  4. Problem mit VIS Material Design Widgets *** gelöst ***
    2.6k
    4.6k
    4.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 289 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Hallo ich habe ein Problem mit
    das Problem besteht nur auf den unter Seiten
    Wenn ich auf einer unterseite bin und dort bleibe für c.a 1 Stunde dann ist bis auf den meü alles weg
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @horst-böttcher sagte in Problem mit VIS Material Design Widgets:
      Was für Unterseiten ?
      Du hast doch nur ein Indexseite ( Startseite ) und alles erfolgt dann über das view in widget 8
      Was steht dann im gemeinsamen Datenpunkt für ein Wert ... nach 1.Stunde
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Horst Böttcher
        @glasfaser sagte in Problem mit VIS Material Design Widgets:
        muss mal ganz dumm fragen welcher datenpunkt
        hab nur bei widget 8 die view eingetragen
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ahä.. liest du nicht die Beschreibung !?
          Auf die schnelle von mir
          hier mal kurz erklärt :
          https://forum.iobroker.net/topic/41839/vis-mit-top-app-und-button-steuern/7
          hier der Thread dazu :
          https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
            Dem schließe ich mich mal an.
            Was hast du da eigentlich?
            Die Infos zu deinem Konstrukt im Eröffnungspost sind ziemlich dünn.
              Horst Böttcher
              tut mir leid aber ich verstehe nur bahnhof was muss in dem datenpunkt drinstehen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @horst-böttcher
                Du erstellt einen Datenpunkt "Zahl" und dann wählst du Ihn in den beiden Widget´s unter Objekte an .
                Damit von der TopAppBar die gewälte View " 0... xxx 100 " in den Datenpunkt geschrieben wird , und diese wird dann von dem Widget view 8 genutzt .
                  @horst-böttcher
                  Horst Böttcher
                  @glasfaser ok hab ich jetzt gemacht mal sehen ob es jetzt bleibt
                  hatte vorher die Anleitung von https://www.smarthome-tricks.de genutzt da war von datenpunkten nix zu lesen deshalb muss ich erstmal nachfragen
                    GlasfaserG Offline
                    Ja , es bleibt ;)
                    von https://xxxxxxxx.de genutzt da war von datenpunkten nix zu lesen deshalb muss ich erstmal nachfragen
                    Wenn du Hilfe zu den Widget´s brauchst ( bei fast allen ) , hat sich Scrounger damit sehr viel Mühe gegeben :
