  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    WOllte gerade den Live-test mal versuchen. Sobald ich den Starte mit "Sim" kommt das im Log und der Adapter crasht:
    host.cubietruck4	2016-12-08 09:01:13.985	error	instance system.adapter.scriptgui.0 terminated with code 0 (OK)
    scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.936	info	terminating
    scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
    scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
    scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
    scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
    scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.384	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Habe gleichen Fehler wie apollon.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        smiling_Jack
        Oh da scheint was schiefgelaufen zu sein. Werde ich heute abend korrigieren. :oops:
          Kein Stress … bei early access kann das passieren :-)
            smiling_Jack
            Ich habe nochmal nachgedacht :lol:
            Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vieleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
            Da wo die der Adapter abstürzt könnt ihr mal kucken ob ihr noch einen nodejs prozess offen habt der auf Port 5858 lauscht. Ich habe das Gefühl das es mir passieren kann das dort mal ein Ghost Prozess übrig bleibt der dann denn Port blockiert. Hatte das auch schon ein paar mal beim entwickel. Ich kann mir aber nicht erklären wo das her kommt eigentlich müssten alle childprocesse beendet werden wenn der Main process endet.
            Ich werde den debug Port in der nächsen Version auch einstellbar machen
            Über rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft.
              Arminhh
              @smiling_Jack:
              Über rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
              sorry vergessen zu schreiben F5 und cache leeren sowie chrome und edge ausprobiert ,Hardware win 10 tablet.
              Arminhh
                smiling_Jack
                @Arminhh:
                @smiling_Jack:
                Arminhh `
                Kannst du mal ein Bild Posten wie das bei dir in der Admin (Script Tab) Oberfläche aussieht ?
                  Also in nem anderen browser kommt der Fehler beim starten nicht, aber die UI ändert sich auch nicht. Ich hab also keine Möglichkeit den Trigger manuell zu triggern (weder der grüne Pfeil beim Trigger noch der extra Bereich erscheint)
                    Arminhh
                    mfg
                    arminhh
                      smiling_Jack
                      @apollon77:
                      Also in nem anderen browser kommt der Fehler beim starten nicht, aber die UI ändert sich auch nicht. Ich hab also keine Möglichkeit den Trigger manuell zu triggern (weder der grüne Pfeil beim Trigger noch der extra Bereich erscheint) `
                      ich werde mal zusehen das ich alle Fehler in das Pop-Up Fehlerfenster bekomme (auch die vom Adapter selbst).
                      Zusätzlich werde ich noch was einbauen wo ihr mir interne Objekte schicken könnt.
                      Das wird hoffentlich helfen
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        Einige Angabem zum port 5353-Fehler (am Raspi):
                        check mit````
                        sudo netstat -tulpn
                        Port wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt….
                        Frank,
                          Arminhh
                          @smiling_Jack:
                          Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vielleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
                          Über Rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
                          nachdem ich script gui komplett deinstalliert und wieder installiert habe funktioniert die Anzeige der Verzeichnisstruktur wieder!!
                          mfg
                          Arminhh
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ich konnte ScriptGui starten, break point setzen und an break point anhalten.
                            Die Debug Variablen sehe ich nicht. Logs kommen auch nicht.
                            Im BrowserKonsole keine Fehler.
                              smiling_Jack
                              @fsjoke:
                              check mit````
                              sudo netstat -tulpn
                              Port wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt…. `
                              Danke für die Info.
                              zur kurzen Erklärung ich nutze den 5858 Port (ist der standart von nodejs) zum debuggen der der Simulations-engine. Ich werde das jetzt so machen das ein freier Port automatisch gesucht wird.
                              Zusätzlich muss ich mal etwas nachforschen wie die Child-prozesse sich verhalten wenn der Main-prozess beendet wird. Irgendwie entstehen da Gost-prozesse die es nicht geben sollte.
                              Das kann aber bis Sonntag dauern.
                                smiling_Jack
                                @Arminhh:
                                @smiling_Jack:
                                mfg
                                Arminhh `
                                Ich hoffe mal das war ein Einzelfall ;)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Falls ich stop (Live Test) drucke, dann bleibt Breakpoint und alle Bedienelemente (run, step into, …) da stehen.
                                    smiling_Jack
                                    Hallo
                                    hat zwar etwas gedauert aber eine neue Version ist drausen.
                                      smiling_Jack
                                      Ich bin im Moment jeden dran ( habe da noch so ein paar größere Probleme)
                                      Aber es giebt mal wieder einen neuen stand in Github. Mit vielen Bugfixes und Blockly geht jetzt auch.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Die Installation war schon einmal problemlos :-)
                                        • R Offline
                                          Rauschi
                                          Endlich kann ich mich wieder einloggen, mein FF wollte mal nicht.
                                          Kurze Info:
                                          • Hab die Abstimmung im Forum verpasst
                                          • Hab es durch das Youtube Video mitbekommen
                                          Vielen Dank an Jack, dass es weitergeht, ScriptGUI is von meiner Seiter her der Grund, dass das Live-System noch auf CCU.IO läuft.
                                          Ansonsten, ich bin fleißig am testen.
                                          Aufgefallen ist mir, das der Pushover und E-Mail Baustein noch "alt" sind und noch nicht mit iobroker funktionieren.
                                          Rauschi
