  4. [gelöst] Skripte laufen nicht mehr script.js. compile failed
    5.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chaser sagte in Skripte laufen nicht mehr script.js. compile failed::
    npm rebuild --> keine Abhilfe
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --> keine Abhilfe
    Beides richtig durchgeführt?
    Auch wenn ich da erst einmal keine Ursache drin sehe, so müssen npm Befehle aber zwingend im Installationsverzeichnis ausgeführt werden
    at script.js.GeräteAuto.Ambilight2:6
    Was sthet denn da in Zeile 6?
    chaser
    genau habe sie in /opt/iobroker durchgeführt ist richtig oder?
    Von dem Skript?
    Zeile 6: } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
    Gesamtskript:
    on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
        setState("linkeddevices.0.Ambilight.state"/*Ambilight*/, true);
        setState("linkeddevices.0.Ambilight.state"/*Ambilight*/, false);
    //JTNDeG1.........
      @chaser sagte: myDevices.hs100.0 = {};
      Schalte im Javascript-Editor auf "Experten-Modus" und stoppe oder lösche das Skript im Ordner "global".
      chaser
      im global gibt es die betreffenden Skripte nicht nur von linkeddevice die auch funktionieren.
      Habe auch ein Skript komplett neu angelegt zeigt den selben Fehler auf
      • C chaser
        @chaser sagte: nur von linkeddevice die auch funktionieren.
        Sicher, dass die funktionieren? Schau mal rein, ob dort die angemeckerte Zeile enthalten ist.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          chaser
          Ja habe gerade ein Licht an und aus geschlatet. Funktioniert und auch keine Errors im Log
          • C chaser
            @chaser sagte: Funktioniert und auch keine Errors im Log
            Nach Stoppen des Scripts "linkeddevices.0"?
              chaser
              @paul53 said in Skripte laufen nicht mehr script.js. compile failed::
              Danke, Du hast recht. Das Stoppen der Instanz "Linkddevice" bringt nichts. Aber wenn man das linkeddevice skript unter "global" stoppt kommt keine Fehlermeldung mehr.
              Da aber meine Geräte über Linkeddevice gekoppelt sind funktionieren an sich die Skripte nicht. Würde auch gerne die Funktion von Linkeddevice verwenden. Hast Du eine Idee woran das liegt?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran ist das nicht ein ähnliches thema wie gestern - wurde dort nicht auch ein script von linkdevices (unter global) erwähnt - ich nutze den adapter nicht aber da sollte man mal beim adapter nachfragen
                https://forum.iobroker.net/post/571247
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @liv-in-sky sagte in Skripte laufen nicht mehr script.js. compile failed::
                  Ich denke, dem ist @paul53 auch auf der Fährte.
                  Da lasse ich ihn mal machen - der weiß das besser als ich
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran besser als wir beide :-/
                    • C chaser
                      @chaser sagte: Würde auch gerne die Funktion von Linkeddevice verwenden.
                      Linkeddevices funktioniert auch ohne dieses Script. Das Script ist optional und funktioniert nur, wenn man einen gültigen Variablenbezeichner in die Konfiguration einträgt.
                        chaser
                        Danke Dir vielmals. Stimmt geht auch mit der Deaktivierung des Skripts. Setzte das jetzt auf gelöst. Wenn ich euch beim Fehlerbeheben oder Testen helfen kann lasst es mich wissen.
                          Prince3k
                          Danke, genau das war mein Fehler. Im Global lief ein Script.
