  4. Installation mit node 6.9.1
    5.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Hallo Bluefox,
    angeregt durch viele unbeabsichtigte und auch geplante Installationen mit nodejs >4.6 habe ich eben mal eine neue Installation auf einem Cubietruck gewagt.
    Neuestes armbian 5.20 mit Vanilla-Kernel 4.7.3
    Node 6.x latest installiert ( https://deb.nodesource.com/setup_6.x)
    Heraus kam nodejs 6.9.1 und bei armbian auch node 6.9.1
    npm ist bei dieser installation dei Version 3.10.8
    Installation (als root) lief bis dahin auch fast ohne Fehlermeldungen durch, lediglich zu Anfang:
    (node:1022) DeprecationWarning: crypto.pbkdf2 without specifying a digest is deprecated. Please specify a digest
    sowie
    ^[[1~npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No description
    npm WARN iobroker No repository field.
    npm WARN iobroker No README data
    npm WARN iobroker No license field.
    zum Schluss dann die Baumstruktur der Installation:
    ! /opt/iobroker └─┬ iobroker@0.7.1 └─┬ yargs@4.8.1 ├─┬ cliui@3.2.0 │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1 │ │ └── ansi-regex@2.0.0 │ └── wrap-ansi@2.0.0 ├── decamelize@1.2.0 ├── get-caller-file@1.0.2 ├── lodash.assign@4.2.0 ├─┬ os-locale@1.4.0 │ └─┬ lcid@1.0.0 │ └── invert-kv@1.0.0 ├─┬ read-pkg-up@1.0.1 │ ├─┬ find-up@1.1.2 │ │ ├── path-exists@2.1.0 │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1 │ │ └── pinkie@2.0.4 │ └─┬ read-pkg@1.1.0 │ ├─┬ load-json-file@1.1.0 │ │ ├── graceful-fs@4.1.10 │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0 │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0 │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1 │ │ ├── pify@2.3.0 │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0 │ │ └── is-utf8@0.2.1 │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5 │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5 │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0 │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1 │ │ ├── semver@5.3.0 │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1 │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2 │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2 │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4 │ └── path-type@1.1.0 ├── require-directory@2.1.1 ├── require-main-filename@1.0.1 ├── set-blocking@2.0.0 ├─┬ string-width@1.0.2 │ ├── code-point-at@1.1.0 │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0 │ └── number-is-nan@1.0.1 ├── which-module@1.0.0 ├── window-size@0.2.0 ├── y18n@3.2.1 └─┬ yargs-parser@2.4.1 └── camelcase@3.0.0 !
    Vielleicht ist da ja was für dich dabei.
    Admin ist erreichbar.
    Werde jetzt mit dieser Installation weitermachen, wenn von dir keine Einwände kommen.
      Installation ist bis jetzt durchgelaufen, ich hatte ein batch für die Installation der Instanzen geschrieben.
      Bei cul und rflink kamen jede Menge warn wegen serialport.
      Einige ließen sich nicht installieren weil :9000 (tankerkoenig) und :9001 (?) bereits belegt sein sollten.
      Nach Reboot klappte die Installation aber manuell.
      Muss jetzt noch alle History Datenpunkte anlegen (gibt's da immer noch kein Tool um die zu kopieren? 8-) ) und die views expressed und importieren.
      Letztere werde ich direkt als Text File sichern :)
      Bin gespannt wann ich Mail vom Tankerkönig bekomme. Laufen jetzt 5 Installationen parallel.
      An Yahm hängt außerdem noch eine ccu.io!
      • apollon77A Offline
        Hast Du alle verfügbaren Adapter installiert? Bzw kannst Du mal die Adapterliste posten bei denen es geht?!
          Ich wollte erst einmal die gleichen Adapter installieren, die auch auf dem pi3, dem NUC5PPYH und dem pine64 laufen um da den Vergleich der Performance machen zu können.
          Im zweiten Schritt dann Installation auf HDD mit SQL oder influxDB.
          Das sind die installierten Adapter
            Ich finde es echt interessant das bei Dir alles mit node 6.9 tut. Logging hast Du auch normal ins Logfile inkl. täglicher Rotation?!
            Ich hatte gestern ein bissl mit Tests auf Github gespielt und node 6 ging gar nicht wegen einer komischen Fehlermeldung der Logfile-Rotation-Library. Das passierte immer sobald ein Adapter gestartet wurde.
            Und bei Dir tut alles :-(
              Du glaubst doch nicht etwa, dass ich logs lese :D :D
              Habe zumindest keine Auffälligkeiten im normalen Lauf gehabt.
              Log Status ist nicht rot.
              Ich sehe aber nicht regelmäßig nach.
              Werde mal gute nachmittag mit ftp die logs ansehen.
              EDIT:
              Hier das log von gestern. Weder am Ende noch am Anfang eine Meldung. Nur Info.
              144_iobroker.2016-11-23.log
