  4. Jalosie widget
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
Jalosie widget
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • C Offline
    chaos99
    Hallo , ich bin jetzt bei meine Jalousie Aktoren in vis einzubinden, (wired) aber ich komme nicht weiter, über die CCU geht alles, ich sehe die Aktoren auch in VIS,
    aber ich weiß nicht was ich bei der objekt id einstellen soll,
    • C Offline
      chaos99
      muss ich wenn ich wired nutze, eine zweite hm-rpc instanz installieren?
        Ja!
        Und im hm-rega angeben.
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        • C Offline
          chaos99
          okay, geht jetzt,
          noch ne frage:
          wie kann ich in vis ein schalter machen , der alle jalousie hoch und runter fährt, (ne art hauptschalter)
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Habe ich gerade gestern viel Zeit mit verbraten.
            Das ist dabei rausgekommen:
            Script erstellen 'Alle Storen hoch'
            createState("javascript.0.vis.Storen.hoch", false);
            on({id: "javascript.0.vis.Storen.hoch"/*javascript.0.vis.Storen.hoch*/}, function(obj){
                var cacheSelector = $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]');     // Get all shutter of Homematic
            	log("Script - Storen alle hoch läuft", 'info');
            	cacheSelector.each(function (id, i) {
            		setState(id, 100);
            Dann in der Visu eine Taste stetzen. Ich habe zum testen den 'Metro Tile-State' genommen.
            Ev. Visu neu laden und dem Taster die Objekt-ID zuordnen. Findent sich dort unter 'javascript.0.vis.Storen.hoch'
            Sicher findet einer noch ne andere Lösung. Man könnte auch alle einzeln mit setState aufrufen.
            Gruss Yves
            • C Offline
              chaos99
              Danke schön, Probier ich die Tage gleich mal aus,
              Noch ne Frage , ich weis ich hab das schon irgendwo hier gelesen aber finde es nicht mehr,
              Wie stelle ich die Jalousie Schieberegler richtig ein , weil : drück ich 50 % fährt sie fast ganz runter, ich habe in der ccu die Zeit eingestellt,
              Mach ich das nur mit dem Min/ Max Wert?
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                Min Max ist bei mir 0 und 100 (Prozent)
                Damit die Höhe stimmt muss der Rolladenaktor die richtige Laufzeit kennen.
                Die habe ich in der CCU2 unter 'Einstellungen' - 'Geräte'; dort Gerät aussuchen und 'Einstellen' drücken.
                Da kann man die Sekunden für hoch und runter hinterlegen. Müsste eigentlich für alle Storen einmal gestoppt und eingestellt werden.
                Gruss Yves
                32.7k
                82.4k
