  4. Nous A1 (Baugleich SP111) blinkt obwohl aus
    5.7k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • holzapfelaugeH holzapfelauge
    @stefande Hmm...aber der ioBroker läuft den ganzen Tag, außer Nachts, da macht er einen Neustart!? Wie kann ich das denn verhindern?
    stefande
    @michael-haenecke
    Du kannst ja mal den Sonoff Adapter stoppen. Wenn ich richtig liege, sollten die Dinger kurz danach mit blinken beginnen, und wieder aufhören, sobald der Adapter wieder läuft.
    Das blinken ist ja vom Prinzip eine Info das etwas nicht stimmt.
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
      Jan1
      @michael-haenecke
      Schau in die Konsole nach, da steht warum er blinkt und welche verbindung verloren geht. Kommst in dem Moment nicht drauf, ist es das WLAN ;)
      • S stefande
        @michael-haenecke
        Lucifor1976L Offline
        Lucifor1976
        Und testweise mal den Plug drehen, bei mir gab es Schwierigkeiten und ständige W-Lan Abbrüche wenn die Phase nicht gestimmt hat, warum auch immer. Seit alle in gleicher Richtung in den Steckdosen stecken hab ich keine Probleme mehr mit Verbindungsabbrüchen.
        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        • holzapfelaugeH Offline
          holzapfelauge
          schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
          @lucifor1976 Also ich hab den Plug jetzt mal gedreht und beobachte das mal. (Das wäre ja n Ding)
          @Jan1 Scheinbar verliert das Teil wirklich die WLAN Verbindung. Gibt es da ´ne Möglichkeit das zu korregieren? Ich meine die Signalstärke ist super!
          @stefande Korrekt. Wird der Sonofadapter neu gestartet, blinkt die LED 2-3 mal und hat dann sofort wieder eine Verbindung. Es scheint also wirklich so, dass die WLAN Verbindung abreißt!?
          Ich lass die Console mal im Hintergrund laufen und schaue mal nach, wenn die Verbindung mal wieder abreißen sollte.
          J S 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            @michael-haenecke
            Hast den vor dem Flaschen gelöscht?
            holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
              stefande
              @michael-haenecke
              Du schreibst, dass du mehrere von den Dingern hast.
              Tritt der Fehler denn auch bei mehreren Geräten auf, und wenn ja ungefähr zeitgleich?
              • J Jan1
                @michael-haenecke
                holzapfelauge
                @jan1 Was gelöscht?
                • S stefande
                  @michael-haenecke
                  holzapfelauge
                  @stefande Ja hab aber den Zweiten außer Betrieb genommen, da er meine Frau gestört hat.
                  Ich stöpsel mal mehrere an und beobachte das mal.
                    @jan1 Was gelöscht?
                    Jan1
                    @michael-haenecke
                    Den Flash bevor Du da Tasmota drauf gebügelt hast
                    • J Jan1
                      @michael-haenecke
                      holzapfelauge
                      @jan1 ÄHM nö. Hab einfach out of the Box Tasmota OTA geflasht und die Template drauf gespielt!?
                        Jan1
                        @michael-haenecke
                        Und genau das ist der Grund warum das Ding nun spinnt. Kabel dran und sauber flashen ;)
                        • J Jan1
                          @michael-haenecke
                          holzapfelauge
                          @jan1 Puhhh...da muss ich mir erst noch alles bestellen. Na mal schauen. Wenn dann melde ich mich hier nochmal!
                            stefande
                            @michael-haenecke @Jan1
                            Also meine sind auch per OTA geflasht und da spinnt keine.
                            • S stefande
                              Jan1
                              @stefande
                              muss auch nicht, aber das Risiko ist eben da. OTA bleiben immer Reste im Flash, das kann Problene machen. Tasmota wurde hier schon optimiert, wobei technisch gesehen so ein umflash Vorgang eben der problematischste ist.
                              @Michael-Haenecke
                              kannst auch mal Reset 5 in der Konsole eingeben und noch mal OTA flashen und das ein paar mal wiederholen. Kann auch helfen.
