehlen einige Angaben im Admin - z.B. RAM-Verbrauch, usw..
Kannst Du mal Bitte auch auf den Button mit dem "Männchen" (Tool-Tip-Text ist "Experten-Einstellungen") klicken und nochmal einen kompletten Screenshot der ioBroker-Oberfläche posten?
Mein Admin sieht z.B. so aus:
Gruß,
Eric
Ich werde da morgen mal nachsehen, eventuell Neuinstallation…. oder gleich einen NUC
Erst mal darüber schlafen :mrgreen:
1641_iobroker.jpg -
Warum sieht Dein Screenshot jetzt so viel anders aus, als der vorherige, wo nur der Admin zu sehen ist?
Hast Du auf den Aktualisieren-Button geklickt? Oder noch sonst irgendwelche Dinge geändert oder getan?
Warum hast Du denn so viele sati-Instantzen laufen? Eine reicht doch, oder was hast Du vor?
Gruß,
Eric
Geändert habe ich nichts, nur den Reload gemacht. Musste ich bis jetzt noch nie. Aber passt wieder, warum und wieso auch immer.
Die mehreren Sayit-Instanzen hängen damit zusammen, dass es verschiedene Ankündigungsklänge gibt…. nachdem ich nicht weiß wie man eine mp3 vor einen text schreibt muss ich es so machen.....
Hallo Eric,
wenn es nur ein reload Fehler war, wieso ist dann auch auf der Konsole nur der sayit als installiert gemeldet?
Warum hast Du denn so viele sati-Instantzen laufen? `
du musst leider für jeden Empfänger (Handy, Tablet) mit unterschiedlicher IP eine Instanz haben.Gruß
…wieso ist dann auch auf der Konsole nur der sayit als installiert gemeldet? `
Sehr gute Frage, die ich mir auch gerade stelle.Kannst Du bitte nochmal auf dem iobroker-rasps folgende Kommandos absetzen und das Ergebnis hier nochmal posten:
cd /opt/iobroker iobroker updateGruß,
Eric
@Hormoran:
Als jeden Empfänger eine eigene Instanz….
Da es nur einen Lautsprecher gibt der für alles zuständig ist denke ich kann dies "vernachlässigt" werden. Oder liege ich da falsch?
Hier das Ergebnis von Update:
root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.4.4 Adapter "yr" : 1.0.5 Adapter "yamaha" : 0.2.4 Adapter "xs1" : 0.5.0 Adapter "wolf" : 0.1.0 Adapter "wifilight" : 0.0.18 Adapter "wm-bus" : 0.1.8 Adapter "web" : 1.7.5 Adapter "weatherunderground": 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.6 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.3 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.6.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 Adapter "vis-history" : 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-bars" : 0.1.2 Adapter "vis" : 0.10.15 Adapter "vcard" : 0.0.8 Adapter "upnp" : 0.3.2 Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 Adapter "tr-064" : 0.1.10 Adapter "text2command" : 1.1.3 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 1.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 Adapter "starline" : 0.2.0 Adapter "sonos" : 0.2.2 Adapter "solarwetter" : 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.7.3 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.3.2 Adapter "simple-api" : 1.3.0 Adapter "scenes" : 0.2.6 Adapter "sayit" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "samsung" : 0.0.11 Adapter "s7" : 0.2.5 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.9 Adapter "rpi2" : 0.3.0 Adapter "rickshaw" : 0.4.4 Adapter "rflink" : 1.0.5 Adapter "radar" : 0.7.2 Adapter "pushover" : 1.0.2 Adapter "pushsafer" : 0.1.7 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "ping" : 1.1.3 Adapter "piface" : 0.0.50 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owntracks" : 0.1.1 Adapter "owfs" : 0.3.4 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "nut" : 1.0.0 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.1.4 Adapter "netatmo" : 0.4.1 Adapter "mysensors" : 1.0.4 Adapter "mqtt-client" : 0.3.0 Adapter "mqtt" : 1.2.5 Adapter "modbus" : 0.4.7 Adapter "mobile" : 0.4.10 Adapter "miele" : 0.0.17 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "lightify" : 0.0.24 Adapter "lgtv" : 1.0.0 Adapter "kodi" : 0.1.4 Adapter "knx" : 0.7.2 Adapter "km200" : 0.4.3 Controller "js-controller" : 0.13.2 , installed 0.13.2 Adapter "javascript" : 3.2.0 Adapter "influxdb" : 1.2.1 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "ical" : 1.2.0 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.0.7 Adapter "homekit2" : 0.1.6 Adapter "hue" : 0.6.0 Adapter "hm-rpc" : 1.3.3 Adapter "hm-rega" : 1.3.0 Adapter "history" : 1.4.1 Adapter "hid" : 0.1.6 Adapter "harmony" : 0.5.6 Adapter "geofency" : 0.1.5 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 Adapter "foobar2000" : 0.1.2 Adapter "feiertage" : 0.3.5 Adapter "flot" : 1.5.6 Adapter "find-my-iphone": 0.0.6 Adapter "fhem" : 0.2.2 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "email" : 1.0.0 Adapter "dwd" : 2.1.1 Adapter "cul" : 0.0.4 Adapter "cloud" : 0.1.2 Adapter "chromecast" : 1.1.0 Adapter "botvac" : 0.5.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "artnet" : 0.1.6 Adapter "amazon-dash" : 0.1.1 Adapter "admin" : 1.6.7 , installed 1.6.7 root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# ! -
Wie Rainer schon schrieb, scheinen es zwei verschiedene Installationen zu sein.
