  4. [Gelöst] Probleme mit HmIP-FCI1 und einfachem Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
16 Beiträge 4 Kommentatoren 838 Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    ich habe ein Problem mit einem HmIP-FCI1 in einem simplen Blockly.
    Das ursprüngliche Blockly sieht so aus:
    Und ich will es um einen weiteren Trigger mit "Oder" Verknüpfung erweitern um am Ende die Lampen von zwei Tastern aus/einschalten zu können.
    Nach hinzufügen des zweiten Triggers sieht das Blockly so aus:
    Und ich erhalte im Log diesen Eintrag:
    2021-02-11 14:32:21.974  - error: javascript.0 (1243) unsubscribe: invalid type of id - boolean
    Beide Taster einzeln ohne "Oder" Verknüpfung funktionieren.
    Die RAW der beiden Trigger sehen so aus:
    366c0099-4634-409f-b2ee-a5ad56741252-grafik.png abff5ce5-fd2c-4ac7-86cf-3b2c203da053-grafik.png
    Wo liegt mein Fehler oder das Problem?
    Danke und Gruß
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @wendy2702
    Das ist der falsche Baustein bei deinem Trigger! Nicht Wert von ObjektID, sondern nur ObjektID.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Der lässt sich bei mir nicht an den Logik Baustein hängen:
      EDIT: OK, ohne "Oder" und einfach zweiten Eingang.
      O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        @wendy2702
        Auf das Zahnrad vom Trigger klicken und weiteren Eingang hinzufügen.
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke. Gerade selber gemerkt. 😳
            @wendy2702 sagte: Der lässt sich bei mir nicht an den Logik Baustein hängen:
            Da darf kein Logik-Baustein verwendet werden. Richtig:
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Danke für eure schnelle Hilfe. Mit dem Press Short klappt es jetzt.
              Mit dem Press long habe ich das Problem das beim ausschalten die Lampen kurz aus und direkt wieder angehen.
              Habt ihr dazu vielleicht noch eine Idee?
                @wendy2702 sagte in Probleme mit HmIP-FCI1 und einfachem Blockly:
                Habt dazu vielleicht noch eine Idee?
                Aye!
                du triggerst auf aktualisiert.
                IMHO aktualisiert der bei press long nochmal beim loslassen.
                Da war er aus und schaltet dann wieder an
                wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Aye!
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @homoran Was wäre denn dann der richtige Trigger wenn ich bei einem den Press.long nutze und beim anderen nicht?
                  Besser zwei getrennte verwenden?
                    @wendy2702 ich habe bei Nutzung von Press long immer eine Sperrvariable drin, die dan 2 Sekunden keine weitere Aktion zulässt
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @homoran Hast du mal ein Beispiel für mich?
                        Hier habe ich die Entprellung ganz außen drumherumgelegt
                        Sobald diese das erste mal aktiviert wurde wird in den nächsten 2 Sekunden gar nichts gemacht
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @homoran Danke. Muss ich mal nachbauen.
                            Aye!
                            @homoran sagte: aktualisiert der bei press long nochmal beim loslassen.
                            Gibt es bei HMIP kein PRESS_LONG_RELEASE mehr?
                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @paul53 Zumindest bei dem Kontakt IF scheint es das nicht zu geben:
                                @paul53 sagte in Probleme mit HmIP-FCI1 und einfachem Blockly:
                                Nein!
                                Gibt es nur bei HM_RFD
