  4. Beckhoff Adapter, Objekte im Log: timeout
    2.6k
    4.6k
    4.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 416 Aufrufe 2 Beobachtet
    Silencerbob
    schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
    ich bin neu hier und bei iobroker generell. Hab vor einer Woche den Raspberry Pi4 mit 8GB und 32GB SD installiert.
    Ich will eine Beckhoff-Steuerung visualisieren. Mit Skripten habe ich leider bisher nichts am Hut.
    Nachdem ich mir jetzt Taster mit Rückmeldung zusammengebastelt habe, und dass dann funktioniert hat, wollte ich jetzt anfangen das ganze System einzuspielen. D.h. die Variablen aus einem Beckhoff-Projekt über einen Struct-Datenbaustein in die Instanz Beckhoff.0 einspielen. Das funktioniert soweit auch. Nur wenn ich die Vis am Tablet offen habe, oder am PC dann frieren die Signale ein nach kurzer Zeit und im Log kommen solange alle Objekte (Variablen) mit Timeout Meldung, bis das Vis disconnected
    Wie gesagt anfangs funktionierte es noch so mit 20 Variablen, jetzt sinds so an die 130
    z.B.:
    beckhoff.0 2021-01-28 18:58:15.220 warn (15077) Subscription for: .IOBROKER.TASTER occure an Error: timeout
    Kann mir jemand sagen, was ich am TwinCat 2 (v2.11.2306) einstellen muss bzgl. ADS Adapter? In meiner "SPS-Konfiguration" kann ich an der "Standard"-Task "Symbole erzeugen" nicht anzeigen. Ausgegraut.
    Hab eine zusätzliche Task angelegt, hier kann ich es anhaken, aber wie kann ich über diese Task die Signale übertragen?
    Im PLC Control habe ich eine Struct angelegt, die dann als globale Variable aufgerufen wird im "Main" Programm, welches auf der "Standard" Task läuft.
    Muss ich am IoBroker-Beckhoff Adapter etwas ändern?
    Ich habe auch schon eine Instanz erstellt mit Twincat <=2.11.2240 aber das hat auch nicht funktioniert.
    Beckhoff-Adapter ist v1.2.2
    Node.js v12.20.1
    NPM 6.14.10
    Bitte um Hilfe, ich dreh mich im Kreis!
    • S Silencerbob
      z.B.:
      Node.js v12.20.1
      NPM 6.14.10
      Silencerbob
      @silencerbob said in Beckhoff Adapter, Objekte im Log: timeout:
      z.B.:
      Node.js v12.20.1
      NPM 6.14.10
      Keiner eine Idee? Oder bin ich hier falsch?
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @silencerbob
        Kann dir nicht weiterhelfen , aber ich würde deine Frage hier im Thread stellen .
        https://forum.iobroker.net/topic/14285/adapter-beckhoff-ads
