  4. [gelöst] mqtt.0 startet nicht
7 Beiträge 3 Kommentatoren 487 Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    HI,
    würde gerne den Mqtt Adapter an Laufen bringen.
    Leider baut er kkiene Verbindung auf.90f59ea1-178c-4d62-8e5c-a34559d25d4d-grafik.png
    Einrichtung:
    Typ:Server /broker
    IP die des Iobrokers port 1883. andere Ports habe ich auch schon ausprobiert.
    jemand eine Idee?
    Alero
    • A Alero
      HI,
      Einrichtung:
      Typ:Server /broker
      jemand eine Idee?
      Alero
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @alero
      Was steht dann im Log, beim starten des Adapters ?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @alero
        Alero
        @glasfaser
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Alero
          @glasfaser
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @alero Der Adapter ist gestartet. Der wird aber erst grün, wenn er von einem MQTT-Gerät eine Nachricht empfängt.
          Gruß, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruß, Jürgen
            Alero
            @wildbill
            also ist erst einmal alles ok?
            Komisch
            Alero
            • A Alero
              @wildbill
              Komisch
              Alero
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @alero Wieso komisch. Solange er nichts empfängt, ist er nicht mit mindestens einem Gerät bzw Client verbunden, also gelb. So, wie alle anderen Adapter auch. Also alles normal. Er wird übrigens auch weiter gelb, wenn das letzte Gerät die Verbindung trennt.
              Gruß, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruß, Jürgen
                Alero
                @wildbill
                hi,
                vielen Dank für die schnellen Antworten.
                Alero
                82.8k
