  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.2k Aufrufe
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    Super Video, verstehe jetzt mehr aber weder auf meinem Rasp noch auf dem Windows-NU-Testsystem bekomm ich das hin was du da zeigts.
    Am NUK krieg ich das einfache javascript````
    log('x');
    Schreib ich weiter gibts einen reference error im log und einen Fehler am Bildschirm mit '5' of undefined in Zeile 6….
    log('x');
    var stop = false; // Wird von onStop verwendet und kann anderen Hintergrundprprogrammen im script zeigen dass das script herunterfährt und nichts neues mehr gestartet werden soll
    debuglog = 'info';
    const dpPfad = "DemoTest.", // In welchem Pfad sollen die Datenpunkte angelegt werden. String mit "." am Ende.
    instanz = "javascript." + instance + ".",
    alarm = dpPfad + "Alarm",
    alarmPot = dpPfad + "AlarmPotential",
    alarmState = dpPfad + "AlarmState",
    // dns = require('dns'),
    idwhoHere = "radar.0.whoHere"/whoHere/;
    Kann es sein dass deine script-engine die globalen scripts nicht einfügt?
    Am raspi funktioniert KEIN script, log bleibt leer und beim 2\. click auf den start (mit simulate) button hängt es sich auf…
    Aber der Editor für javascript ist super, wär was für den normalen adapter!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      smiling_Jack
      @fsjoke:
      Kann es sein dass deine script-engine die globalen scripts nicht einfügt? `
      ja das stimmt das geht noch nicht kommt noch ;)
      @fsjoke:
      Am raspi funktioniert KEIN script, log bleibt leer und beim 2. click auf den start (mit simulate) button hängt es sich auf… `
      Das verstehe ich nicht ??? der Life-Test erzeugt kein log in iobroker ! wenn das Script auf raspi laufen soll musst du rechts auf den play Button neben dem Scriptnamen klicken.
        smiling_Jack
        die 0.8.3 ist drausen
        viele Bugfixes aus euren meldungen
        ctrl + s = speichern ;)
        die Scriptordner werden jetzt richtig angelegt und angezeigt.
        P.s. Immer wenn eine neue Version draußen ist alle Fehler einmal senden da ich dann immer alle Mails lösche
          Arminhh
          @smiling_Jack:
          P.s. Immer wenn eine neue Version draußen ist alle Fehler einmal senden da ich dann immer alle Mails lösche `
          moin seit dem update auf die 0.8.3 werden bei mir auf der rechten Seite, die Scripte, Verzeichnisstruktur nicht mehr angezeigt. Es steht nur loading da.
          mfg
          arminhh
          • apollon77A Offline
            WOllte gerade den Live-test mal versuchen. Sobald ich den Starte mit "Sim" kommt das im Log und der Adapter crasht:
            host.cubietruck4	2016-12-08 09:01:13.985	error	instance system.adapter.scriptgui.0 terminated with code 0 (OK)
            scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.936	info	terminating
            scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
            scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
            scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
            scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
            scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.384	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Habe gleichen Fehler wie apollon.
              Frank,
                smiling_Jack
                Oh da scheint was schiefgelaufen zu sein. Werde ich heute abend korrigieren. :oops:
                  Kein Stress … bei early access kann das passieren :-)
                    smiling_Jack
                    Ich habe nochmal nachgedacht :lol:
                    Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vieleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
                    Da wo die der Adapter abstürzt könnt ihr mal kucken ob ihr noch einen nodejs prozess offen habt der auf Port 5858 lauscht. Ich habe das Gefühl das es mir passieren kann das dort mal ein Ghost Prozess übrig bleibt der dann denn Port blockiert. Hatte das auch schon ein paar mal beim entwickel. Ich kann mir aber nicht erklären wo das her kommt eigentlich müssten alle childprocesse beendet werden wenn der Main process endet.
                    Ich werde den debug Port in der nächsen Version auch einstellbar machen
                    Über rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft.
                      Arminhh
                      @smiling_Jack:
                      Über rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
                      sorry vergessen zu schreiben F5 und cache leeren sowie chrome und edge ausprobiert ,Hardware win 10 tablet.
                      Arminhh
                        smiling_Jack
                        @Arminhh:
                        @smiling_Jack:
                        Arminhh `
                        Kannst du mal ein Bild Posten wie das bei dir in der Admin (Script Tab) Oberfläche aussieht ?
                          Also in nem anderen browser kommt der Fehler beim starten nicht, aber die UI ändert sich auch nicht. Ich hab also keine Möglichkeit den Trigger manuell zu triggern (weder der grüne Pfeil beim Trigger noch der extra Bereich erscheint)
                            Arminhh
                            mfg
                            arminhh
                              smiling_Jack
                              @apollon77:
                              Also in nem anderen browser kommt der Fehler beim starten nicht, aber die UI ändert sich auch nicht. Ich hab also keine Möglichkeit den Trigger manuell zu triggern (weder der grüne Pfeil beim Trigger noch der extra Bereich erscheint) `
                              ich werde mal zusehen das ich alle Fehler in das Pop-Up Fehlerfenster bekomme (auch die vom Adapter selbst).
                              Zusätzlich werde ich noch was einbauen wo ihr mir interne Objekte schicken könnt.
                              Das wird hoffentlich helfen
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                Einige Angabem zum port 5353-Fehler (am Raspi):
                                check mit````
                                sudo netstat -tulpn
                                Port wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt….
                                Frank,
                                  Arminhh
                                  @smiling_Jack:
                                  Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vielleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
                                  Über Rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
                                  nachdem ich script gui komplett deinstalliert und wieder installiert habe funktioniert die Anzeige der Verzeichnisstruktur wieder!!
                                  mfg
                                  Arminhh
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ich konnte ScriptGui starten, break point setzen und an break point anhalten.
                                    Die Debug Variablen sehe ich nicht. Logs kommen auch nicht.
                                    Im BrowserKonsole keine Fehler.
                                      smiling_Jack
                                      @fsjoke:
                                      check mit````
                                      sudo netstat -tulpn
                                      Port wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt…. `
                                      Danke für die Info.
                                      zur kurzen Erklärung ich nutze den 5858 Port (ist der standart von nodejs) zum debuggen der der Simulations-engine. Ich werde das jetzt so machen das ein freier Port automatisch gesucht wird.
                                      Zusätzlich muss ich mal etwas nachforschen wie die Child-prozesse sich verhalten wenn der Main-prozess beendet wird. Irgendwie entstehen da Gost-prozesse die es nicht geben sollte.
                                      Das kann aber bis Sonntag dauern.
                                        smiling_Jack
                                        @Arminhh:
                                        @smiling_Jack:
                                        mfg
                                        Arminhh `
                                        Ich hoffe mal das war ein Einzelfall ;)
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Falls ich stop (Live Test) drucke, dann bleibt Breakpoint und alle Bedienelemente (run, step into, …) da stehen.
