  4. Text2command und javascript
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Kamikaze
    Hallo iobroker-Gemeinde,
    ich habe ein Problem mit dem "External rules with javascript" vom github: https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
    Wenn ich das Script einbaue und in dem Object javascript.0.textProcessor einen Text eingebe, z.B. Mist, dann erhalte ich im Log eine Fehlermeldung.
    javascript.0 2017-04-17 18:33:40.920 error at Object.parse (native)
    javascript.0 2017-04-17 18:33:40.920 error SyntaxError: Unexpected token M
    javascript.0 2017-04-17 18:33:40.912 error message javascript.0.textProcessor [object Object] Unexpected token M
    createState("textProcessor", '', function () {
      // text2command writes the value with ack=false. Change "any" is important too, to process repeated commands.
      on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
        var task = JSON.parse(obj.state.val);
    //    log (obj.state.val);
        if (task.command === "Test") {
          log ("Keywort gefunden","info");
           setState("javascript.0.textProcessor", 'Testnachricht empfangen.', true);
        } else {
            // let it process with predefined rules
            log ("Keywort nicht gefunden","info");
            setState("javascript.0.textProcessor", '', true);
    Mir ist nicht klar, warum dieser Fehler entsteht. Ersetze ich task.command durch obj.state.val scheint es zu funktionieren, aber viele andere scheinen das Original zu nutzen.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Diese Variable ist nicht für manuelle Bedienung.
      text2Command schriebt ein JSON Objekt rein. Du einfach Text.
      Modifiziere die Zeile:
      auf
      var task = obj.state.val[0] === '{' ? JSON.parse(obj.state.val) : {command: obj.state.val};
        Kamikaze
        Hallo Bluefox,
        vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat prima funktioniert. Und mit deiner Erklärung kann ich auch zukünftig etwas anfangen.
        Problem gelöst.