Der Admin-Screenshot passt nicht zum Konsolen-Auszug.
Hast Du ioBroker evtl. einmal "richtig" installiert ( in /opt/iobroker, wie es in der Doku steht) und einmal "falsch" (z.B. im Homeverzeichnis vom user pi)?
Gruß,
Eric
iobroker war nur einmal installiert worden. Nichts desto trotz haben ich iobroker nun exakt mit dieser Anleitung deinstalliert und anschließend wieder installiert.
https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ion-Teil-2
Dies brachte dann folgenden Fehler bei der Instrallation von iobroker:
root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# npm install iobroker npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker) iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, lodash.assign@4.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)Jetzt werfe ich wieder alles runter und warte erst mal mit welchem Tipp es weiter geht ehe ich hier der SD-Karte den (De-)Installations-Tod verpasse. Ist ja Samstag und es regnet, also was solls 8-)
Erstens weiss ich nicht wieso diese Seite immer noch durch die Welt geistert. Diese Anleitung ist uralt und eigentlich nicht mehr zugänglich (zumindest nicht über offizielle Wege)> Homoran edited this page on 17 Mar 2015 `zweitens nutzt diese "Deinstallation" nichts, wenn es zwei Installationen geben sollte. Dann würde nur die eine deinstalliert.
Wenn die zweite oder Reste der ersten Installation irgendwo anders im Datennirvana herumgeistern hilft nur eine komplett neue Installation.
Das ist natürlich etwas dumm wenn "falsche Anleitungen" unterwegs sind. Für alle Anfänger/Einsteiger absolut fatal. Aber ist eben so….
So ein richtig echtes Handbuch, das wirklich alles für den Anfänger erklärt wäre eine Sache. Ich würde es sogar schreiben, kein Ding. Doch mir fehlen die Kenntnisse als dass ich ein Tutorial erstellen könnte.
Aus meiner Sicht liegen hier viele Probleme begraben, weil vieles entweder total verstreut oder falsch unterwegs ist.
Bitte versteht das nicht als Kritik, so ist es absolut nicht gemeint. iobroker ist definitiv ein Top-Programm, nur zum Laufen muss man es bringen.
Ich habe unter "Pi" nachgesehen, da gibt es keine Installation. Unter /root sind dort keine Verzeichnisse.
Habe nun wieder eine Installation drauf... unter "Root" installiert. Kann also nur 1 Installation drauf sein. Alles andere wäre gespenstisch.
iobroker läuft jetzt... aber ob deswegen alles ok ist im Vergleich zu vorher? Kann gut sein, dass ich mich wieder melden muss, weil es nicht geht.
Nordlicht (Thomas)
Da hab ich wohl etwas missverständlich ausgedrückt:
@Nordlicht:wenn "falsche Anleitungen" unterwegs sind `
ob sie falsch ist, weiss ich nicht mal :( Aber diese Seite wird nicht gepflegt und der Zugriff über Github existiert deswegen nicht mehr.https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … -(Deutsch)
Auf der Startseite wird auf iobroker.net verlinkt.
So ein richtig echtes Handbuch, das wirklich alles für den Anfänger erklärt wäre eine Sache. `
Wie gesagt die Website ist dafür seit 1 1/2 Jahren da. Die Anfänger Tutorials werden noch überarbeitet.Aus meiner Sicht liegen hier viele Probleme begraben, weil vieles entweder total verstreut oder falsch unterwegs ist. `
Wo hast du denn den Link her?Alles andere wäre gespenstisch. `
genau! so sieht es leider für mich aus.Kann gut sein, dass ich mich wieder melden muss, weil es nicht geht. `
Dafür sind wir ja da!Gruß
