  4. Feedback Verzögerung von Shelly 2.5
4 Beiträge 2 Kommentatoren 380 Aufrufe 2 Beobachtet
    Audiofreak
    Hallo Zusammen
    Ich habe an einem Shelly 2.5 einen normalen Taster für das Hauptlicht.
    Diesen Shelly 2.5 verwende ich zugleich als Trigger für eine Szene um 16 weitere Shelly 1PM zu steuern.
    Trigger = Shelly 2.5 Relay 0, Switch true/false
    Nun habe ich immer wieder das Problem dass der iobroker den Statusänderung (true/false) vom Shelly 2.5 verzögert erkannt, teils bis 30 Sekunden.
    iobroker lauft auf einen Pi3 b+ per LAN verbunden, die Shelly haben alle sehr guten WLAN Empfang.
    Shelly Protokoll: COAP
    Alle Einstellungen sind Standard, habe ich nichts verändert.
    Danke im Voraus für eure Unterstützung.
    Grüsse aus der Schweiz
    Rafal
    Albert KA A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Audiofreak
      Hallo Zusammen
      Rafal
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @audiofreak
      Je nachdem wie viele Adapter und Prozesse laufen könnte es bei einem Pi3 schon etwas eng mit dem RAM werden. Was zur Folge haben kann dass in eine Swap Datei ausgelagert wird. Und das kann Verzögerungen bedeuten.
      Ich würde mal die Auslastung des Pi3 beobachten (zb über ssh und "top")
      • Albert KA Albert K
        @audiofreak
        Audiofreak
        @albert-k
        Danke für dein Feedback, der Pi ist kaum ausgelastet da shelly & vis die einzigen sind welche zusätzlich installiert wurden.
        Gruss
        • A Audiofreak
          Hallo Zusammen
          Rafal
          Audiofreak
          Hallo Zusammen
          Falls jemand mal auf das gleiche Problem stosst:
          Habe die Shelly von COAP auf MQTT um konfiguriert jetzt reagiert alles wie aus der Pistole geschossen 👍
          Gruss
          Rafal
          82.9k
