  4. Sub-Stromzähler smart ?
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
    abend
    gibt es einen smarten Zwischezähler der seine Daten an den iobroker übergibt
    so das ich einen Monatlichen Verbrauch des Eautos mit der Firma verrechnen kann ?
    da ich 11kw nutzen möchte wird wohl Zwischenstecker nicht gehen
    danke
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
      abend
      danke
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @kaiser-franz-josef Suche dir einen Zwischenzähler der zum Beispiel Modbus kann. Dann bekommst du die Daten zum Beispiel über dieses Protokoll in den ioBroker.
      Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
        abend
        danke
        @kaiser-franz-josef sagte in Sub-Stromzähler smart ?:
        wie wendy sagt einen dreiphasigen Zwischenzähler, wenn die Wallbox da keine Serviceleistungen bietet.
        Selbst preiswerte Wallboxen bieten teilweise sogar personalisierte Verbrauchswerte bei Verwendung von RFID Chips
          Kaiser Franz Josef
          wollte mir eben eine fixe Wallbox ersparen da ich manchmal zu Hause und manchmal in der Firma laden möchte
          die Energie zu Hause würde ich dann der Firma in Rechnung stellen
          NRGKick oder Go-e dachte ich
          • wendy2702W wendy2702
            Kaiser Franz Josef
            @wendy2702 said in Sub-Stromzähler smart ?:
            Modbus
            kannst du mir einen empfehlen ? wie erfolgt dann die Einbindung in den iobroker ?
            thx
              Modbus
              thx
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @kaiser-franz-josef Ich habe nur Zweirichtungszähler mit Modbus.
              Also ungefähr soetwas als Einrichtungszähler: https://www.emu-metering.de/D/stromzähler-mit-mid-zulassung/3ph.-direktanschluss/emu-professional-3-75-tcp-ip-p020000t.htm
              Oder z.B. einen "günstigen" Zweirichtungszähler der dann eben nur in eine Richtung zählt: https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%25c3%25b6r%2F%3Fcount%3D27
              Dann muss man nur noch entscheiden ob man Anbindung per TCP/IP oder z.B. RS-485 machen will.
                meines wissens bietet der go-e das an
                  Modbus
                  thx
                  @kaiser-franz-josef
                  PERSONALISIERBAR
                  Über die go-eCharger App lassen sich diverse Einstellungen individualisieren. So z. B. die Farben der LEDs des Chargers. Hell oder bunt – ganz wie gewünscht. Auch die Verriegelungsvariante der Box lässt sich dem persönlichen Bedarf entsprechend konfigurieren.
                  Außerdem kann jede RFID-Karte einem persönlichen Konto zugeordnet werden, wodurch sich für jede Karte/jeden Nutzer der geladene Strom ablesen lässt.
                    @kaiser-franz-josef
                    PERSONALISIERBAR
                    Kaiser Franz Josef
                    hab mal nachgefragt , das ist richtig
                    es lässt sich halt nicht z.b der Verbrauch monatlich bestimmen
                      Was genau meinst du?
                      Was hast du gefragt?
                      Was ist richtig?
                      Was denn?
                        Was ist richtig?
                        Was denn?
                        Kaiser Franz Josef
                        das der go-charger den verbrauchten Strom pro RFID ausgeben bzw speichern kann
                        er kann aber nicht eine Auswertung anlegen , z,b den Verbrauch monatlich ausgeben
                          was bietet denn der go-e Adapter für Infos?
                          Wenn man das pro RFID summiert irgendwie in den ioBroker bekommt, kann man das doch über eine simple Differenz berechnen.
                          Was soll dann ein Sub-Stromzähler anderes machen?
                          der saldiert doch auch nicht pro Nutzer
                          Irgendwas muss ich im Moment nicht so ganz verstanden haben
                            Kaiser Franz Josef
                            @homoran said in Sub-Stromzähler smart ?:
                            genau das wäre die beste Lösung
                            da ich aber den charger an 2 verscheiden Punkte nutzen werde (Privat und in der Firma) ist das wohl nicht so einfach
                            da würde der Zähler wohl besser sein da der lokal verbeleibt
                              es geht dir also nicht um verschiedene Personen/Fahrzeuge, sondern darum den zu Hause benutzten Strom getrennt zu erfassen?
                              Würde ja auch mit 2 RFIDs gehen
                                Kaiser Franz Josef
                                @homoran 👍 genau und am besten der Verbrauch monatlich
                                obwohl man das ja auch manuell ablesen könnte
                                82.9k
